Tråd: Dovado Tiny som modem till Dlink Dirr-655
Har ett fungerande nätverk med router Dlink Dir-655 kopplad till server, skrivare, satellitboxar etc.
Min fråga: Går det att koppla Dovado Tiny till Dir-655 via lan porten på Tiny och till internet porten på Dir-655 och
endast använda Tiny som modem? Tänkte då använda wifi från dir-655 för att inte få interference.
/Brian
Sv: Dovado Tiny som modem till Dlink Dirr-655
Går jättebra! Du får en dubbel uppsättning NAT, men konfigurerar du Tiny rätt, så är det inget problem.
Kan du tipsa hur? Den har väl inget brygg-/passthrough-läge.
använd annat subnät så funkar det, men in-portar måste då öppnas dubbelt...
192.168.1.1 på ena och 192.168.2.1 på den andra tex
Precis, men förslagsvis (för tydlighet) lägg subnäten mer olika, typ ett på 10.10.. och andra på 192.168... Se även till att Dovadon har så "få uppgifter" som möjligt. Stäng av wlan och dhcp och lås routern innanför på manuellt  tilldelad ip från Dovadon. Glöm inte aktivera upnp i Dovadon. Då fungerar dynamisk portöppning också (för det mesta).
Enda extra jobb när allt är igång blir att du får administrera portar på två ställen för exempelvis web/ftp-server, vnc mm.
Andvänds tex 10 så kan det krocka med isp'ns 10 nät
10.10.10.xx som publikt ip? Cisco använder det som default på flera modeller.
Sätt tiny på 192.168.0.1 och router "innanför" på 192.168.0.10 och slutligen det interna på 10.0.xx eller 172.16.xx? Har inte haft strul med några av följande: 10.0.xx - 10.10.xx - 172.16.xx eller 192.168.xx
Tack för svaren.
Använder f.n. Telenors mobilabredbandsrouter Huawei B260a (6Mbs) kopplad till Dir-655.
På B260a har avaktiverat DHCP och wifi och Ip addressen är 192.168.1.1.
Kopplat kabel från lan på B260a till wan på Dir-655.
Ipaddress på Dir-655 är 192.168.0.1.
Detta funkar, och när jag loggar in på Dir-655 ser jag under wan info att default gateway och primary dns server har
addressen 192.168.1.1.
Nu undrar jag om jag på Tinyn sätter Ip addressen till  192.168.1.1 och avaktiverar DHCP och wifi och sedan kopplar kabel från lan på Tinyn till wan på dir-655 fungerar det? Jag kommer då att änvända wifi på Dir-655.
brian45 skrev:
Tack för svaren.
Kort svar: Ja, det funkar.
Längre svar: Ja, det kommer fungera. Ex: Du sätter tinyns ip nummer till 192.168.0.1 (är default tror jag). Stäng av dhcp och tilldela Dir-655 fast ip genom att reservera mac-adressen (förslagsvis 192.168.0.10). Då är det enkelt att bara routa all trafik dit när du vill komma åt utrustning på insidan. Dir-655 konfigurerar du så att "den vet" att den har statiskt tilldelad ip. Default gateway kommer nu bli 192.168.0.1
Låt sedan Dir-655 sköta dhcp i nätet (wlan och lan), men se till att det blir ett annat sub-nät, därav mitt förslag tidigare att lägga det på helt annan "ip-slinga".
Jag har kört precis den uppsättningen du frågar om, med skillnad att jag hade en Dovado 4Gr istället för Tiny.
Idag administrerar jag tre uppsättningar liknande den, fast de senare har Dovado Tiny och är kopplade före Apple Time Capsule.
4Gr och Dir-655 står här fortfarande och används till testnätverk för olika ändamål. Dir-655 är väldigt stabil och den sista hårdvaran jag felsöker när något krånglar..
God luck smile
Tack Prylman!
Mitt nuvarande abonnemang kan jag byta i maj. Då ska jag testa detta om det inte sker någon radikal ändring så att routern 4gr fungerar felfritt.
