Tråd: B593 Hasighet
Med en Dovado 4GR samt ett E398 modem får jag 38Mbit med Tele2 4G. Kör jag B593 får jag bara 24Mbit.
Tips? Jag misstänker att B593 bara kör på 900Mhz bandet, och inte kopplar över till 2600Mhz. Detta verkar inte gå att styra.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » B593 Hasighet
I "stan" får jag 80+ Mbit/s, ute på "landet" får jag 40+ Mbit/s. B593 maskinvaruversion B, programvaruversion V100R001C07SP061. Kör med de två "orginalantennerna". Om du har extern antenn måste man gå in i menyn System-Antenninställningar för att aktivera dem förutsatt att du har senaste programvara i routern...
Har du senaste firmware 6.1?
4G/LTE Manual Frequency Selection: it is now possible to select which 4G frequency band the modem should connect on.
EDIT.
missa att du menade på Huawei routern, den går också att låsa frekvens på.
B593 går att låsa på 4G eller 3g men åtminstone i tele2s B593 har jag inte hittat något sätt att t ex låsa på LTE 900 så att routern inte håller på att försöka koppla upp ssig på 2600 som är prioriterat. Jag använder e392 och Tiny istället.
Jonas,
rekommenderar du den här uppsättningen (e392 och Tiny) framför en 4G router?
Jag kommer antagligen att byta till Telenor 4G via 900Mhz (masten i Penningby nordväst om Nyköping)
På Telenors 4G router, D-Link WGR-923, så kan man låsa den till valfritt frekvensband. Jag skulle välja den framför Dovado alla dagar i veckan baserat på personliga erfarenheter av dessa produkter.
Jag har Dovado 4GR, Dovado Tiny, Telenor D-link 4G router, Telias och Tele2 B593 Routrar m fl, så jag har kört det mesta.
även med ett e392 och en dovado router kan man låsa på valfritt band. jag kör med e392 och dovado 4gr och det fungerar helt problemfritt det kan jag rekomendera
e392 + dovado doma, funkar helt ok.
Däremot fattas möjligheten att få ut RSRP och RSRQ värden, cell id och PCI när man använder modemet med en dovadorouter. Där är DWR923 bättre eftersom man dels kan låsa på band, dels få ut signalvärden.
Med B593 får man signalvärden och PCI kontinuerligt uppdaterade så att man kan se om modemet byter uppkoppling. Visserligen kan man inte låsa på band, men man ser vilket band som används.
Drömmen vore en funktion i en router som dovado som medger AT kommandon via användarinterfacet så att man både kunde ha routerfunktionen och ställa in modemet som man vill, t ex för att ge signalvärden.
dd wrt har möjlighet till at kommandon, vilket även fler har.
men det brukar benämnas lite olika, samt vissa ser man ej modemets svar, men ibland dyker de upp i tex loggen i routern.
tex "extra modem settings" kan vara detta.
Vet du någon särskilt lämpad version av DD-WRT och router som man kan köra den på?
