Tråd: Rundstrålande 4G antenn
Någon som vet om det finns rundstrålande magnetantenner för 4G ?
Det finns ju magnetantenner som denna:
http://www.davido.se/shop/product_info. … cts_id=205
men den går ju bara upp till 2100 MHz och 4G ligger ju på 2600 MHz och då fungerar det inte ?
Däremot så fungerar den med 4G på 900 MHz ?
Denna har jag själv, och det fungerar mycket bra just för wifi:
http://www.davido.se/shop/product_info. … ucts_id=31
Och hur är det med E398 och extern antenn, för att få bästa resultat så ska man använda 2 st externa antenner ?
Hemma: 500/500 Telia fiber & Ubiquiti Unifi.
Bärbart: ZTE MF971V med Telia surfanslutning. Externa antenner vid behov.
Mobil(t): Galaxy S10 & Telia Mobil Obegränsad.
Extra: Net1 20 GB för 49 kr/mån. WiFi-samtal med Telia.
Sv: Rundstrålande 4G antenn
Hej
Jag har gjort lite tester med E398 men med riktantenner från poynting:
http://youtu.be/nQ0f_fE4wKY
http://youtu.be/88A39rKrR3A
Får nog bli 2 st sådana antenner, då det förmodligen kommer att fungera med 4G 900 MHz som Tele2 / Telenor bygger ut i hela landet.
Har tänkt mig att använda främst vid bilåkning.
http://www.lohelectronics.se/magnetfots … p-552.html
Bra pris!! Köp 2!
Min erfarenhet av Davidos rundstrålande antenner med angiven hög förstärkning är att de inte fungerade som utlovat. Dom skräpar i ett hörn. Överlånga antenner är mycket svåra att få att fungera. Har även prövat 90 cm långa antenner för 450. sämre än de som är hälften så långa. så de skräpat också. Kolla Procomms längsta antenner. De är proffsantenner och väl dokumenterade. ska du ha hög förstärkning är de flera meter långa.
Magnetfoten för 900 MHz antennen verkar liten för en 30 cm lång antenn som ska sittta på ett biltak. risk att den välter när man kör 100 km/t. Det finns vanliga Smarteq antenner att köpa som också är förlängda kolinjära, har använts för 900 MHz i alla år sedan NMT 900 1987 och de funkar utmärkt. Överväg fast monterad antenn fast då får man borra hål i taket. Kör man bil och vill ha bra datalänk ska man alltid använda två antenner om modemet har dubbla utgångar. Blir mycket jämnare dataförbindelse då.
6 Senaste redigerad av Discover (2012-03-05 11:42:58)
Tanken är att använda 2 st antenner till E398, främst för 4G 900 MHz.
Om antennen välter under fart så hör man det wink
Denna antenn har hållit sig kvar på ett biltak i färd över 100 km/h mellan Uppsala och Stockholm,
men risken finns väl som du säger att den kan välta.
Det är helt uteslutet att använda antenn som kräver håltagning i taket,
tillfällig instalation som ska vara lätt att ta med sig.
Dock kanske antennsladden är för lång på denna antenn,
Jag har k;rt med 1m antenner p[ magnetfot och dom satt p[ bilen om man placerar dom l'mpligt st'lle som 'r platt och det 'r tjock pl[t, mod'rna bilar har extremt tunpl[t i karossen s[ magneterna sitter d[ligt tycker jag.
Bra pris!! Köp 2!
Hur långt avstånd bör man ha mellan dessa om man har två st?
Samt hur skall man ställa rikningen/position mellan dessa?
Olika håll eller kanske en stående och en liggande?
Taksam för svar av alla som kan hjälpa till!
E367/E398 Telenor/ Dovado 4GR /Tp-link mr3420
Bra pris!! Köp 2!
Jag är inget proffs, men mina två poyinting antenner har jag monterat på ett maströr med ca 30cm mellan. En vertikalt och en horisontellt.
Du har väll rikt antenner, de jag har är rundstrålande.
Jag undrar om någon vet om dessa?
Jag hade innan jag koppla in antennerna ca.20 ner och 10 upp, jag har testat flera gånger med 5 trådars BBK.
Ingen förbättring i ner hastighet, däremot upp förbättrades mycket!
http://www.speedtest.net/result/1821914231.png
Är det inte någon som har några tips ang. avstånd och dylikt man bör ha med två rundstrålande antenner?
13 Senaste redigerad av Discover (2012-04-26 10:40:09)
Ny fundering, fungerar en magnetfotsantenn även om man inte sätter den på ett underlag av plåt ?
Skulle antennerna även fungera om man tejpade fast dem på varsinn plastpinne ?
Har ett litet projekt som kräver 2 st rundstrålande antenner på 900 MHz.
Två sådana här kanske kan fungera tillsammans med E398 ?
http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/ … 16921.html
Då det är 2600 MHz täckning där jag bor så har jag inte kunnat testa vad det är för upplänkhastighet med 4G 900,
någon som vet ?
En magnetfotsantenn brukar förutsätta ett jordplan då den designmässigt är en jordplansantenn. Förlängning, spolar osv föroutsätter fortfarande jordplan. Är antennen direktmatad med 52 ohms impedans är det en kvartsvågsvariant som kräver motvikt som ersätter den andra halvan av dipolen. Det är jordplanets uppgift.
Din halvvågs bordsantenn för 450 ska inte ha jordplan, den är en ändmatad hallvåg.
I förta hand ändras riktningen på loben i vertikalled.
det beror på hur pinnen är byggd, vissa antenner kräver magnetplåten som motpart till antennen, annars blir det fel, och så pass fel att sändaren kan gå sönder.
ta en titt på tex bilglasantenner eller båtantenner då dessa klarar sig utan plåt.
16 Senaste redigerad av Discover (2012-04-26 11:13:38)
Ligger något i det då magnetfotsantennen för Net1 (köpt av dem) blir värdelös utan plåtunderlag.
Har troligen hittat en annan antenn som kommer att fungera, se inlägg 13.
