Tråd: Dovado 4gr DÖD, svarar inte efter upgrade
Hej! min dovado 4gr fungerar inte!
jag skulle köra en upgrade, så står det upgrade failed.
efter det kommer jag inte in på routern. den lyser när man kör in nätverkskabel så det är nog inge problem med hårdvaran.
går det att fixa? resettknappen reagerar inte heller btw.
datorn säger oidentifierat nätverk. så hur ska man kunna flasha den rätt nu ???
tack i förhand mvh
Sv: Dovado 4gr DÖD, svarar inte efter upgrade
Har du varit in på DOVADO's support hemsida?
http://www.dovado.com/FAQ.html#routerfldupgr
http://www.dovado.com/SupportForm.html
jadå, men tänkte att man skulle få snabbare svar här, lär väl inte få svar under helgen på dovado,
var inte säker på det wink
men varför kan ingen posta svaret här? eller varför kan inte alla problem postats på dovados hemsida,
vad jag förstår är jag inte den enda, och vore det inte smidigare om dovados team slapp offra tid på mig om de bara skrev ut hur man ska göra.
men jaja, jag får väl svar snart. jag är bara sjukt nyfiken på hur man kan lösa detta när man inte får kontakt med routern,
om det är nån som har svar så ut med det tongue
Förmodligen är det inte så enkelt om den verkligen har kraschat helt.
Men: Har du provat att trycka resetknappen i ca. 10 sekunder? Så att alla led börjar blinka, sedan starta den själv om efter några sekunder.
Hälsningar
Daniel
Med en nätverkskabel och en TFTP client kanske du kan få routern att  ta emot FW uppgraderingen. Funkade för mig med en  Netgear router i alla fall, hittade en beskrivning, se länk.
http://danielvexoe.wordpress.com/category/network/
Det bästa är ju att vänta på supporten, ofta går det åt skogen när man trasslar med sånt man inte begriper, men om man nu är en otålig natur så.....
har du fyllt i support formulären än?
är den i känsligt läge, och det görs fel finns risk
att bricka den.
därför!
gör som står i manualen,
hjälper ej = kontakta support.
dovado är i forumet, och gissnings vis har
dom streckräkning på olika problem
för att kunna förbättra saker.
jag anser det borde till en crc vid uppgraderimg så detta
undviks, men kräver god tillgång på minne för att ha fw
tre gånger i minnet samtidigt.
@G-Man och varför skulle det behövas tre gånger minne?
Jag har elektronikprylar som jag själv byggt som jag bootloadar med FW.
När MCUn har tagit emot FW och sparat den temporärt i ett EEPROM så räknar MCUn ut en CRC som den jämför mot en CRC som den fick sist av allt i datan, stämmer dessa mot varandra så startar MCUn om och laddar sitt eget Flash med det nya FW jag skickat.
Det behövs alltså 2 gånger så mycket minne som FW tar upp, jag har i det här falllet 128kbyte i MCUn och 128kbyte i EEPROMET.
Daniel! japp den känner inte av knappen överhuvudtaget, kan håller nere den i flera minuter utan att nåt händer. ftp client låter ju som försök till lösning, men ingen som vet exakt? då får jag nog a god o vänta på supporten
mvh
jajamen innan jag postade här, har inte fått svar ännu dock
Jon Thörneby
tack i förhand mvh
Hei.
Jeg hadde det samme problemet med DOVADO 4GR produsert 10/38
og USB modem ZTE MF636. Det funker ikke, kommer
ikke på nettet med denne kombinasjonen.
Meldte fra til DOVADO på denne lenken: http://www.dovado.com/SupportForm.html
og fikk hurtig tilbakemelding med en .bin fil for å
opplive min døde router med hjelp av nettverk kabel.
Det virket og deretter kunne jeg gjøre en upgrade
med siste firmware.
Jeg logget inn og konfigurerte den på nytt, men kommer
IKKE på nett.
