Tråd: Net1 ökar räckvidden på masterna utmed kusten
Jag fick ett besked avsett att vidarebefordras till forumet från "säker källa" inom Net1 om att man nu slagit på Boomer cells från Haparanda ned till Öland och från Varberg upp till norska kusten. det innebär att tidsluckan för signal tur och retur ökas. Vilken den nya gränsen är är inte utsagtm, men det bör innebära en ökning från vanliga 62 km till åtminsone tolv mil, eventuellt ännu mer.
För att få kontakt på sådana avstånd krävs bra antenn  men framför allt höjd över vattenytan. Höjden kan inte nog betonas. Se tråden
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=570
Den viktigaste slutsatsen är att användarens antenn måste upp för att synas över jordytans krökning, även om radiohorisonten ligger ca 40 procent bortom den optiska.
På en  båt gäller närmast rundstrålande antenn. Kolla procom.dk's utbud av marinantenner, allt ifrån ground planes till två meter lång s.k.blindkäpp med förstärkning 7 dBi (det vanligaste måttet). Men då får båten inte luta mer än ett par grader.
De nya storcellerna bör innebära att hålet i Kategatt fylls igen. För den som går utmed norska kusten gäller redan storceller. Dessutom bör det gå att ha kontinuerlig datatrafik från Nynäshamn till Gotland, där fanns förr ett hål.
Sv: Net1 ökar räckvidden på masterna utmed kusten
Great, då är vi snart tillbaka till tiden då man kunde ringa samtal från svensk mast stående med bilen nere på stranden på finska sidan bottenviken. NMT450 hette nätet och telefonen var fast monterad med ett rejält spröt på taket.
3 Senaste redigerad av jonasolof (2011-03-10 20:15:40)
Ja men då hade du 15 watt uteffekt, nu har du bara 0,23. Men det funkar om du höjer sprötet till fem meter.
Bra, TV antennen sitter 12m upp, den får nog sällskap av Net1s yagi i sommar!
Undrar vilken hastighet det går att få på 120 km avstånd?
Från Net1 som svar på frågan om hur långt boomer cells sträcker sig:
"Det ska inte finnas någon teoretisk gräns nu utan det är  jordens krökning och signalstyrkan som är begränsningen. Vi sitter i högmasterna längst med kusten så avstånd på 200 km borde vara möjligt.
I dagsläget har vi inte denna funktionen mellan Kalmar i öst och Varberg i väst eller Danmark, men när båtarna kommer norr om Varberg ska det fungera även långt från land."
När det gäller den praktiska räckvidden så finns det ett antal parametrar och de är rätt svårta att gissa sig till.
1. Signalstyrkan avtal med kvadraten på avståndet. Det går knappast att komma över 10-12 dBi med en stor yagiantenn. Man vinner ytterligare upp till 6 dB med effektiv diversitetsmottagning, dbs lika bra antenn på den andra antennutgången.
De största kommersiella antenner för 450 jag sett är kinesiska gridparaboler med över två meters diameter, inte särskilt användbart på sjön. Och det är bara vid kusten boomer cells har slagits på.
2. Sitter antennen nära jordytan så störs "Fresnelzonen". Den zonen ser från antennen set utt som en kon som sträcker sig från antennen bort till sändaren. Når konen marken minskas signalstyrkan och det rätt kraftigt. Det är det viktigaste skälet att få upp anntennen de första tio metrarna.
3. På de avstånd vi talar om gäller det att komma upp så att sändaren syns över radiohorisonten (jordytan men även inklusive viss böjning i atmosfären. Som framgår av tråden jag länkade till gör geometrin mellan sändare och mottagare att en fördubbling av höjden på mottagarsidan tillåter en halvering av höjden på sändarsidan. Dvs ökar jag användarsidans höjd från 10 till 20 meter så minskar kanske behovet av höjd på basstationssidan från 400 meter till 200 meter.
