Tråd: Statisk IP-adress hos Telenor?
Jag ringde till Telenor och frågade om man kunde få statisk IP-adress och vad det kostade. Efter lite kikande och diskuterande kom 4G-VIPen fram till att det kunde man, klickade i en ruta och sa 'det kostar inget' och man behöver inte ändra APN.
Jag hade samma IP i flera dagar men idag byttes den. Det funkade med andra ord dåligt. Försökte köra APN static.telenor.se men det lirade inte alls.
Någon som lyckats få statisk IP på 4G?
Sv: Statisk IP-adress hos Telenor?
Den kostar typ 59kr/mån., tror jag.
Mjo, dom sa det om 3G-abbonemangen men gratis till 4G. Men å andra sidan verkar det kanske inte fungera perfekt så jag får kanske ringa några varv till och se.
Det SKA alltså gå?
Jag vill gärna veta om det går att få statisk IP eller öppna för inkommande trafik med telenors 4G abbonemang.
Eller måste man byta ISP om man skall få ut allt ur routern och kunna använda tellstick systemet. Vilken ISP funkar bäst isåfall?
Tele2 har inte stöd för fast ip-adress.
"internet.telenor.se" som 4G APN är open for business vad gäller portar. Du kan använda DynDNS om du vill använda TellStick. Guide till detta hittar du längst ner på http://www.dovado.com/apps
God fortsättning.
Vad är då fel? Telonor har förmodligen en brandvägg som fortfarande spärrar mycket av trafiken, eller?
Jag har APN internet.telenor.se
Jag har DynDNS som fungerar toppen bra
Jag har ftp mm igång om jag sitter i mitt wlan men inte ftp utifrån (port 21 stängd)
Jag kan nå routern på port 80 utifrån. Räcker det för all funktionalitet för tellsticken?
Vad kan man använda port 6435 till?
Så här ser mina portar ut på den för tillfället tilldelade IP adressen:
Scanning ports on 46.194.14.181
46.194.14.181 isn't responding on port 21 (ftp).
46.194.14.181 isn't responding on port 22 (ssh).
46.194.14.181 isn't responding on port 23 (telnet).
46.194.14.181 isn't responding on port 25 (smtp).
46.194.14.181 is responding on port 80 (http).
46.194.14.181 isn't responding on port 110 (pop3).
46.194.14.181 isn't responding on port 139 (netbios-ssn).
46.194.14.181 isn't responding on port 445 (microsoft-ds).
46.194.14.181 isn't responding on port 1433 (ms-sql-s).
46.194.14.181 isn't responding on port 1521 (ncube-lm).
46.194.14.181 isn't responding on port 1723 (pptp).
46.194.14.181 isn't responding on port 2947 (gpsd).
46.194.14.181 isn't responding on port 3306 (mysql).
46.194.14.181 isn't responding on port 3389 (ms-wbt-server).
46.194.14.181 isn't responding on port 4430 ().
46.194.14.181 isn't responding on port 5900 ().
46.194.14.181 is responding on port 6435 ().
46.194.14.181 isn't responding on port 8080 (webcache).
46.194.14.181 isn't responding on port 10443 ().
6435= API (TellStick)
Då saknas bara 21 för NAS funktionen då. Tror du man kan få Telenor att öppna den porten också?
FTP server funkar bara på LAN.
Varför får man inte nå sin NAS från utsidan interna nätverket? Borde inte vara tekniskt omöjligt.
Jag förutsatte att den funktionen fanns eftersom den finns i min 5 år gamla router (ASUS 500)
Dovado 4GR kan alltså
1. Konfigureras utifrån om port 80 är öppen och man har koll på publikt IP eller har någon aktiv dynDNS tjänst igång
2. Hemautomation via tellstick om port 80 och port 6435 är öppen samt koll på IP enligt ovan
3. NAS funktion när man är hemma i sitt eget LAN
NAS,Printerserver,Webkamera mm är inget Dovado 4GR klarar utifrån
Är detta rätt uppfattat??
Jag ska fråga mina kollegor om/när vi kan öppna upp FTP.
Tack
13 Senaste redigerad av Discover (2012-01-05 16:23:53)
Tack
Hur är det med TINY och port 21 då ?
Tack och lov fungerar min D-LINK DIR-600 för 299 kr och DD-WRT utmärkt för min trafik.
Och en 4GR är helt uteslutet att införskaffa om det blir routerbyte,
ska även rekommendera mina vänner att inte skaffa 4GR.
FTP är extra knepigt att köra genom NAT:ade routrar. Det beror på att det ursprungliga ftp-protokollet använder ytterligare en port förutom port 21.
Om man kan dressera användarna att bara använda FTP i PASSIVE mode så funkar det att bara göra en portforward på port 21. Men det räcker inte för att köra FTP i ACTIVE mode utan då krävs ytterligare åtgärder. Väldigt få routrar stöder detta.
Jag skrev om 4GR NAS's relation med FTP, och inte om själva port 21. Det finns ingen begränsning på port 21. Det är upp till operatören.
Discover skrev:
Och en 4GR är helt uteslutet att införskaffa om det blir routerbyte, ska även rekommendera mina vänner att inte skaffa 4GR.
Det finns alltid TINY som bra alternativ.
17 Senaste redigerad av Discover (2012-01-05 22:05:06)
Okej.
Så är det en inbyggd NAS funktion i 4GR om man ansluter ett USB-minne eller hårddisk ?
Om man har en fristående NAS med med inbyggd FTP-server, kan man då nå
den utifrån utan problem om operatören tillåter att man öppnar port 21 i 4GR ?
18 Senaste redigerad av Discover (2012-01-05 22:04:17)
Ja. Gillar faktiskt TINY, smidig att alltid ha med sig i datorväskan tillsammans med E398.
Dessutom fungerar den utmärkt på batteridrift med:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … mah-p92321
http://www.dovado.com/nas (FTP servern på routerns NAS är inte öppen för extern access. Det är något jag ska ta upp med utvecklarna)
Discover skrev:
Om man har en fristående NAS med med inbyggd FTP-server, kan man då nå den utifrån utan problem om operatören tillåter att man öppnar port 21 i 4GR ?
Sí señoooooor!  big_smile
Aha, ber om ursäkt för missförståndet.
