Tråd: R-90 modem_batteri
Kan nå´n förklara batterifunktionen på R-90 modemet.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Net1 » R-90 modem_batteri
Ska det fungera så här: Om jag få ett strömavbrott så går batteriet in direkt, men om jag vill spara batteriet och slår av modemet så startar det inte när jag behöver det igen. Supporten på Net1 har känt till det och trott att det är nå´t mjukvarufel men har slutligen konstaterat att det är så här. Net1 säjer att det är ett "Backupbatteri"
Det innebär att det inte går att använda där det inte finns el att tillgå !! Helsnurrigt.
D-35 var bättre med sin batterifunktion. Sitter dom inte på en badstrand i deras reklam ???!!
Ta ett litet batteri som ger rätt spänning, anslut det en stund ta bort det så tror modemet att det är strömavbrott och kopplar in backupbatteriwt
duodji skrev:Kan nå´n förklara batterifunktionen på R-90 modemet.
Jag kan starta mitt R-90 modem helt utan sladdar,
alltså när modemet använder det egna batteriet.
Har ditt modem en lucka på undersidan ?
duodji skrev:duodji skrev:Kan nå´n förklara batterifunktionen på R-90 modemet.
D-35 var bättre med sin batterifunktion. Sitter dom inte på en badstrand i deras reklam ???!!Jag kan starta mitt R-90 modem helt utan sladdar,
alltså när modemet använder det egna batteriet.Har ditt modem en lucka på undersidan ?
Nej, ingen lucka
Discover skrev:duodji skrev:Ska det fungera så här: Om jag få ett strömavbrott så går batteriet in direkt, men om jag vill spara batteriet och slår av modemet så startar det inte när jag behöver det igen. Supporten på Net1 har känt till det och trott att det är nå´t mjukvarufel men har slutligen konstaterat att det är så här. Net1 säjer att det är ett "Backupbatteri"
Nej, ingen lucka
Skumt, det har mitt modem, och under luckan sitter batteriet.
Jag kör med R90 utan lucka och det är inga problem att starta utan kablar. Har ett av dom tidigaste modemen när dom släpte nya abbonemangen
Jag har också ett av de tidigaste modemen, fr februari, utan lucka men jag kan inte starta utan kablar, Finns det flera versioner av modemet ?
Tänker återigen prata med supporten på måndag om det finns nå´n lösning.
Didde skrev:Jag kör med R90 utan lucka och det är inga problem att starta utan kablar. Har ett av dom tidigaste modemen när dom släpte nya abbonemangen
Pratat med support mån/fm och dom sa att det är fel på mitt modem, byter ut det omg och skickar nytt, förmodligen en senare version.....den med lucka .
Hade samma problem som du: Ingen lucka under första R90-modemet, samt att det inte fungerade vid strömavbrott. Ringde support och de skickade en R90 med lucka under modemet, men då var det nåt annat fel på den. Ringde support igen och de skickade ett tredje R90 med lucka, och den fungerar hittills även om det är strömavbrott, som är viktigt. Jag tror att dessa modem är känsligare, att de kanske havererar lättare...vet inte om alla 'barnsjukdomar' är åtgärdade.
duodji skrev:Didde skrev:Jag kör med R90 utan lucka och det är inga problem att starta utan kablar. Har ett av dom tidigaste modemen när dom släpte nya abbonemangen
Tänker återigen prata med supporten på måndag om det finns nå´n lösning.Pratat med support mån/fm och dom sa att det är fel på mitt modem, byter ut det omg och skickar nytt, förmodligen en senare version.....den med lucka .
duodji skrev:duodji skrev:Jag har också ett av de tidigaste modemen, fr februari, utan lucka men jag kan inte starta utan kablar, Finns det flera versioner av modemet ?
Fick nya modemet igår (fre). Provat idag att starta utan kablar och det funkar. Det har beteckning R-90 T6D9, men det är dålig batteritid, bara 1-2 timmar.
Det är vad batteritiden har. Likadant med Net1:s andra modem typ D35, D40 också. Jag brukar ladda ur helt, ladda det igen, ladda ur, ladda upp några gånger, utifall det skulle förlänga prestandatiden bättre. Vem vet?
