Tråd: Hastighetsproblem i 4GR
Jag har lite problem med min hastighet när jag använder Dovado-routern. När jag kör mitt modem direkt i datorn går det däremot mycket fort.
Jag är självklart medveten om att det blir vissa hastighetsförluster via WLAN. Men i mitt fall handlar det om väldigt stora skillnader.
Jag har gjort mätningar mot bredbandskollen för att illustrera problemet:
Med modemet inkopplat i routern:
http://www.binaryblue.net/med_router.jpg
Med modemet inkopplat direkt i datorn:
http://www.binaryblue.net/utan_router.jpg
Hastigheten är m.a.o. bara ca. 10% av "normal hastighet" när jag har modemet inkopplat i routern. Datorn stod för övrigt nära routern när jag körde WLAN, så det var inte direkt svåra mottagningsförhållanden mellan dator och router.
Finns det något sätt att förbättra detta? Har jag fel inställningar i routern? Någon som har tips på hur man kommer tillrätta med detta problem?
Min nuvarande setup:
Operatör: Tele2 (4G)
Modem: Huawei E398
Router: Dovado 4GR (firmware: 5.0.16.6508 official)
Sv: Hastighetsproblem i 4GR
Baserad på den 45ms svarstid kontra 25ms, tillsammans med den svaga 0.32Mbps upplänk, så verkar det som du har kopplat upp dig på 3G nätet istället för 4G.
Lås routern till 4G-only och försök igen.
Se till att också testa först med nätverkskabel innan du försöker troubleshoota WLAN uppkopplingen.
Tack
Modem: Huawei E398
Är det skillnad om du skulle köra med kabel mellan router och dator?
Det som kan ställa till det är om modemet är för nära routern, rekomendationerna är att modemet(4G) ska vara minst 0,5 meter i från routern då 4G bandet på 2600Mhz kan störa WLAN som ligger på 2400Mhz.
Hur är APN inställt i routern står den på 3G/4G eller  4G only.
Tack
Tack för svaret. I routerns gränssnitt (längst upp) står det följande:
Signal: 61 % (4G)
Jag tolkar detta som att det är 4G som används? Eller kan det ändå vara 3G trots denna text?
Hur som helst... jag testar att köra 4G-only och ser om det blir bättre
Har inte testat kabel ännu (jag äger faktiskt ingen kabel sedan jag gick över till trådlöst :-) )
Jag har en USB-förlängningskabel som är ca. 0.5m som jag använder mellan router och modem. Minns jag inte helt fel följde denna kabel med i kartongen?
Finns det inga settings på själva WLAN:et som man testa?
Yeah, switch it off!  :-)
Ok, för mig är dock inte det ett alternativ.
Nu har jag testat 4G-only. Samma resultat.
Jo det finns lite grejer att testa under WLAN man kan pröva att ändra på kanalerna samt samt på frekvensen mellan 20Mhz och 40Mhz
Nedan är taget i från manualen på 4GR
Under  WLAN->WLAN Properties are the settings for the wireless
network.
Wireless Band drop-down menu lets you choose what wireless standard
to use in your private network. Possible choices are 802.11b with a
maximum transfer rate of 11Mbps, 802.11g with a maximum transfer
rate of 54Mbps, 802.11n with a maximum transfer rate of 150 Mbps or
802.11b+g+n if you have clients with mixed types of network cards.
Channel drop-down menu lets you change the radio channel for
the wireless communication. This is useful if you experience poor
performance that could be as a result of interference from other wireless
devices.
Data Rate drop-down menu is the setting for the transmission speed
at the selected Wireless Band. If you experience problems at high data
rates, then we recommend that you select a lower data rate.
SSID (Service Set Identifi er) is the name of the 4GR that will appear
in other Wireless LAN clients when they perform a network search.
Default value is DOVADO.
SSID Broadcast enables or disables transmission of the SSID from the
4GR. When disabled, other Wireless LAN clients will not fi nd the 4GR
Fragment length is a setting that affects the quality of the wireless
transmissions. If you experience a high packet error rate you can
decrease this value in small steps to reduce this problem. Setting the
fragment length too low may result in poor performance. The default
value is 2346.
RTS length is a setting that affects the quality of the wireless transmissions.
If you experience inconsistent data fl ow you can decrease this value in
small steps to reduce this problem. The default value is 2311
Jag har lekt med dessa inställningar nu. Men utan större framgång.
Tack för tipsen iaf.
Ingen annan utrustning runt omkring som kan skapa störningar
Ställ routern till 3G-only och se vilka hastigheter du får då. Visa oss en screenshot på BBkollen.se
Nix, jag har tänkt denna tanke också. Det enda som finns i närheten av routern är grenuttag och transformator till routern.
Så här ser det ut med 3G-only:
3g-only
Byter jag till 3G-only dyker signalstyrkan ner till 29%. Förmodligen p.g.a. att den går mot en annan mast då?
Jag har vid nått tillfälle märkt att wifi stör 4g. Skaffa en nätverkskabel och stäng av wifi i routern och testa om det blir bättre.
Jag har lagt en hel del tid på detta nu och ville bara skriva för att meddela att det är löst nu.
Jag har ju haft en förlängningssladd (på ca 50 cm) till mitt modem (för att undvika störningar från routern). Trots detta har det inte fungerat speciellt bra.
Nu flyttade jag kabeln 2 cm åt ett håll jag inte testat tidigare och helt plötsligt ser jag på bredbandskollen att jag har hastigheter på 10 - 16 Mb/s över 4G och WLAN. :-)
Att enbart ha en kabel på 50 cm hjälpte alltså inte, men att finjustera kabelns och modemets läge löste problemet. Förmodligen måste modemet tidigare ha hamnat precis i ett läge där det ändå blev stört av WLAN-signalerna?
Mmm.. Vi visar att vinkel har välidgt mycket med hastighet att göra:
www.youtube.com/dovado
Så vilken sida skall man vända mot masten på t.ex. en E398?
Vet ej, men testa den både horizontalt och vetikalt, 360 grader.
19 Senaste redigerad av eviljava (2012-03-24 21:13:05)
Min är nu vinklad 45 grader ner mot golvet. D.v.s. LED-lamporna på ovansidan av mitt E398 lyser snett ner mot golvet.
Jag har aldrig haft så bra hastighet som nu. Det märkliga var att dock att signalstyrkan på modemet sjönk från 61% ner till 45%, men hastigheten ökade flera hundra procent!
jupp, antenn signalen är inte allt
Ja man undrar ju vad som  gäller:
1, router går mot 51%4g= hastighey ner 4mb/ut2=kanonfint att surfa,laddar sidorna snabbt
2, router går mot 23% 2g= hastighet ner 6mb/ut1,5mb= går segare men okey
3, router går mot 48% 3g= hastighet ner mellan 2.mb-18mbut 1,0-1,5mb=ostabilt,går ej fortare att surfa än 2g
e398 telenor 32mb.
sätter man 1 (noname antenn)i modemets utgång närmast foten så ökar signalstrykan på 4g till 68% men går segt att surfa
sätter man antenn i andra utag så går det mycket fortare fast lägre hastighet
konstigt är det smile
JOnny
Vissa modem med flera annten hål, ena tex gsm, andra 3g , nästa 4g osv.
Eller så är ena sändning och andra mottagning osv.
Vissa med ett hål endast diversety mottagning
