1 Senaste redigerad av Sam (2011-08-15 14:43:17)
Tråd: Telia's 800 MHz band är nu igång!
Kolla här:
Daterad 2011-08-15
Rosa: 800 MHz
Grönt: 2600 MHz
http://img577.imageshack.us/img577/1552/739898920154626727map.png
Sv: Telia's 800 MHz band är nu igång!
Kan inte se bilden av någon anledning, men är det samma som detta?
http://mobiltackning.telia.se/Kartan/De … nordic=off
Ahh! OK, fixad nu!
Tack för infon. Förklarar den mycket goda täckning jag fick då jag körde omkring med 4G modem 3 augusti på Öland. 800 Mhz på Öland, Gotland och Bohuslän. Lattjo prioritering men vi tackar. Frågan är hur mycket bandbredd 800 Mhz baserna kan ge.
ska bli intressant att se om det dyker upp 800 MHz antenner.
Enligt deras karta, allt som är 800MHz klarar max 40Mbps.......precis som allt som är grönt klarar av max 80Mbps. Now you tell me!
Hur gör Telia med datorn Samsung X 430, med inbyggt modem, som de säljer? Byter de ut modemet som de gör med donglarna?
Enligt de uppgifter jag har hittat, så klarar den datorn bara LTE på 2600MHz. Skulle inte tro att det går att göra eftersom det är integrerad modul, men du får kanske ett modem?
Modulen går lätt att byta, den är inte integrerad, men har de gjort något med 800-stöd eller får vi som köpt X 430 känna oss blåsta på den nya frekvensen? Måste maila någon på Telia. Någon som har mailen till VD på Telia?
Frågan är ställd!
Du har ställt en fråga till oss på Telias Kundservice.
När vi har svarat på frågan skickas ett nytt e-postmeddelande till dig.
För att få svar direkt så kan du prova att ställa din fråga till Eva
http://www.telia.se/kundservice
Med vänlig hälsning
Telia Kundservice
PS. Detta meddelande är automatgenererat - det går därför inte att svara på.
Vad skulle hända om man använder en dvb-t antenn som är speccad mellan 4-800 tror du?
Sam: hur vet du att lila är 800 och grönt 2600? Det finner jag inte på kartan. Däremot framgår det av täckningen, framför allt om man slår på täckning över vatten. Utbredningen skvallrar om låg frekvens. Vi ringde Telia från en Dialectbutik, telias kontaktperson visste inte hur man kunde se på kartan om det var 800 eller 2,6. Det framgår av kartan att 4G+ är grönt, således 2,6 gig och dyrare abb. Se t ex Göteborg för båda eller Skåne för enbart grönt.
TV Antenn borde gå för 800 bandet men stupar på impedansen 75 ohm för TV.
800 används bl à i Australien, då för 3 G. Vet inte om frekvensbanden stämmer exakt, lättkollat.
Till höger om kartan står det att rosa 4G täckning ger max 40Mbps medans det gröna ger max 80Mbps. 800-bandet är igång.
Läs detta: http://nyheter.telia.se/10319/telia-ger … r-sverige/
Clue #1: Kolla hur långt ut i vattnet den dår.
Clue #2:  "På grund av att den befintliga infrastrukturen används för utbyggnaden, kommer 4G-nätet i det närmaste motsvara den redan befintliga 2G-täckningen."
Clue #3 besvarar också Andreas fråga om DVB-T störningar.....
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Aukt … Hz-bandet/
Lite mer om vem har vunnit vad, gällande LTE på 800 band. Allt var på FDD (Frequency Division Duplex) på frekvensskalan, med upplänk till vänster och nedlänk till höger.
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/A … 800mhz.pdf
14 Senaste redigerad av jonasolof (2011-08-16 13:17:29)
Svar från Telia:
"Telia använder två olika frekvensband för att ge stora delar av Sverige 4G-täckning; 800 MHz och 2600 MHz. De olika frekvenserna fyller olika funktioner. 2600 MHz-frekvensen används i städerna och 800 MHz-frekvensen används på landsbygden.
I täckningskartan; rosa=4G är där vi använder 800Mhzbandet och grönt=4G+ är där vi använder 2600-frekvensen.
* 4G utlovad hastighet (ta emot) 10-20 Mbit/s, (skicka) 2-5Mbit/s
* 4G+ utlovad hastighet  (ta emot) 10-80 Mbit/s (skicka) 2-40 Mbit/s
Man kan inte se i programvaran vilket frekvensband lika lite som man i mobiltelefonen kan se om man kör GSM900 eller GMS1800."
Återstår att veta vilket av FDD banden som modemet sänder på eftersom det är viktigast för bra förbindelse
2600 MHz:  http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2 … 0-2690.pdf
800 MHz:  http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/A … 800mhz.pdf
det gav mig inte frekvensen specifikt för upplänken.
allt till vänster är upplänk (alltid den lägre frekvensen), och allt till höger är nedlänk.
ok och här lite antenner
http://www.comtelcoantennas.com/yagi_800_900_mhz.htm
Inget svar ännu....
Patrik99 skrev:
Frågan är ställd!
Med vänlig hälsning
Telia Kundservice
Ytterligare klarläggande behövs för undvikande av missförstånd. Telia har fyra slots, två straxt ovan 800 MHz och två ovan 850 MHz. Vad menas med vänster och höger? finns det en upplänk i det nedre området och en upplänk i det övre ovan 850 MHz eller är det 50 MHz separation mellan upp och nedlänk?
Förutom att jag skrev fel (upplänk istället för nedlänk, sorry about that!), jag tar det på engelska så att det blir inget missförstånd.
In regards to the 800MHz band:
EVERYTHING left of the green vacant center (11MHz wide reserved vacancy, probably to dampen interference if not used for anything else) is regarded as FDD Downlink. And everything to the right of the green center is considered as FDD Uplink.
This is FDD frequency group #20:  http://niviuk.free.fr/lte_band.php
In Sweden we currently use groups 7 and 20. We will also see group 38 kick in once 3/TRE have launched their TDD-based LTE. This is what is specified on that other chart you saw.
Jasno.
sidan borde klistras i denna forumdel.
Super! Hvala lijepo.
men en sak som jag inte fattar.
4G är gjort för data trfik inte direkt för telefoni.
så bandbredden borde finnas ändå är det begränsning på 10-20GB/mån skandal.
en sak på 3G som är utformat från början som ett telefoni med video samtal.
dock tycker jag det också är skandal med trafik begränsningen då dom kallar det bredband.
"Surfa i 40mbit men använd inte bredbandet då stryper vi hastigheten."
Kul att ha ett bredband som man ändå inte kan använda. och vad ska man med 40mbit om man bara googlar med det.
Men ska man se nyheterna, spotify, streamad video då försvinner bandbredden direkt.
hade dom haft en gräns på 100GB/mån hade jag förstått
Det är Ethernet, at the end of the day. Vill dom paketera olika tjänster som fast operatörer gör, så går det a QoS-klassa olika tjänster/IP addresser och inte införa spärr på dessa.....men då blir det antingen in-house tjänster eller med speciella partners.
