1 Senaste redigerad av sven99 (2012-02-11 15:01:50)
Tråd: Lägre signal och lägre hastighet men stabilt (tror jag)
Det verkar som om Tre haft en stor omläggning av nätet i Stockholms-området. För några dagar sedan kunde jag INTE koppla upp och signalstyrkan var 0 pinnar. På hemsidan breskrev Tre störningar av nätet.
Nu kan jag koppla upp men signalstyrkan var i morse 0-1 pinnar och -105 dbm med hastighet 5,81 Mbit/s och 5,95 Mbit/s på andra mätningen. Tidigare under flera månader hade jag alltid 10-20 Mbit/s (ibland mera) med modem E372. Jag misstänker att man tagit bort min närmaste mast (väster om Stockholm) där jag tidigare alltid hade många pinnar (ca 4-5 stycken). Nackdelen var att modemet kopplade ned då och då (flera gånger i veckan). Tror att DETTA är bättre nu.
Jag använder även modemet i södra Stockholm och där har det alltid varit stabilare men med lägre hastighet c:a 6-7 Mbit/s.
Nu när jag skriver detta har signalen ökat till 3 pinnar och -95 dBm (väster om Stockholm) och hastighet 6,94 Mbit/s med 57 ms.
Tillägg: nu kl 15.15 är det ännu sämre. Jag hade 0 pinnar och -109 dBm. Modemet kopplade ned. Svårt att koppla upp igen. Hastighet 5,36 Mbit/s ned och 0,12 Mbit/s upp. Senare blev det 0,65 Mbit/s ned och 0,03 Mbit/s upp. Signal 0 pinnar -103 dbm. Ännu senare 2,67 Mbit/s ned och 0,30 Mbit/s upp. Fortfarande 0 pinnar -103 bBm kl 16.00
Sv: Lägre signal och lägre hastighet men stabilt (tror jag)
Samma för mig, norr om sth.
Tre juxxar med nätet.
T2 stabilare fnv.
Går inte ens att ringa med tre tidvis, inkommande samtal kommer in via sip/voip via wifi router via annan isp.
3 Senaste redigerad av sven99 (2012-02-12 05:26:10)
Telia har fortfarande stora problem i hela Stor-Stockholm enligt drift-karta:
http://www.telia.se/privat/kundservice/ … obilt.page
Kanske ger detta ökat trafik hos Tre med överbelastning.
Nu på söndag morgon kl 06.10 får jag hos Tre bra hastighet 12,39 Mbit/s ned och 3,04 Mbit/s upp samt 25 ms (mycket bra). Trots detta visar E372 modem 0 pinnar och -103 dBm. Efter omläggningen visas nu nätet som SWE 3 mot tidigare SE 3 (tror jag) så ändringar har man gjort. Nu har jag hissat upp modemet till taket med USB-sladd och trots detta SVAG signal men hög hastighet.
Jupp signal har lite med hastigheten att göra.
Mysko änt it...
5 Senaste redigerad av sven99 (2012-02-18 06:32:22)
Nu har jag åter stark signal och hög hastighet (väster om Stockholm).
Kl. 07.00 på lördag morgon är det 20,70 Mbit/s och 26 ms (mycket nöjd) med E372 modem. Signalen visar 5 pinnar, 94 %, -63 dBm. Mitt E372 modem har nu ny firmware enligt annan länk här. Det märkliga är att nätet nu anges som 3SE som jag brukar ha medan det under min dåliga vecka angavs till SWE. Enligt annan länk under allmänna operatörer så kollade jag vilka mobilnät som fanns. Jag har tre stycken available: 3SE, SWE, TelenorS. Dessutom fobidden: Sweden3G, Tele2, TELIA. Under min dåliga vecka hade tydligen min närmaste mast klappat ihop så att jag anslöts till det gemensamma nätet Telenor/Tre.
Jag har nu fått TVÅ SMS om autogiro-betalning den 29 feb. så jag hoppas att man inte drar två gånger (betalar bara 100 kr som ny kund).
Några gånger i veckan så brukar Tre-modemet tappa kontakten så att inget laddas ned från Internet. Startar då två trådar, e-post och antivirus update, men ingen händer. Kopplar då ned och sedan upp igen och då fungerar det. Förbindelsen ser hela tiden uppkopplad ut när den inte fungerar. Jag hade tidigare Tele2 där det också hände men inte lika ofta. Eventuellt har jag stabilare förbindelse i södra Stockholm men lägre hastighet 6-7 Mbit/s (har inte kollat så länge men 7 timmar nonstop fungerade).
MobilaBredbandet forum kopplar ned när jag klickar på SUBMIT trots att jag är uppkopplad så jag måste ansluta på nytt (har hänt de senaste 3 gångerna),
Har samma problem. Anslutningen ser ut att vara uppkopplad men inget händer.
Prova att lägga en ping mot tex www.sunet.se.
För mig så ligger pingen på typ 42ms innan "brytet". Efter brytet så får jag igenom väldigt få ping. Men det lustiga är att ett par ping då och då kommer tillbaka. Med väldigt långa svarstider dock...
Har gjort i stort sett allt för att försöka lösa detta. Testat 3 olika modem (fått nya från 3, 4-5 olika datorer med olika OS, kylt modemet med fläktar samt tagit bort kåporna, ändrat paketstorlekar, anslutningssätt (till RAS anslutning) och en massa annat. Inget har hjälpt)
Kör med en extern riktantenn, gör ingen skillnad.
