Tråd: Förbinda 2 fastigheter med wlan
Som sagt, har c:a 300m platt terräng med lite skog mellan och undrar om det överhuvudtaget är möjligt!?
Jag har testat lite på myren nedanför mig med en http://medium.tradera.com/406/136625406_1.jpg (König CMP-ANT9DBI10) kopplad till en sån här http://medium.tradera.com/917/135855917_1.jpg (D-link DWL-G 810) men det räckte inte längre än 70-80m till min iphone vid fri sikt.
Kom sen på att man kanske borde ha en antenn på varje enhet?
Eller kan vi köra med 240V nätverkspluggar/homeplug?
Sv: Förbinda 2 fastigheter med wlan
Du bör köpa med riktantenn mellan enheterna, så du riktar vardera antenn mot varandra.
Finns olagliga wifi på dx med högre effekt samt kraftiga riktantenner så blir räckvidden flera kilometer.
En +20db yagi i båda ändar så blir räckvidden på vanlig wifi lång,
Men skog bromsar extremt.
Det var det jag var rädd för.
Olagliga kan man ju beställa från Kina, räcker det med 500mW tro?
Hur mycket effekt har de lagliga Svenska?
+1
2 st. high powered wlan adapters från Kina för ca. 150 kr/st. Börja med dom och skulle du behöva antenner har faktiskt DX vettiga antenner också. Nu när Tre har "kapat" min uppkoppling använder lånar jag grannarnas oskyddade nät. Tack vare min kinawlanadapter så får jag in lite drygt 45-50 nät istället för ca. 8-10 med laptopens wlankort.
/MmmMagnus
En tanke är att du kör med två DD-WRT kompatibla maskiner för att skapa en länk. "repeater bride"
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
http://www.dd-wrt.com/wiki/images/9/9b/Repeater_Bridge.jpg
Exempel på modell med två antenner, du skulle funkar, dock tycks de vara V.2 som säljs nu med annat chip enligt kommentarerna.
http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-300 … uter-29662
Och sedan koppla loss ena SMA antennen på vardera router och koppla på en fet riktantenn.
http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-100 … -sma-34759
Om vi bortser från att routern är av ny modell med fel chip osv så hade denna setup med 2 routrar och 2 antenner kostat cirka 900kr.
Jag kör med två Ubiquitiantenner (Nanostation M2) genom skog och får ca 70Mbit/s från min grannes comhem. Avståndet är ca. 2-300 m.
Två fastigheter har skilda mätare och homeplug går inte över mätarna om man inte isolerar näten från varandra och kör över lansignalen med kondensatorer som bara släpper igenom radiofrekvenser. frågan är vad som är bästa kabeln, man vill ju gärna slippa en flera hundra meter lång nätkabel. Förmodligen går det att ha en coax emellan, ev med nätisolering i båda ändar och åskskydd. Fördelen med coax är att det kanske läcker RF något mindre. det kanske går att hitta någon lämplig kabel på Stena metalls återvinning, företag slösar något enormt och dumpar stora rullar.
Devolo visade för några år sedan signalöverföring på vilken tråd som helst på Hannovermässan men jag tror inte att det finns någon profukt ute.
Jordkabel cat5  finns men är mycket dyr.
Jag tror wifibryggan är bästa lösningen. Det går alltid att trappa upp antennförstärkningen om signalen är för svag. Eller hugga en gata i skogen. Eller en mast i vardera ändan. Eller köra en wlanadapter med mer än 10 mW uteffekt. Kolla med infoferenda, de kan nog föreslå något också.
Jag letar också efter ett par bra routrar som kan ställas i bridgemode t ex med DDWRT för kommunikation till granne 80 meter bort.
Jag la cat5 vanlig kabel i marken för äver femton år sedan som temporär lösning till det skulle komma vettigare wifi, för a standarden var inte mycket att ha... plus priset sedan.
Funkar fortfarande.