Min egen praktiska erfarenhet från "mobilt" bruk på 55 kms avstånd är att en rundstrålande antenn kan ge nästan lika bra som en yagi om den rundstrålande
antennen får komma ytterligare ett antal meter upp.
Ett praktiskt exempel på Fresnelzon. En segelbåt med tolv meter hög mast liggervid en skärgårdsö. Man vill ha bredband från en mast som ligger fyra mil bortom ön. Ön har en bergknalle som är 10 meter hög och basstationen bör alltså synas över ön (dess varningslampor). Detta är dock ett dåligt läge eftersom bergknallen kommer att dämpa  signalerna i båda riktningarna på grund av fresnelzonen störs. Det börgå att få bättre signal på andra sidan ön. Att ta med sig modemet och rigga upp en mast på bergknallens flacka topp så att den antennen också är tolv meter över havet är inte lika bra som med antennen i masttoppen på båten. detta eftersom Fresnelzonen störs mindre från båtens masttopp än när begknallen påverkar den nörvändiga "frikonen". Från sidan sett utgör Fresnelzoen en långsträckt elliptoid som ett mellanting mellan amerikansk fotboll och tax men från antenne sett är det en kon där det framför allt gäller att konen ska vara ostörd nära antennen.
Jag har inte sett någon rundstrålande antenn med högre förstärkning än procoms marina proffsantenn ryp blindkäpp (vit glasfiber kapslad. Den är två meter lång och har 7 dBi förstärkning. Men lutas den mer än fem grader tappar man det mesta, se pdf. På en segelbåt bör man nog begränsa sig till de marina jordplansantennerna med 3dB förstärkning (finns på procom) för att inte riskera att tappa kommunikation om båten rullar eller lutar.  The bottom line är att all sk förstärkning i en antenn uppnås genom koncentration av strålningen, dvs riktverkan i någon ledd. Den rundstrålande antennen är det bara i horisontalplanet. I vertikalplanet har den riktverkan, ju mer desto högre effekt man vill ha ut vinkelrätt mot antennen.
På danska sidan kan det bli problem nära Tyskland eftersom tyskarna använder 450 för annan trafik och man inte bör störa varandras frekvensband.
Med antenn i masttoppen ökar kravet på god kvalitet på koaxialkabl upp. Om man vet att man kommer att vara på långa avstånd från kusten kan möjligen en repeater för 450 tänkas. En sådan installation bör nog göras i samråd med Net1 och torde vara förbehållet professionellt bruk och handhavande.
Spännande!
200km är enormt, visserligen måste man ha antennen bra bit upp i skyn för att kunna pejla in då.
Som lillmalen nämnde ang hastigheten, hur påverkas den på dessa avstånd? Är det bara respons tiden som blir sämre?
Härligt, ännu bättre täckning när man kryssar till Åland då...
Det betyder väl också att Gävlemasten har "storcell" ?
Detta är väl antennerna för CDMA450 ?
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_23/23780000-23789999/640x480/23785412.jpg
Hemma: Telia fiber 500/500.
Är det den tunnan nedanför de vita?
http://archive.pixbox.se/arkivet/synlig … 785412.jpg
"Tunnan" är nog Net1:s nya cool-a plattform för deras utlokaliserade tekniska supportpersonal så de kan övervaka "nättet" bättre även i kristider. lol
Andreas skrev:
Spännande!
Datahastigheten är beroende av signalkvaliteten som i sin tur beror på signalstyrkan. Avståndet tror jag spelar en liten roll för responstider med tanke på att radiosignalen går trettio mil på en millisekund.
Det är väl de 3 st vita som är antennerna för just Net1 ? ( ca 200 meter upp )
Vad jag vet så går hissen upp till "tunnan".
Den där hissen har visst varit fastfrusen på en mast i norrland, vilket gjort att den masten inte kunnit reparerats under en längre tid nu i vinter. Nu är det reparerat enligt driftinfo.
http://www.mobil.se/nyheter/net1-utokar … 69832.html
