Tråd: 4GR fungerar inte efter FW-uppgradering. Rescue fungerar inte.
Har en 4GR som hitills fungerat hyfsat med fw 4.33. Uppgraderade den enligt instruktion till 5.0.12. Efter det var den okontaktbar både över Wlan och kabel. Tog då fram "Dovado firmware utility for 4GR 5.0.12 och gör en rescue enligt instruktionerna.
Resultat, programmet svarar Could not send resue firmware to router. Är det någon som har något tips, fråga bara inte om jag har gjort det som står i instruktionen.
Sv: 4GR fungerar inte efter FW-uppgradering. Rescue fungerar inte.
Har du byt datorns IP address först och startat routern med RESET knappen intryckt i 4-5 sekunder?
Mitt tips är att prova om och om igen. Det gjorde jag och efter femtielva försök så fungerade det.
4 Senaste redigerad av peter2 (2011-12-26 17:31:02)
Tack Sam för att du svarar under helgen, men det du skriver är väl just det som står i instruktionen? Tack till M8e men jag har gjort femtitolv försök och nästa gång kanske jag hoppar på routern och ser om det blir bättre  smile
OK, vilka lampor är påslagna när du drar igång routern?
PWR och WLAN samt lampan för LAN-kabel om den är inkopplad.
Förklara din procedur om du kan.
Tack
Först är datorns LAN-port inställd på 192-168.1.128. Den porten är hopkopplad med en av Lan-portarna på 4GR (har provat alla vid det här laget). Jag håller in resetknappen ansluter strömkabeln och väntar 5 sekunder och släpper resetknappen. Klickar sedan på Rescue-knappen och efter en stund kommer felmeddelandet.
Vad står det i Windows command prompt när du skriver commandot "ipconfig -all" för den LAN kontakten på din dator?
Klicka på START->KÖR->mata in "ipconfig"->RETUR, så öppnas kommandprompt rutan där du kan mata in "ipconfig -all"
Supertack!
10 Senaste redigerad av peter2 (2011-12-26 23:16:51)
Ethernet-anslutning Anslutning till lokalt nätverk:
   Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
   Beskrivning . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Con
troller (NDIS 6.20)
   Fysisk adress . . . . . . . . . . : 14-....................
   DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Nej
   Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
   Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::e9b0:....................(Standard)
   IPv4-adress . . . . . . . . . . . : 192.168.1.128(Standard)
   Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standard-gateway. . . . . . . . . :
   IAID för DHCPv6 . . . . . . . . . : 336...........
   DUID för DHCPv6-klient. . . . . . : 00-01-00..........
   DNS-servrar . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS över TCP/IP . . . . . . . : Aktiverat
Tack igen för att du tar dig tid Sam!
Har du möjlighet att testa med någon annan dator? Vill bara kolla att det är inte nån brandvägg/antivirus historia på gång. I värsta fall, skicka den till oss med posten så fixar vi det åt dig.
Tack
Ska prova. återkommer. God Jul till alla på forumet!
Fungerade på den andra datorn. När jag gjort rescue så vara routern redan uppgraderad till 5.0.12. Är det vad som är att förvänta i det här läget? Tack för supporten och det generösa erbjudandet Sam.
Yes, då funkade det som det ska.
Varsågod, och god fortsättning.
Har exakt samma problem men har tyvärr ingen annan dator att pröva med. Jag kommer åt routern på 192.168.1.6 men försöker jag ladda upp senaste firmwaren som binfil säger den att det är fel fil. Är lite ställd hur jag går vidare nu.
Använd RESCUE verktyget som finns i Firmware Utility:
WINDOWS - http://www.dovado.com/en/firmware/4gr-windows-6-2-7
MAC OSX - http://www.dovado.com/en/firmware/4gr-mac-6-2-7
Video instruktion: http://www.youtube.com/watch?v=2u8XIx1Bi0A
Tack så mycket,
Sam / Team DOVADO
17 Senaste redigerad av Gandolf (2013-06-27 17:53:12)
Det är precis det jag har prövat med. Jag gör som i videon men får Could not send rescue firmware to router efter ett litet tag. Dvs exakt samma fel som trådskaparen hade. Jag har ställt om datorn till IP 192.168.1.128 och få meddelande att rätt IP är inställt av RESCUE vertyget. Men får som sagt felmeddelandet.
Jag bör väl tillägga att min fw uppgradering som misslyckades. Jag hade inte lyckats uppgradera routern färdigt som trådskaparen hade.
Stäng av din dators brandvägg. Det kan ställa till med problem eftersom routern måste "hämta" filen från programmet.
Tack!
Precis likadant dilemma här!  ingen åtkomst,
Använt RESCUE verktyget !
bara -"Could not send rescue firmware to router"
testat på 1st win 7 laptop med brandvägg avstängd samt 1st win 8 brandvägg avstängd
Jag är helt utan uppslag nu!
vad gör man nu?
4GR/ Telstick
20 Senaste redigerad av area_51 (2013-08-02 05:53:03)
vad gör man nu?
Update ------
Jag fick igång kontakten med 4gr'n via 192.168.1.6 tricket !
läste I annan tråd om en bin fil som delades ut en stund här.. (gamla länkar funkar inte nu)
Är det någon som hjälpa mig med en sådan fil, så kanske 4GR'n kanske rycker igång en sista gång:-)
oops.. ja hittade den på deras hemsida  ;-)
4GR/ Telstick