Köpte 2st såna här som jag tänker testa, förmodligen så kan man ställa ner effekten på dom: http://www.aliexpress.com/product-fm/51 … alers.html
Otroligt olagliga men, men... big_smile
Dom borde fungera bra. Hoppas bara att dom inte fastnar i tullen och blir ganska mycket dyrare. Vill inte skrämma upp dig i onödan men du bör räkna med att få byta ut nätadapterna eftersom 90% av elförsörjningsutrustning som säljs direkt från Asien är rent skräp. Verkar som om sånt som säljs här i europa har annan kvalitetskontroll.
Men men, sånt finns billigt hos Kjell, Classe och Conrad så det är ett mindre problem.
Aliexpress är för övrigt ett livsfarligt himmelrike för pryltokiga :-)
/MmmMagnus
MmmMagnus skrev:
Hoppas bara att dom inte fastnar i tullen och blir ganska mycket dyrare...
...Aliexpress är för övrigt ett livsfarligt himmelrike för pryltokiga :-)
/MmmMagnus
Hoppas jag med men hur bedömmer tullen värdet på en sån pryl, kineserna är rätt duktiga på att dölja beloppet och skriva promotion/gift!?
Jo Ali har roliga prylar, köpte en helikopter+minikamera där som jag flög upp i gårdens högsta tall med, samtidigt som den hela tiden filmade medan jag sågade ner trädet smile
Står 220v på sidan du länkade till.
Det skall stå 230 - 240volt på nätsaker.
Nätspänningen är inte 220v längre som på 80talet..
Du behöver byta nätadapter.
Om dom vet att det är en radio sak och du inte är en radio amatör så fastnar det i tullen.
Du lär få ett snail brev om att deklarera innehållet och dess värde.
Just so you know.
Det var det minsta problemet, kommer ändå inte att bygga om nätadaptern så den passar i svenska uttag.
Just so you know.
Aj då sad
men amatör är jag iallafall smile
Hur gör jag då? Hur kan en radioamatör få köpa vad han vill?
Jag läste inte så noga på spec på den.
Så kan inte säga om den är ok att köpa eller ej, så om den är laglig eller ej får du kolla.
Med vissa amatör cert får man inneha / bygga icke godkända sändare.
Skall vara vissa krav gällande tex bly i lödningar osv för att få tulla in det i eu.
Du har redan beställt så det är bara att avvakta, då det sys en blå-gul flagga på sidan.
För det priset hade du kunnat få riktiga Ubiquiti Nanostation2 köpt från en svensk firma med garanti:
http://www.davido.se/shop/product_info. … cts_id=167
Dessutom är de här en kopia av Ubiquitis antenner :-)
18 Senaste redigerad av xopah (2012-02-01 15:11:54)
Jag använder 2st Ubiquitu M2, de funkar underbart.
Kommer förmodligen att sätta upp en till länk på mina svärföräldrars ställe där avståndet kommer att vara närmare 3km.
Jag skulle avråda från att handla från Davido, jag har haft otroliga problem med retur till dem.
Om något är fel eller du vill ångra dig är de mycket irriterade på dig.
Handla hellre från VariaStore, i tyskland, dessutom en hel del billigare!
EDIT: tillåtna uteffekt vid antenn i sverige är 100mw vilken du kan begränsa i ubiquiti's programvara.
Men du kan också vara vilsen och "tro" att du befinner dig i USA eller något annat ställe så du kan kräma på effekten.
19 Senaste redigerad av Rikard (2012-02-01 16:35:16)
En sanning med modifikation för de du länkar till klarar inte 802.11N och har en tredjedel av effekten som de jag köpt.
Att det är en stor chansning med elektronik från Kina är jag fullt medveten om men det är också en chansning att köpa två passiva riktantenner för 800-1000kr som jag inte ens vet om de heller fungerar. Känns som det bara finns förhållandevis dyra och halvkassa lösningar på mitt problem.
Kändes som ett alldeles för stort projekt att gräva ner cat6 kabel genom skogen och under vägen även om det säkert hade fungerat bäst.
edit: de här ser ju nästan mest lovande ut http://www.davido.se/shop/product_info. … cts_id=196
Jag läste inte spec:arna så noga och framförallt var det svårt att uttyda några spec:s på kina-produkten du länkade till. Uteffekt kunde jag inte få fram något om?
