1 Senaste redigerad av Pinnen (2008-06-04 17:22:41)
Tråd: Får inte igång
Äntligen har man fått sin efterlängtade UMR,
men då visar sig min totala oförmåga att tänka rationellt,
jag får igång den via ethernet men inte via wifi!!
Är det någon som kan tänka åt mig ett tag, då jag fått hybris..?
Har den inkopplad på stationär burk via ethernet(funkar) funkar även med kabel
på laptopen , men får bara begränsad åtkomst via wifi, vad har jag gjort för fel? kommer inte ut på nätet med wlan...desperat behov av hjärna..
Hmm med wlan kommer det upp publikt nätverk,,
med kabel privat..
kommer även upp en ruta som säger nåt om konflikt med ipadress..kan det ha nåt med sammanhanget att göra?
2 Senaste redigerad av Samir (2008-06-04 18:34:36)
Sv: Får inte igång
Har du kollat om du inte har möjligtvis en statisk IP address på din WLAN?
Sv: Får inte igång
japp det va det som var problemet...
ipv4 och 6 behövde tilldelade ip adresser..
tog en stund att komma på när man var stressad, nu e jag lugn igen,heheh
Och det bästa av allt var att jag kom påt själv till slut..
Men ett stort tack för tanken.. umr'en funkar riktigt bra, det e bara handhavande fel från min sida..
Sv: Får inte igång
Coolt! Hör av dig om du har problem eller funderingar. Om det är inte jag som svarar, så finns det andra som kan bidra med.
Njut av din UMR under sommaren!
Sv: Får inte igång
Det ska jag garanterat, och jag har en liten fråga till nån därute direkt:
Kan man få igång E620tool tillsammans med umr'en.?
Det blir lättare att hitta optimal signal då!!!