Vissa batterier samlar på sig kristaller i + och - poler, som gör att batteritiden förkortas. Därför är det viktigt att ladda ur, ladda upp, några gånger för att undvika kristallisering.
skogsbo skrev:Hade samma problem som du: Ingen lucka under första R90-modemet, samt att det inte fungerade vid strömavbrott. Ringde support och de skickade en R90 med lucka under modemet, men då var det nåt annat fel på den. Ringde support igen och de skickade ett tredje R90 med lucka, och den fungerar hittills även om det är strömavbrott, som är viktigt. Jag tror att dessa modem är känsligare, att de kanske havererar lättare...vet inte om alla 'barnsjukdomar' är åtgärdade.
duodji skrev:Pratat med support mån/fm och dom sa att det är fel på mitt modem, byter ut det omg och skickar nytt, förmodligen en senare version.....den med lucka .
Enligt net1 är det max 2 tim batteritid tyvär, det är vel bara tänkt som backup om man har kortare avbrott tex om man kör det i en bil.
Går att utöka batteritiden ganska lätt.
Hur gör man det ??
Discover skrev:Går att utöka batteritiden ganska lätt.
Hur gör man det ??
Med hjälp av ett större batteri, jag använder ett 12 v 4,5 Ah batteri ihop med min R-90 ibland.
Att jag valt det batteriet är med tanke på vikten, ryggsäcken blir för tung annars.
Jag har inte mätt den utökade batteritiden.
Detta behövs:
Valfritt batteri (minst 12 v 1,2 Ah)
Klipp av sladden i önskad längd och sätt dit kabelskor som passar batteriet du valt.
Discover vill vara cykelburen. Jag nöjer mig med att ha routrar i bilen ibland och då är ett booster aggregat för start av bil en bra rörlig strömkälla. 12 volts uttag finns, handtag mm . Dessutom kan man ladda boostern från cigarettändaruttaget medans man kör. Plus den övriga nyttan av ett startaggregat.
Tack för tipset ang boostern.
vad väger en sådan och hur många Ah är det ?
Finns olika, beroende på hur stor bilmotor den ska orka dra. Kolla biltema m.fl. Jag har en mindre (där batteriet dött pga bristande underhållsladdning) och en större som också har luftpump, ficklampa och usb -dvs 5 volt - uttag utöver vanlig cig tänd uttag. Häromdan skulle jag starta en bil som stått under vintern. Med underhållsladdning trode jag, men batteriet hade under en volt. Kopplade bort det och bilen gick igång på bara boostern så jag kunde backa ut den från ladan och komma åt att sätta i nytt batteri. Eftersom mina fyra bilar i Sverige har en sammanlagd ålder av 72 år har jag lärt mig uppskatta att ha ett bra startaggregat. Dessutom slipper man koppla till egen bil om man ska hjälpa andra.
Ok...
Net1 dog strax före Mariehamn, och detta erbjuds på fartyget:
I morgon (läs idag) blir det ett Finskt kontantkort!!
Betalade 56 sek för 50 MB data på mitt svenska abonnemang, och detta får jag på
" FI AMT "
Ping: 96 ms.
Hämtning: 1,35 Mbit/s.
Skicka: 0,66 Mbit/s.
Jag köpte modellen N1000 som ska klara bensinmotorer upp till 3liter och diesel till 2,5. Batteriet är på 19 Ah. Väger en del men har varit till stor nytta. Viktigt att sköta batteriet med laddning var månad. Är bilens batteri mycket urladdat bör det kopplas bort eftersom det annars snor ström.
http://www.norauto.fr/Catalogue/Pieces- … oto/1.html
Ursäkta franskan...
Har ett av de tidigt levererade R-90 modemen.
Kan inte starta utan ytter ström.
Har skrivit mail till Net1.
Får se vad de svarar mig.
Edit.
Fick i dag besked att min R-90 kommer att ersättas med ny.
Återkommer med om den nya klarar att bota från batteriet.
Berättar bara att nya modemet med beteckning: Net1 R-90 T6D9 fungerar bra, lite surt att det är så dålig batteritid, ca 1 timma! Men det har ju kommit tips i den här tråden om att förbättra batteritiden så jag får väl testa vid tillfälle
Fick i går min ersättnings R-90.
Det modem de skickat ut var till och med äldre än det jag har sedan tidigare och fått godkänt för utbyte.
Samt att det ju hade samma gamla hårdvara som inte kan bota från batteri spänning.
De lovade att skicka ett till.
Får se om det blir rätt denna gång...
Samt att det ju hade samma gamla hårdvara som inte kan bota från batteri spänning.De lovade att skicka ett till.
Jag säjer inte att Net1 har dålig support men, det verkar ha stor betydelse vem som svarar. Det kan ibland löna sig att ringa två ggr