Jag är inte negativ till att köpa grejer från Kina, köper mycket själv. Men ibland kan man lura sig och glömma att undersöka hemmamarknaden. Sedan finns det ju vissa nackdelar med att handla från Kina som långa leveranstider och tveksam support. Garantiärenden blir svåra att hantera även om tillverkaren lämnar garanti så äter oftast returfrakten upp större delan av produktens värde...
Anyway, den sista Ubiquiti-produkten du länkar till verkar ju vara kanon för ändamålet. smile
Numera kör allt fler trådlöst på landsbygden i Spanien...här med 5GHZ cool
Från ADSL
http://img25.imageshack.us/img25/6222/adsl2small.jpg hmm
Till WIFI
http://img810.imageshack.us/img810/1487/wifi1small.jpg big_smile
http://www.ubnt.com/ -> http://www.ubnt.com/downloads/nanoM5_DS.pdf
Inga höga hastigheter, men det funkar klockrent....hittills roll
http://www.lamarina.info/TelecableLaMarina.html
Japp! Så är det, däremot skulle jag varna för 5Ghx bandet!!!
Är något, ens ett fönster (visserligen modärnt trebubbelt men ändå) räcker inte 600mw output för att få signalen ens 20m!
Så om du har något oberoende vad ivägen så välj direkt 2.4Ghz och fundera inte ens på 5Ghz!
Som sagt var jag inte nöjd med på det sättet Davido behandlade mig som konsument så jag skulle avråda från att handla från dem.
Nä jag antog ungefär likadant så därför nöjde jag mig med 150Mbit N via 2.4GHz
Tidigt i tråden föreslås två ddwrt routrar som körs som wifilänk. Nu finns gamla hederliga linksys wrt54GL version 1.1 till salu igen för ca 690 kr på Media Markt. De har bra antenner som dock ansluts till reverse TNC som kan vara knepig att hitta adaptrar till när man ska ansluta en riktantenn.
åtminkstone  för nedsidan kan man lika gärna ha en linksys accesspunkt DAP 1360 som AP client. Den är lätt att ställa in som klient. Enheten har två antennkontakter med RP SMA så det är lätt att ansluta riktantenn, t ex panelantenn från Kjell och Co. Då finns pigtail för rp sma med.  Till accesspunkten kan man sedan ansluta t ex en wrt54gl eller något modernare så man både får wifi och en switch med flera portar för det lokala nätet.
Jag har ca 5,8 mbit in i mitt lan från 8 mbit adsl och får samma fart i det andra nätet som går över ap klienten. Dessutom ligger de båda wifinäten inte på samma kanal vilket nog är bra för överföringen tlll ap-klienten.
Annars ligger G-mans lösning med nedgrävd cat 5 bra till men då skulle jag gärna vilja ha en jordledare med för potentialutjämning. Sedan är ändå frågan när åskan slår ut grejorna. Men man kan ju ha cat5 en bit förbi träden om det går och så  mata en ap client över kabeln. Då slipper man current loop mellan näten och minskar risken för åsskador.
En annan variant vore att sätta ett par homeplugs, t ex devolo,  i var ände men bara ha cat5 emellan som man isolerar med kondensatorer som tål höga spänningar i vardera ändpunkten. Då flyter kabeln mot jord och nät i respektive hus. Kabeln bör ändå grävas ned. orkar man och talar tyska kan man ringa till devolo support, de har nog erfarenhet av överföring på 200-500 meter och hur man kan hantera åskproblemen. Annats finns kommersiella dyra överspänningsskydd för cat5, se communica.se. Synd att ethernet över plastkabel inte går så långt.
Det borde gå att plocka isär homeplugs och leda dataströmmen till billig tvåtrådskabel istället för till elnätet. Tidigare fanns det industrivariant med plåthölje av devolos 11 mbit plug, har ett par sådana som jag kör över 150 meter trefaskabel till sjöboden, ska kolla om man kan komma åt övergången.
"Homeplugs" klarar väl bara ca 90 meter ?
Hemma: Telia fiber 500/500.
