Tråd: D-link DIR-451 med Huawei E220
Hej! smile
Haft mobilt bredband i några månader nu. Jag har för mig att det inte var så här från början, men nu är det i alla fall otroligt irriterande. Saken är den att jag förlorar Internet ibland, ungefär 1 gång i halvtimmen. Jag är fortfarande anluten till nätverket men kan inte surfa på nätet. Det är så i kanske någon minut och sedan kommer det tillbaka.
Jag vet inte om det är routern som ställer till det på något sätt, ibland har jag nämligen sett att lamporna där blinkar annorlunda som om den håller på med något under tiden jag förlorar Internet. Men, i de flesta fall tror jag, verkar det som att det är modemet som startar om. (Om det skulle kunna ha någon betydelse så har jag Vista) Så här ser händelseförloppet ut:
1. Jag tappar Internet.
2. Systemikonen för nätverk visar bara två datorer (utan en blå boll alltså) , "Åtkomst: Endast Lokalt".
3. Modemets lampa lyser fortfarande grön.
4. Det går cirka 30 sekunder.
5. Modemets lampa blinkar sakta blått.
6. Det går cirka 30 sekunder.
7. Modemets lampa lyser grönt igen.
8. Sedan kommer Internet tillbaka och systemikonen visar "Åtkomst: Lokalt och Internet".
Är det någon som har samma problem eller vet hur man kan få det till att fungera riktigt?
Sv: D-link DIR-451 med Huawei E220
Har du senaste firmwaren till d-linken ifall de kan vara nått relaterat till de?
-Blå (lysande)= Upkopplad på 3G/UMTS
-Ljusgrön (lysande)= Uppkopplad på 3G/HSDPA (har växlat från 3G/UMTS läge)
När det blinkar blått, det betyder att den är urkopplad och söker nät.
Jag tror din burk startar om sig totalt istället för att starta om uppkopplingen.
Vi gör inte så på våran Dovado UMR router. Vi bara ringer upp ifall PPP sessionen tappas.
Andreas: Jag vet inte, kan du skicka en länk där man kan ladda ner den kanske?
Samir: Jag är inte bra på alla benämningar, men "burken" verkar inte starta om sig. När den startar om brukar lamporna blinka i ett annat mönster. Det är nog modemet som söker nät då.
Vad får du för signalstyrka på modemet?
Tjenna.
Har också en D-link DIR-451 med E220 moden.
Går som klockan för mig. Kör den till o med i bilen med 12v adapter ibland.
Hade dock en del problem i börja med att den kopplade ner o dummade sig.
Men efter att jag lagt in senaste firmwaren ifrån D-link så blev den stabil o bra.
Firmware finns här:
http://www.dlink.se/?go=gNTyP9CnptFMIC4 … rtzCZD+os=
Välj 1.03beta firmwaren. Det var den som fixade min router.
/J
7 Senaste redigerad av Na (2008-06-22 18:21:08)
Samir: Det vet jag inte hur man ser.
JonasF1: Tack för länken, men vet inte hur jag ska göra för att installera uppdateringen. När jag klickat på länken och laddat ner filen så kommer jag inte längre. När jag försöker öppna den så hittar inte Windows något program. Hur ska jag göra?
Du skall logga in på routerns webinterface och så ska de finnas någon form av uppgraderingsfunktion där.
Har du unzippat filen först?
10 Senaste redigerad av Na (2008-06-26 19:00:12)
Det var som Andreas skrev att det fanns en uppdateringsfunktion där. Så nu har jag den senaste firmwaren, version 1.03_GI0201. Tack för hjälpen, men, det verkar fortfarande inte som att problemet har löst sig.
Det har snarare blivit mycket värre. Nu tappar jag både Internet och nätverket oftare, ibland omkring varannan minut. Eftersom det tar en stund att ansluta igen blir det på gränsen till oanvändbart. Dessutom tar det väldigt mycket längre tid att ladda sidorna på Internet. Modemets lampar skiftar hela tiden mellan blått och turkost ljus.
EDIT: Jag blev så trött på Internetanslutningen och provade hur modemet fungerade utan router, direkt ikopplat i datorn. Och då fungerar det bra, utan några nedkopplingar. Dock så förlorar jag ändå nätverket då och då från routern, så det måste vara den som ställer till det på något sätt.
Vad ska jag göra nu, några andra idéer?
Konstigt. Hur funkar E220'n i datorn? Verkar den vara stabilt där? Vad får du för signal i datorn med den?  Vilken operatör använder du?
Det finns en bättre (och dessutom billigare!) router som heter DOVADO UMR.  Den har stöd för en massa olika USB modem, som du kan läsa mer om här (och se demo video):  http://www.dovado.com/umr_sv.html.
