Tråd: Problem med att dela ut 3g uppkoppling
Hej
Jag kan av någon orsak inte dela ut mitt 3 g bredband.
Har kopplat min nokia N95 mot min bärbara via usb kabel. Sen har jag kopplat den bärbara till en switch och kopplar in de andra datorerna där.
När jag försökter dela ut min uppkopplig mot mobiltelefonen går det inte.
Det står att det ej går att aktivera delad åtkomst. (fel 799)
Har provat med andra datorerna  men samma fel.
Kör Windows XP professional.
Det går utmsärkt o surfa via 3g på den bärbara men inte dela ut uppkopplingen ? (Har operatören tre )
Någon annan med samma problem ?
Tacksam för svar.
Sv: Problem med att dela ut 3g uppkoppling
En sak i taget nu.
Lyckas du få internet från din mobil till datorn? "antar att de funkar då du skrever att de funkar utmärkt".
Och har du valt att dela kopplingen från mobilen eller har du valt att dela lokala nätverksanslutningen?
Då det kan vara lite luddigt om vilken koppling man skall aktivera delningen på.
mobilabredband.se
Ja jag får internetuppkopplingen på datorn via mobilen.
Men anslutningen går ej att dela ut... Fel 799...
Den klagat över att lösenord ej är lagrat men man använder ju inget ID eller lösen mot tre.
Delar ut den "uppringda" förbindelsen..dvs den som är kopplad mot mobilen.
Då skall mitt NIC i datorn får ip 192.168.0.1 och den skall fungera som DHCP
NIC får den ip men verkar inte dela ut ip mot andra datorer..:(
En nyhet för mig att man kan göra så!
Kan du berätta mera ingående hur du hanterar det i PC'n så jag kan prova?
Tech Blog of Sweden
