Tråd: föräldrarkontroll ?
hej har dovado 3gn finnes det nåt sätt att styra routern så den stänger av sig via nåt program och inte mekaniskt typ nexus brytare tellstick eller liknande vi skulle behöva styra tiden internet får användas finnes de nå andra routrar som har föräldrarkontroll i sej på marknaden skulle behöva lite tips javascript:insert_text(':cool:', '');å info om vad som finnes å kanske inte styra per datorns kontroll de vet jag finnes eller vi antivirus skyddets program hoppas få lite nya tankar att prova. ha de bra dinojavascript:insert_text(':rolleyes:', '');
Sv: föräldrarkontroll ?
I mina tidiga dagar så ryckte farsan alla el sladdar till datorn under tiden jag fick inte använda den (Teleräkningen låg på 2000kr/månaden tack vare dial-up!).
Att svara på frågan: Jag känner inte till någon lösning.
Det finns program med vilka du kan spärra ut vissa ip adresser från det egna nätverket. Men de har inte tidsstyrning. Enklast är att köra ett undernät till barnens dator och tidsstyra strömmen till den routern eller switchen. Beroende på hur teknikkunniga barnen är får man sedan trappa upp.
4 Senaste redigerad av patb (2011-03-13 10:29:32)
Den här klarar det.
http://www.dustinhome.se/pd_5010090496.aspx
Se sid 15 och framåt i manualen.
http://downloads.linksysbycisco.com/dow … _A-WEB.pdf
Även denna.
http://www.dustinhome.se/pd_5010197914.aspx
Se sid 18 och framåt.
http://downloads.linksysbycisco.com/dow … 60N_ug.pdf
hej de blir att fnurla lite vad man ska göra dra ut alla kablar verkar vara effektivt ha ha!! ska kolla upp routrana och surfa runt å se om man kan hitta nåt styr program till detta tack för tankarna hej från dino
Jag har ett liknande problem, jag vill mäta trafikmängden på olika portar på routern och ev. kunna strypa den.
Jag vill inte köra typ Netlimiter på nån dator (ungarna är alldeles för duktiga på att stänga av sånt).
1mil söder Gnesta.
Teracom Air2Fibre, Bredband2
