Tråd: Alternativ till Dovado 4GR
Jag undrar om ngn har bytt från 4GR:en till ngt som funkar bättre
Jag använder den tillsammans med en E372... så trötta på att behöva starta om smile
MVH/Jean
Sv: Alternativ till Dovado 4GR
Vilka parametrar och firmwares använder du? Har du Connection Tracker igång? Hur ofta tappas den permanent?
Jag håller på testa ny firmware på den, med just 4GR + E372 + TRE SIM, med WLAN igång; allt sedan inatt utan några problem.
Tack
Det är många som bytt till TP-Link efter allt strul med 4GR!
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=3340
Hej Sam!
Firmware Revision:  5.0.12
Kör på samma referenser som du (4GR + E372 + TRE SIM, med WLAN igång)... slog precis på Connection Tracker, visste inte att den fanns...
Redial and Restart (IPs: 209.85.149.103,209.85.149.104, 209.85.149.105)
/J
Jean,
Vet inte vad det är för IP addresser, men alla tre tillhör ett och samma infrastruktur. Det är INTE rekommenderat.
Sprid ut dem istället. Ta dessa tre som exempel:
8.8.8.8
4.2.2.2
60.0.0.1
Jag är nu uppe på 44 timmar med den nya firmware. Har just bevittnat ett "Redial och Restart", och det gick bra. Routern kommunicerar fortfarande med modemet som det ska.
Jätte tack Sam... Jag testar och återkommer
