Tråd: -2Hastighet R90
Ni som bytt till / startat med R90, är ni nöjda?
Vilken fart får ni & vilka "tricks" (dubbla antenner o.s.v) måste ni ta till
1mil söder Gnesta.
Teracom Air2Fibre, Bredband2
Sv: -2Hastighet R90
Jag har kört med R90 i drygt en månad och kommer ligger på 2 till 4,5 ned och 1 till 1,5 upp, svartid ca 70. Jag har även telefoni som fungerar bra. Har bara orginalantenner.
Sv: -2Hastighet R90
Har du långt till masten ?
Hemma: Telia fiber 500/500.
Sv: -2Hastighet R90
Ca 16 km
Sv: -2Hastighet R90
Kan Du utnyttja tre carriers ?
Sv: -2Hastighet R90
Fått hem min R-90 idag och just nu står modemet på laddning i soffan.
http://www.speedtest.net/result/1944965586.png
http://www.speedtest.net/result/1944982025.png
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_43/33040000-33049999/500x375/33046338.jpg
Firmware Version: MV600_ETH_Net1SD_v1.4.18 2012-02-10 16:52:13
Hardware Version: 1.00
Avståndet till Gävle-skogmur (högmast) är ca 7 km, är en betongvägg ivägen också,
använder endast orginalantennerna just nu.
Vid bilåkning då man har en magnetfotsantenn på taket, ska den andra antennen på modemet sitta kvar då ? (har bara en "bilantenn")
7 Senaste redigerad av jonasolof (2012-05-11 16:34:51)
Sv: -2Hastighet R90
Klart bäst är två magnetfotsantenner, vertikala och isär.
Sv: -2Hastighet R90
Tveksamt om en "modemantenn" - som är ganska väl avskärmad av karossen - skall sitta kvar om Du kör med en takantenn. Skillnaden med dubbla takantenner jämfört med en är betydande - fr.a vad gäller signalens stabilitet
Sv: -2Hastighet R90
Får köpa en till då...
Sv: -2Hastighet R90
De som är ca 40 cm långa funkar allra bäst. Stor fot. Jag har testat alla med Ice/net1.
Sv: -2Hastighet R90
Vill minnas att magnetantenner med stor fot skall klara ett 40 cm spröt med spole i hastigheter upp till 140 km/tim. Det gjorde inte motsvarande antenn med "liten" fot för mig en gång.....
Sv: -2Hastighet R90
Körde 2m antenn med magnet, funkade ok på motorväg när fordonet var byggt med tjock plåt.
Så om dom sitter bra beror till stor del på fordonet.
13 Senaste redigerad av jonasolof (2012-05-12 21:05:12)
Sv: -2Hastighet R90
Jag har fast monterat antennfäste på bilen. 40 cm-sprötet gav lite bättre resultat på 450 med magnetfot än med det fasta fästet.
Det går att få tag i ett drygt 90 cm långt spröt fär 450 också. Men det gav sämre resultat än 40 sprötet. Antennloben är förmodligen inte vinkelrät mot sprötet.
Skälet till att två spröt är så mycket bättre än ett är att man i hög grad slipper korta ögonblick då datahastigheten dippar när man kör i t ex skog. Syns bäst med RF status monitor. Både Vox M ocyh ujag har konstaterat detta. Särskilt viktigt om man kör strömmande media eller telefoni. Samma diversityteknik  med två antenner används för en del bättre FM mottagare i bil.-
Sv: -2Hastighet R90
Hur långt spröt har antennen som Net1 säljer då ?
Sv: -2Hastighet R90
Har inte köpt av Net1. På gamla NMT 450 tiden fanns flera tillverkare. Alla har en spole som kan vara inkapslad eller öppen. Har testat olika och inte kunnat påvisa någon skillnad. Det finns fortfarande lager av 450 antenner hos en del och de säljs billigt. Kolla bara gängan i botten, M6. om jag minns rätt är längden för 450 ca 43 cm, osäker, har dem inte här.
Det säljs spröt avsedda att kapas till rätt frekvens men då följer det med papper. Är de gjorda för NMT450 eller senare digital450 är de OK. Några namn: Allgon, Smarteq, Carant. Alla var svenska. Kathrein gjorde bara kvartsvågsspröt för 450, ca 15 cm långa, och det är onödigtvatt missa den förstärkning i horisontalplanet som de ca 40 cm långa helt klart ger. Jag ställde bilen nära stranden för några år sedan och testade med olika spröt och olika fästen. Stor fot var bra liksom öppen eller sluten spole ca 40 cm lång.
Anars kan man gå på skroten och plocka 450 antenner, riktig vintage med en lite krokig wiretråd.
Tror att net1 köper från Smarteq eller vad de nu kan heta idag.
Sv: -2Hastighet R90
Nej jag har bara sett två igång.
Sv: -2Hastighet R90
Antennen från Net1 är från Smarteq,
Teknisk specifikation: Vikt: 0,8 kg Längd: 0,63 m Frekvensomfång: 450-470 MHz
Impedans: 50 ohm Förstärkning: 5 dBi.
Sv: -2Hastighet R90
Har den öppen eller sluten spole?
Jag kanske kom ihåg fel om längden, det var två år sedan. De antenner jag prövat med gott resultat har varit 1/4+1/2 våglängd. Jag ahr inte använt Net1 på två år snart men betalar snällt 49 kr i månaden.
De gav bättre resultat än den 91 cm långa RA 3178.1 som man ändå knappast kör omkring med på taket. Ett vanligt fast takfäste klarar de 6 dm långa antennerna väl, mina har fått åka på autobahn i 180 km/h. När jag använt dubbla antenner har en suttit på fast fäste och den andra på stora magnetfoten.
Sv: -2Hastighet R90
Det är öppen spole...
Har använt mitt modem en del nu (R-90) och den klarar sig fint med bara en av orginalantennerna,
kommer lätt upp i 4-5 Mbit/s in & 1,5 - 2 Mbit/s ut.
Dock inne i centrala Gävle så är det dålig fart, men där har man ju vanlig 3G och behöver inte Net1.
