Tråd: Lämplig router för Huawei E372
Hej alla,
Jag undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig med lite frågor runt Huawei E372 (tre) och olika wireless-routrar att köra med den. Jag har i dagsläget gått igenom tre stycken som inte fungerar med detta modem och är enormt less på situationen. Här är de jag testat som inte fungerat:
* Netgear MBRN3000
* TP-LINK TL-MR3420
* ZyXEL NBG4115
ZyXEL:en är den jag har kvar just nu och har en del labbar med firmware kvar att testa, mer nedan.
Jag vet att Dovados routrar lirar med detta modem i vissa fall, är det pålitligt? Vad har man för räckvidd på det trådlösa? Begränsar det hastigheten? Jag får absolut max från mitt abonnemang tre bredband max via USB rätt in i datorn, dvs. 32 mbit ner och ca 4 mbit upp, vilket är något jag inte vill tumma på.
Trevligast för mig vore såklart om jag fick ZyXEL:en att fungera. Om någon har erfarenhet här så tar jag gärna emot! Min firmware på E372 är och har varit 11.203.05.00.00 i alla test hittils. De firmwares på ZyXEL:en som jag testat är BFS.5 och BFS.6, ingen funkar med E372. Tre har släppt en ny firmware till E372, någon som vet om denna fungerar med ZyXEL NBG4115? Jag drar mig lite för att uppdatera modemet eftersom det inte går att backa vad jag hört.
Tack på förhand för eventuell hjälp!
/Erik
Sv: Lämplig router för Huawei E372
Jag kör E372 med en MR3420 och det fungerar
alldeles utmärkt!
Har provat uppgradera E372 med 3s FW men det
låste modemet utan möjlighet till upplåsning...blev
till att nedgradera igen!
Rrambo skrev:
alldeles utmärkt!
Tack så mycket för ditt svar. Några följdfrågor; vad konstigt, jag hade MR3420 för ca tre månader sedan och då fungerade det inte, har de ändrat FW eller något sådant? Man kan alltså nedgradera FWn på modemet utan vidare? Skulle du kunna skriva vilka FWs du kör på router och modem? smile
4 Senaste redigerad av Rrambo (2012-04-17 13:30:42)
Ska kolla när jag kommer hem, jag har fw o binfil till TP-linken
och fw till E372 som jag kör med, så dom kan jag maila till dig.
Och ja, det går att nedgradera fw på E372 trots att 3s support
bestämt hävdar att det är omöjligt!
Hej igen, nu har jag kollat!
MR3420
FW = 111128
E372
FW = 11.203.05.00.00.B726
MR3420
FW = 111128
E372
Hjärtligt tack igen, uppskattas verkligen. Du får jättegärna maila filerna du kör till lagerholm.erik(at)gmail(dot)com
/Erik
Inga problem, har mailat länkar till min domän där
du kan slanga ner dom, din mailserver vägrade ta
emot zipfilerna!
8 Senaste redigerad av Ric (2012-06-21 07:25:27)
Har TP-link TL-MR3420 och fick det att fungera efter en lite ändring av inställningarna.
Jag hade senaste FW för routern (120508) och orginal på modemet (11.203.13.00.00) men det löste sig direkt när jag bytte APN i Network settings från data.tre.se till bredband.tre.se
Resultat när jag kör mitt i Stockholm just nu:
http://www.speedtest.net/result/2020668290.png