PWR og WLAN lyser hele tiden.
USB1 og USB2 lyser ikke.
Har sendt logfiler til DOVADO og får svar imorgen Mandag 13/12-2010 tror jeg.
mvh
fra Norge
men vad hjälpe en .bin fil om man inte kommer åt routern? hur fick du göra då
15 Senaste redigerad av norsken (2010-12-12 10:42:44)
Fikk en rescue fil med e-post.
her er kopi av mailen:
All you need to do is a rescue. Here are the instructions:
   1.
      Save the .bin file I've attached to this mail locally on your computer
   2.
      Remove the USB modem and other eventual USB devices (GPS dongle, TellStick) from the router
   3.
      Connect a network cable between your computer and one of the four numbered ports on the back of the router
   4.
      Pull/switch of the power to the router
   5.
      Put/turn it back on and hold the RESET button on the back for about 8 seconds
   6.
      Surf to 192.168.1.6 with your web browser
   7.
      Choose file and browse to the same .bin file I sent you, and hit Send
   8.
      Wait until the router has been upgraded and restarted (may take a couple of minutes)
   9.
      When PWR, WiFi and the appropriate LAN leds on the router are showing a steady glow, the rescue and upgrade is complete. You can now upgrade the 4GR to the latest firmware.
Etter å ha sendt rescue.bin til routeren kan man oppdatere til siste firmware
men kommer IKKE på nettet.
jo jag uppgraderar mina egna lnx saker med noll extra minne,
bara att skriva över under drift och sedan rehash.
men jag ställde frågan tidigare och svaret var då att det
rådde brist på ledigt minne i större mängder för att ha en
dormant fw som rescue liggandes.
3/4 verkar ha betydligt mer resurser under skalet så saker kommer nog.
tycker routern skulle kunna ladda ned fw själv direkt och crc
och installera själv enligt vanlig lnx metod.
men kräver massa minne som ej finns i dom äldre.
skulle slippa en del problem som kan uppstå.
minsann!! routern reagerar. men har inte rätt bin fil.
du skulle inte kunna skicka den du fick till jon.thorneby@gmail.com
det börjar arta sig smile
Alternativ 2 är annars att ha som t.ex 3COM's proffs routrar där det finns plats för 2 FW, sen ställer du vilken som skall vara Primär och Backup, då går det att byta ut Backup FW, sedan välja Backup som Primär och Primär som Backup och starta om Routern, fungerar icke den nya Primära kommer routern starta om på Backupen som nu är den gamla Primära fungerande.
Perfekt vid fjärruppgradering, då har risken att misslyckas så det behövs ett onsite besök i alla fall minimerats. Det har ju hänt att någon IT-kille missat och sätta Primär och Backup och startat om vilket blir = onsite besök eftersom den inte startar alls, vilket är skitkul när det är enkel resa på 28 mil.
Hur gör man det då:-/
Sjekk din e-post smile
21 Senaste redigerad av jonaktiv (2010-12-12 13:54:47)
ok, detta var väldigt nice, för alla er andra som behöver den och sitter en helg där supporten är stängd, kontakta mig för rescue.bin
dumt att hålla inne på den i supporten.
har dovado nåt emot detta så ångrar jag mitt inlägg, vill inte ha några konflikter
mvh
mvh
Jeg vil heller ikke ha noen konflikter men ønsker å hjelpe andre der det er mulig.
Håper du  fixar dette.:cool:
norsken är kungen denna helgen smile
24 Senaste redigerad av norsken (2010-12-12 14:27:11)
Takker og bukker.
Save the file cos you`ll need later.
Chuck Norris:
"DIP the CHIP in the ROM and RAM the MOS in the ASS"
Allt fungerar för mig nu, modemet till och med ansluter automatiskt vilket den aldrig gjort förut,
men till ditt problem norsken!?
du kan inte komma in på nätet? trots det gått tidigare?
det går från datorn men inte från routern?
