Tråd: Program för mottagningsstyrka och nät man är uppkopplad mot?
Hej. Läste i detta tråd:
http://mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=313
Att det finns ett litet program för andra operativ än windows så man kan få se mottagningen utan att behöva ha upp "3Connect". SOm de är nu ansluter jag med windows egna anslutningsfunktion så jag slipper programmet helt. DÅ vore de helkanon att ha en liten applikation som visar teckningen å va man är ansluten till (2G/3G).
Mitt modem är ett: E270
Och givetvis: 3Bredband PRO 7.2/1.4
Funkar för övrigt som fler tycker HELKANON för att vara mobilt.
Men någon som hört talas om något program till windows likt de jag söker?
Sv: Program för mottagningsstyrka och nät man är uppkopplad mot?
kan detta vara något som du söker då?
http://www.nerve.org.za/e620tool/
Där kan ju du bla. tvinga ner den till GSM om du har roamingmöjligheter, förbrukad data fart m.m
det använder jag mig av, men om det stödjer ditt modem, E270, är jag inte hunda på men testa det är ju ett ganska litet progg!
Kalas. Fungerade utmärkt. Tack tack. Löste ju även inloggningen smidigt utan att behöva öppna 3connect.
man behöver inte använda sig av 3connect, det skapas en ikon under fjärranslutningar, den räcker att man dubbelklickar på.. så kopplar det upp,
jag kör aldrig med 3connect... smile
Prova att rycka ur ditt modem å sätta i de igen efter omstart så kommmer du se att du ej kan göra så. Kräver lösen igen då och ditt sätt funkar ej förän kortet fått lösen via programmet. Jag har bärbar så de blir ett problem för mig hela tiden. Därav jag använder vettigt program som föreslogs i tråden innan.
nja.. använd samma USB port så är saken biff....
byter man blir det problem... jag plockar ur och sätter i mitt ganska ofta ändå, men så har j ag bara en USBport på denna skräpmaskin jag sitter på.. smile
funkar ej tyvärr. Kör ner datorn i viloläge å sen kräven den lösen på mytt oavsett.
Förstår inte de där med lösenordet direkt, det är inte pin-koden?
Och det är inte windows lösen?
Kanske testa annan firmware eller liknande?
För E270:
http://mobilabredband.se/files.php?p=%2FHuawei+E270
Har dock inte testat att flasha in generic firmware på E270 själv så vet inte om det är samma problem som med E630 att den vill ha kod för de.
PIN-kod jo givetvis den. Är ju sådan dära telefonspråk vetty. JAg tycker de är lösen som lösen...
Varför inaktiverar du inte bara pinkoden?
hurdå
Brukar finnas i menyn på mjukvaran eller så tar du simkortet och soppar in i en mobil och inaktiverar det igenom mobilen.
