Tråd: Huawei E960 EXTERN ANTENN ???
Är det någon som öppnat en Huawei E960 Router och kollat om det finns en dold extern antennuttag på kortet ?
Skulle inte vara fel med en extern antenn så att mottagningssignalen blir starkare.  Jag bor på landsbyggden med mycket skog, och 3G-masten ligger ca. 4km hemmifrån. Jag kör Edge-tekniken och det går på gränsen bra, men kan bli bättre om jag hade någon form av extern antenn. Har en stapel i signal och ibland inget alls, fast det går att surfa men ganska segt.
Sv: Huawei E960 EXTERN ANTENN ???
Bara öppna upp och ta en titt smile
Ta bilder också och dela med dig.
Finns ju alltid en inbyggd antenn av någon form som säkert går att kapa sig in på och sätta dit egen kontakt annars.
Men som på huawei modemen som finns så brukar de sitta antenn kontakt gömd på insidan.
Lite skillnad på E270 gemfört mot E220 att antenn kontakten är bara dold under klistermärket på baksidan.
Sitter ute i skogen nu också, ligger på en si så där 10-20kB/s.
Har modemet hängandes ut ur fönstret, och har testat GT max, GS Icon 7.2 och Huawei E220 och som sagt händer e220 utanför nu.
Några minus ute, får se om det överlever tongue
Edit:
Testade nu att hänga upp de lite annorlunda och kom upp i 90kB/s.
Dock pendlar det rätt friskt.
Har funderat på det, och kommer nog att öppna routern för att se om det döljer någon extra antennutgång på kortet. Tänkte mest om någon redan hade gjort det . Återkommer med info och bilder sedan...
4 Senaste redigerad av Anders Ekström (2008-05-24 10:33:03)
här ser ni en ombyggd Huawei E960 med antennutgång.
http://www.infoferenda.com/images/e960ant.jpg
Notera att man måste borra ett hål i locket för att få ihop lådan smile
// Anders
Mer bilder vill vi ha smile
Det finns inte så mycket mer att se. Att öppna lådan är enkelt.
1) Ta bort gummitassarna.
2) Skruva loss 4st skruvar som sitter under tassarna. En är målad vit. big_smile
3) Lyft av locket och klicka enkelt i adaptern enligt ovanstående bild.
Tänk på att det är svårt att hålla SIM-kortet på plats när lådan är öppen.
mer bilder kommer.
fler bilder enl. ök.
http://www.infoferenda.com/images/e960ant2.jpg
http://www.infoferenda.com/images/e960ant3.jpg
http://www.infoferenda.com/images/e960ant4.jpg
För er som inte vill borra och skruva i er Huawei E960 har jag följande överraskning!
Kolla videoklippet här http://www.infoferenda.com/webbshop/ant … ersal.html
den där adaptern såg riktigt cool ut.
hur fungerar den.
PsyDonia,
menar du den på bilden eller i filmen?
11 Senaste redigerad av PsyDonia (2008-05-27 14:19:24)
universalen den i filmen.
Tar den emot singnalen och förstärker så att den inbyggda antennen tar emot från den eller.
de va häftigt
undrar också hur den i filmen funkar
Universaladaptern överför signalen från utomhus-antennen till den inbyggda antennen i E960.
Precis på samma sätt som många glasruta-bilantenner fungerar.
14 Senaste redigerad av jonasolof (2008-11-09 12:19:30)
En till överraskning. Den E960 jag köpte i går har uttag för extern antenn. Den SMA kontakt som sitter bredvid USB-kontakten är inte till för Wifin utan för 3G. En yttr antenn säljs som  tillbehör hos Telia (får beställas hem från deras lager, finns inte ute i butik). Artikelnumret är 271 601 86. Det finns också en utförlig pdf-fil som jag fått på mail från Telia inkl bild och polardiagram. Antennen är en 27 cm lång pinne, står på en platt for md 44 mm diameter. Förstärkning 4 dB vilket är bra. Anslutning SMA. Polardiagrammet visar perfekt rundstrålande antenn med max fält vinkelrätt mot antennen så den behöver uppenbarligen inget jordplan. Torde vara en bra rundstrålande antenn också för andra 3G behov om man kan ordna adapter. Skickar pdf filen till mobila bredband så kan de ta in den om de vill. Priset är OK, 349 kr.
Edit: Har nu fått antennen. Foten är magnetisk. Sladden är ungefär en meter lång. Full signalstyrka enligt routern (som dock lär visa högt).
Edit: Huawei-antennen har alltså en SMA hankontakt. Ibland behöver man anslutning till en FME hankontakt (t ex Option pig tails). Har funnit denna mkt ovanliga adapter SMA hona till FME hona. Finns inte att uppbringa i Stockholm.
http://www.wpsantennas.com/cffsf-fmefem … apter.aspx
Dom skickar internationellt.
Edit: Bilder i annan tråd
