Tråd: Två routrar i samma nätverk?
Bor i en etta med en Dovado 3GN med mobilt bredband i köksfönstret. Den står där pga av bäst mottagning.
I vardagsrummet står en mediaspelare (Boxee) kopplade till en nätverksbrygga (D-link DAP-1522). Till bryggan är även en NAS (WD MyBookLive 3TB) kopplad. Har även en bärbar dator i vardagsrummet.
Frågan är: När jag överför en fil från den bärbara till NAS'en, som bara står ett par meter ifrån datorn, antar jag att signalen går från dator-->router i köket-->till brygga-->NAS. Överföringshastigheten är dålig.
Kan jag ha ytterligare en router stående i vardagsrummet som tar hand om all trafik i mitt nätverk? Detta för att slippa skicka all trafik ut i köket så fort jag gör något på mitt lokala nätverk.
Att dra en kabel från routern i köket är uteslutet.
Någon som fattar vad jag menar och har en lösning på problemet?
Mycket tacksam för svar!
Sv: Två routrar i samma nätverk?
Se till att båda maskinerna kör i 802.11n läge, dvs snabbare en 54mbit 802.11g standard.
Tack för svar!
Alla nätverksenheter jag har kör/klarar 11n. Kanske ska förtydliga. Överför jag en fil trådlöst från min laptop till min NAS som står en meter bort så ligger hastigheten på 0,5-1MByte/s. Jag antar att det blir så för att trafiken måste genom två väggar, ut i köket till routern och sedan tillbaks igen?
Kopplar jag laptopen via kabel till nätverksbryggan som även NAS'en är kopplad till ligger jag på +50MByte/s.
Hur stark signal har du?
5 Senaste redigerad av Garfield (2011-09-27 17:38:22)
Mellan laptop och router är det full mottagning. Mellan router och nätverksbrygga är det 81%.
6 Senaste redigerad av ruva (2011-09-27 19:19:40)
Jag kör med Dovado 3GN trådat till D-link DIR 855 (1 meter) och parat med D-link DAP-1522 över 5-bandet och fungerar utmärkt. Kör både trådat och trådlöst från min DIR 855 på 2,4 bandet och får trådlösa farter mellan 20-80 Mb/s. Väggar eller golv emellan.
Till min D-link DAP-1522 har jag Linux-Sat-boxen och nätverksrivaren trådat. Går bra att streama inspelat material till vilken dator som helst. HD med kabel från DIR 855 till en dator och vanlig SD över WIFI till de andra datorerna går utmärkt.
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Fast det är bara one-way eller hur? I mitt fall blir det Laptop->trådlöst->router->trådlöst->NAS
Kör jag bara trådlöst åt ena hållet ligger jag på 25-30Mbit/s. Med NAS kopplad rätt in i 3GN och trådlös överföring från laptop ligger jag på 40-80Mbit beroende på avstånd. Streama HD trådlöst funkade också bra med NAS kopplad direkt till 3GN.
I vilket fall, jag vill ha högre hastighet. Om det går att använda en andra router skulle det innebära att jag kan köra allt trådat och bara köra "internetuppkopplingen" trådlöst. Om det nu är möjligt?
om det är svårt att dra kabel kan man köra över elnätet med home plug teknik. Kolla Devolo.com. Bör finnas på Media Markt.
Har kollat lite på det innan faktiskt, kanske vore värt att testa.
Home Plug är förödande för alla radioamatörer, den stör ut hela kortvågen. I Japan har man förbjudit Home Plug, jag hoppas det blir så även inom EU.
Tja om hela husets elsystem som är oskärmat strålar som antenn så förstår man att det kan orsaka störningar. Men hur långt går störningarna?
Med bra antenn (som radioamatörer ofta har) kan det vara uppåt en km, med en bärbar transistorradio kanske 50-100 meter. Jag har fått lägga ned min amatörradioaktivitet pga alla störningar från elektronik som grannarna skaffat (plasma-TV, home plug osv.)  sad
http://youtu.be/zlJvUwSZqNE
Homeplug ä bra och fria lösen osv ....
Alltid roligt att läsa av grannens bank id osv
Vet du nån bättre lösning? Och säg inte att jag ska dra TP-kabel för jag vägrar.  smile
Funkar inte vanligt wifi ?
Funkar hyfsat om jag t.ex skickar en fil från laptopen trådlöst och har NAS'en ansluten direkt till routern men som det är nu med NAS och laptop jämte varandra i vardagsrummet anslutna trådlöst och routern i köket går det för sakta. Runt 5-10Mbit/s.
17 Senaste redigerad av ruva (2011-09-29 18:24:50)
http://laddauppbilder.se/?di=713173202848
Och från Accesspunkten har jag kopplat min Vu+Duo och nätverksskrivare. Sladdar, javisst men tror du kan ställa in så den bryggar ut trådlöst om du slår på DHCP.
5Ghz in och 2,4 Ghz ut.
DIR 855 är billiga nu om du vill köra över 5 Ghz bandet.:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=283703
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Annars kan man köra en ap som tex stödjer viritulla ap, eller köra med flera på olika kanaler.
mycket värre än jag anade. Men stör inte adsl också? Funkar ju på samma sätt och teleledningar är inte skärmade.
ex SM5ACM nu SM0WJY men ej aktiv.
ADSL stör främst på 160m, därför har jag sagt upp ADSL och fast telefoni och tagit ned kopparledningen men det hjälpte inte så mycket för grannarna har ADSL och TV via ADSL. Vi har luftledning i byn så trådarna fungerar som antenner. Enda sättet för att slippa störningar från grannarnas elektronik är att flytta ännu längre ut i skogen  sad
jag lyckades få både tele och 400 volt nedgrävt. Och nu ska t o m 10 kV ledningen som går utanför grävas ned. Jag har betalt eon/sydkraft 70 tkr för att ta bort stolparna för 400 volt. Bor på en udde som sticker ut i Kalmarsund, ett idealistiskt QTH. Men hinner inte med amatörradio. ledningrna grävdes ned för att minska åskproblem.
Telia sade att det var för stenigt och att anslaget per hushåll inte räckte till. Men det var OK om jag grävde, fick lägga ned deras kabel hos grannen som hade sista tele luftledningen. Grannen lät mig köra liten grävmaskin på deras tomt.
OK. Här är både el och tele luftledning. Nu har vi avvikit lite från ämnet. Det jag ville ha sagt var att använd inte Home Plug!
Ge mig ett bättre alternativ.  wink
Skärmad nätverkskabel!!!  big_smile
Inget alternativ!  neutral
