Tråd: Telenor + 4GR = sant ?
I förrgår skaffade jag Telenor 4G Mobile Bredaband 80M och jesus vad glad jag blev. 36M downstream + 6M upstream vilket vida överräffar vad Glocalnetnet lyckas leverera via adsl.
I går införskaffade jag då en dovado 4GR för att göra övriga familjemedlemmar lika glada. Men jag stötte på patrull ....
Har uppgraderat fiimrware till 5.0.12 men dovadon lyckas inte koppla upp sig via Telenor's 4G puck.
Är det ngn på detta forum som kör dovado 4GR + Telenor 4G !? Pucken är en Huawei E398
Eller finns det kända problem ...
Ikväll ska jag fortsätta mina försök ..
Sv: Telenor + 4GR = sant ?
Lyser lampan för den USB port du har valt.
Under Modem menyn  fliken Modem status hittar den modemet, sedan kan du kolla även på fliken Modem Settings
att du har du valt rätt APN(bör stå på 4G) samt skrivit in din PIN kod.
Om inte detta fungerar pröva en factory reset  och konfigurera om routern på nytt för att se om detta hjälper
Sedan kan du även testa nedan.
Create a gap of at least 50cm between the 4G/LTE USB modem and the router with the help of a USB cable. Most USB modems tend to include a USB extension cable, so please check the modem packaging box.
3 Senaste redigerad av oakstair (2011-11-25 06:23:23)
Tack för tipsen! När jag testade nu på morgonen så fungerade det plötsligt. Ca 30M up och 3M down via dovadon. Helt ok. Nu återstår att testa ifall det är så pass pålitligt och man kan säga upp adsl:t. Såg på detta forum att många haft problem med överhettning. Förhoppningsvis är de problemen avhjälpta (mitt modem är ju sprillans nytt)
Fungerar det bra fortfarande? Står i valet om jag ska gå på deras abbonemang 3g 32mbit 24 mån och få 4g på köpet för 249kr i månaden eller om jag ska teckna och få Dlink routern för 349kr i månaden.
Mitt Telenor 4G + dovadon fungerar ger för det mesta ca 30M ner och 8M upp vilket jag är nöjd med.
Ibland går det dock ner till 3M ner som t.ex. igår. Jag har nu ställt ut det på fönsterblecket för att se om det påverkar att det är välkylt.
Jag är nöjd men det är lite för tidigt att ropa hej ännu ...
Just nu hade jag 37M ner och 13M upp vilket är rekord.
Telenor + 4GR = sant ? Nej!
Jag köpte Telenors 4g för 249:- i månaden i onsdags, jag har inte 4G än, bara 3G men man hade ju hoppats att man kunde använda det i Dovado 4GR routern, men icke!
Jag har kämpat nu i 2 dagar med skiten, var felet ligger vet jag inte. Enda stället jag får modemet att funka är i min Acer miniburk med Win 7. Får inte det att funka i XP burken, inte i bärbar Vista och inte i Dovadon.
Dovadon har jag kört faktory reset 3 ggr, kört med och utan säkerhet. Får blå blinkande diod och ca 80-85 db men inget internet....
Just nu delar jag ut internet från Acer-burken med hjälp av Connectify, ett gratisprogram som funkar kanon till skillnad mot Dovadon för 1000:-
Just nu funkar det så här bra:
http://www.speedtest.net/result/1654177741.png
Nån som kan ge mig nåt användbart råd vad jag ska göra, mer än kasta skiten i soporna?
Dovado 4GR
Telenor Mobilt Bredband
HUAWEI E398 modem
Kan tillägga att jag åkte iväg och skaffade en Y kabel för att se om det hjälpte men icke!
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Lås routern till 3G-only läge.
Modem    ?
Vad funkar inte
Har jag provat, hjälpte inte.
G-Man skrev:
Modem    ?
Vad funkar inte
Att komma ut på nätet!
Modemet är ett Huawei E398
Just nu ser det ut så här om man tar en kopia på "Diagnostik" i "Telenor Mobile Partner" i min Acer med Win 7:
Enhet
Telefonens namn: E398
Programport: COM6
Serienummer: 7HA5TC11A2201670
IMEI: ****************
Maskinvaruversion: CD2E398M Ver.C
Programversion: 11.335.21.10.422
Programversion: 21.005.18.01.422
SIM/USIM
IMSI-nummer: 240084603329383
Status PIN-kod: Redo
Nätverksstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -75dBm
Cell-ID: Okänd
CS nätverksregistrering: Ej registrerad
PS nätverksregistrering: Registrerad
PS-nätverksanslutning: Ansluten
Nätverksinställningar
APN: internet.telenor.se
Läge för val av nätverk: Automatisk
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Det här är ett nytt firmware (på modemet) som vi har inte testat än.
Ok, kan kanske förklara att det inte funkar i dovadon...
Kan man backa till ett äldre som kanske funkar?
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
13 Senaste redigerad av Sam (2011-12-17 21:03:06)
Nej, men vi ska så klart försöka få tag på den för att förstå vad det är för nyheter som spökar till det för dig. Kan du vänligen skapa ett ticket så att våra ingenjörer kan ta ett närmare titt på ärandet?
http://www.dovado.com/contactsupport
Tack
Ok! Fixar det imorron!
Tack för snabbt svar!
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Testa att stänga av wifi i routern
Då anser jag du fått hjälp av dovado.
Jag har väldigt svag 4g signal. Stängde jag av wifi i routern så blev det bättre fart. Antar att wifi-signalen är så stark att den stör en svag 4g-signal. Då hade jag ändå modemet utanför huset, routern innanför...
Jag har inte 4G här än så jag provade att tvinga den till 3G, funkar inte. Får avvakta vad Dovado hittar...
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Kan det förklara att det inte går i min gamla XP burk?
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Ja dom kanske skippat xp stöd, fråga där modemet är köpt.
Borde stå på kartongen.
Tele2s E398 stödjer XP (enligt kartongen)
Modemversion: CD2E398M Ver.C
Version av fast programvara: 11.335.07.00.56
...och funkar bra i Dovadon
Kollade lådan och där står att det går med XP men inte i mina två tydligen....
Nu provar jag i fruns bärbara med Vista....
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Har du uppdaterat till rätt sp ?
Prova annan usb port, dra ur allt annat kopplat mot usb, stäng av wifi och bt m.m
Om man gör på det gamla viset och upprättar en fjärransluting så funkar det kanon. Går lite sakta bara, en gammal burk med USB1...
Provade i min fars helt nya burk där vi lagt en XP Pro SP3, går som en racer med upp till 20 upp och 2,5 ner. Nu ska jag bara försöka dela ut nätet via Dovadon, har ju gått innan med en Ubuntu burk så det borde gå i XP också wink
Skam den som ger sig, ska skicka en ticket till Dovado också om att inte det nya firmwaret funkar i 4GR så får vi se vad som händer där...
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