I datorn fungerar det precis som det ska, stabilt. Först krånglade det lite när den installerade drivrutiner, men när jag väl fått det installerat så fungerar det utmärkt.
Operatör: 3
Signal: Mest 4-6 (av 10)
            Växlar mellan 3G och Turbo 3G
            Ibland blå och ibland turkos lampa.
...och vad får du för snitthastighet med www.bredbandskollen.se ?
14 Senaste redigerad av Na (2008-06-26 19:48:29)
Skicka: 0,22 Mbit/sek
Ta emot: 0,47 Mbit/sek
Svarstid: 399 ms
Lägsta på ta emot jag haft. Andra gånger har jag fått 1,40 ; 0,7 ; 1,45 och igår ; 1,69. I alla fall inte till närmelsevis utlovade 7,2.
EDIT: Testade lite till, och då fick jag andra resultat:
Skicka: 0,11
Ta emot: 2,84
Svarstid: 147 ms
Skicka: 0,11
Ta emot: 2,91
Svarstid: 125 ms
Mycket beror på vart man befinner sig. Jag var ute "på landet" och där var det inte alls lika bra som i Stockhom (med TRE). Jag fick samma siffror som du, och jag änvände Huawei E270 (HSUPA), som klarar av 1.4Mbps uppåt, men fick bara nån hundra kilobit istället. Med tanke på att jag låg ganska långt ur stan, jag borde inte egentligen klaga på hur dåligt det var eftersom du är rena tur att man ens hade någon form av HSDPA alls!
Har du gjort en factory reset på din D-Link efter uppgradering? Kanske det hjälper att konfa om burken?
Jag vet inte vad factory reset är, eller hur man gör det. Starta om routern genom att rycka ut stömkabeln och sätta i den har jag gjort ibland när routern krånglat. Är factory reset som att göra en systemåterställning?
Taget ur manualen:
What can I do if I forgot my password?
If you forgot your password, you must reset your router. Unfortunately this process will change all your settings back
to the factory defaults.
To  reset  the  router,  locate  the  reset button  (hole) on  the  rear panel of  the unit. With  the  router powered on, use a
paperclip to hold the button down for 10 seconds. Release the button and the router will go through its reboot process.
Wait about 30 seconds to access the router. The default IP address is 192.168.0.1. When logging in, the username is
admin and leave the password box empty.
Jag förstår. Men om jag gör en factory reset, så måste jag väl sätta upp nätverket från början? Jag har aldrig gjort det, klickar man sig fram någonstans på routerns webinterface då?
Ja, det står:
"The default IP address is 192.168.0.1. When logging in, the username is
admin and leave the password box empty."
Efter det kan du konfigurera dina internet inställningar med hjälp av din APN (bredband.tre.se) och PIN kod.
Hej igen. Jag lät routern starta om, stå ifred under natten, avvaktade och testade igen nu under dagen. Och jag har bara tappat Internet en enda gång på morgonen, annars har det faktiskt fungerat felfritt. Kanske inte behöver ändra på något då. Hoppas det håller i sig.
Vad bra. Om det strular sig igen, du kan alltid köra med den här:
http://www.infoferenda.com/webbshop/3g- … o-umr.html
OK, tack så mycket för hjälpen, Samir. smile
Varsågod! Trevlig helg på dig.
Tjo!
Jag har haft en DLINK-451 länge nu och det är ingen höjdare tyvärr.
Jag har just suttit ett par timmar med att confa om den, uppdatera firmware osv. osv. Den kopplar ner efter en timme ca: , konstigt. Den har gjort så länge men jag har inte haft tid att fixa med det förrän nu. TRE (som är min operatör på landet) har en mast i närheten så signalstyrkan är kanonbra, det fungerar kalas direkt med modemet i en dator.
Det lustiga med DLINK:en är att den indikerar att signalstyrkan sjunker... först får man 4-5 pinnar, efter ca:30min så visar den 2-3 pinnar och då är hastigheten skitlåg, ja som ett modem ungefär. Det man gör då är att kila in i webgränsnittet i DLINKEN, koppla ner och sedan koppla upp igen och vips får man en glad timme igen tills det börjar om osv... Den sköter sig bra med att koppla upp igen osv. men sitter man en längre stund märker man det direkt.
Är det någon som bytt till DOVADO - ROUTER och märker någon skillnad med just detta synnerligen irriterande "issue" ?
Om inte, skall jag behöva laga min åskskadade bärbara dator jag haft som 3G delare innan, den fungerade kalas? Eller skall jag köpa en DO-..... ?? Goda råd någon?
Börjar bli trött på det här....
cool
Vilket modem kör du tillsammans med din D-Link?
