Tråd: Huawei E398
Huawei E398
Så, vad sitter det för kontakt för extern antenn under plastskalet på detta modem tro? Är det samma som i övriga Huawei och nyare option modem, eller är det någon ny? Hmm.....
Sv: Huawei E398
No need to open the lid. Det ligger en lucka för antennenen.
Sv: Huawei E398
Fantastiskt! Foto?
Sv: Huawei E398
http://img823.imageshack.us/img823/8769/photoyt.jpg
Det gick inte med standard Huawei kopplare, men det här är en annan frekvens.
Sv: Huawei E398
Hmm.... Många tack smile
6 Senaste redigerad av john (2018-10-03 18:08:12)
Sv: Huawei E398
Någon som vet vad det är för adapter man skall ha (och kanske var man kan köpa) ifall man har SMA Hane i ena änden och i andra änden ska in i modemets uttag?
Med andra ord vad heter typen av antennuttag som Huawei E398-modemet har?
Tack på förhand!!
Sv: Huawei E398
Funderar över samma sak, och tror jag testar med denna:
http://cgi.ebay.com/RP-SMA-male-nut-MCX … 3158wt_113
Någon som vet om jag är rätt ute?
Sv: Huawei E398
Den var visst felvänd i mitt förra inlägg, men denna?
http://cgi.ebay.com/RF-Jumper-cable-SMA … 4148c828ac
Sv: Huawei E398
Nu så, nu är jag nog hemma, efter att ha studerat lite närmare:
http://cgi.ebay.com/CRC9-male-right-ang … _828wt_903
Beställd smile
Sv: Huawei E398
Ser ut att vara rätt då det lär vara samma som på den nya revisionen:
http://www.onlinekosten.de/forum/showth … p?t=131410
Har också beställt en crc9-sma-adapter nu smile
Sv: Huawei E398
Vad bra!
Ja, 35 spänn e ju inte mycket att bråka om smile
Sv: Huawei E398
Tror inte det är crc9, Om det är crc9 på Huawei E122 så är kontakten på E398 aningen större. Jag klämde på en artikel 30851 från Kjell.com, den var trång, höljet delade sig lite på kontakten. Får se om det funkar...när 4G kommer hit.:-)
Sv: Huawei E398
Fick min crc9-sma-adapter idag och den fungerar som den ska smile Dock så delade sig höjlet lite på kontakten som Ljungdahl skrev.
Signalstyrkan steg från 85db till 79db när jag bytte till denna adapter från http://www.infoferenda.com/webbshop/ada … er-v2.html som jag körde innan.
Sv: Huawei E398
Jaha, det var snabbt. Jag har inte fått min från ebay än, men det kvittar eftersom i alla fall inte Dovados tidsräkning har kommit till "början av mars" än smile och jag därför inte kan använda modemet i routern än.
Sv: Huawei E398
Beställde min från England så därför som det gick fortare smile Adaptern fungerar helt utmärkt och stabiliteten har ökat och även så hastigheten. Har hittills inte haft en enda nedkoppling sedan jag bytte till den "riktiga" adaptern.
Sv: Huawei E398
Kalas smile
Sv: Huawei E398
Det är en Mini-SMA enl tekniska supporten hos Tele2.
Jag har dock ínte hittat den benämningen nånstans, så antingen är den så ny att ingen säljer den, eller så heter den någonting annat oxå.
Mvh
Rikard
Sv: Huawei E398
http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
The SMA connector is typically rated for mode-free operation from DC to 18 GHz, though some proprietary versions are rated to 26.5 GHz. For performance above this, SMA-like connectors are used. These are the 3.5 mm connector, rated to 34 GHz, and the 2.92 mm (also known as 2.9 mm), good up to 46 GHz. These connectors keep the same outside thread as the SMA, so they can all be cross-mated, however they use an air dielectric, with the center conductors appropriately scaled. However, the life of the precision connector will be reduced, and can be easily damaged when mating with low-grade SMA connectors.
Beyond 46 GHz, the 2.4 mm, 1.85 mm and the 1 mm connector exist. These are similar to the SMA connector, but with the geometries incompatibly scaled. These have mode-free operation to 50, 65, and 110 GHz respectively.
Sv: Huawei E398
..fast...om det är någon form av miniatyr av SMA, så borde det vara skruvkontakt...och det är det väl inte?
Sv: Huawei E398
Jag vet faktiskt inte då jag ännu inte beställt modemet.
Jag har lite andra smådetaljer att rodda först.
Men det borde nån som har den kunna ta reda på, och kanske högupplösta bilder? Lite otydligt på de som finns.
Mvh
Rikard
Sv: Huawei E398
Om inte Mini-sma går att googla fram har nog supportsnubbarna hittat på benämningen själva därför att de inte brytt sig om att ta reda på rätt beteckning.
22 Senaste redigerad av Micke (2011-03-16 19:08:55)
Sv: Huawei E398
Köpte en sådan(?) här för ca. 1 år sedan:
http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:1675513
Funkar iaf mellan Poynting panelantenn och E1820, samt Sierra 306.
Det är kanske bara benämningen som skiljer...inte vet jag hmm
Sv: Huawei E398
Det är en crc9, fast större :-)
Sv: Huawei E398
Hallå!
Skrev i en annan tråd först innan jag fick reda på att denna fanns, så ursäkta om det dubbelpostas..  http://www.mobilabredband.se/forum/view … ?pid=21152
Tänkte bara höra om det är någon som har testat och kan verifiera vilken kontakt-typ som Huawei E398 har för extern antenn-anslutning?
Det verkar minst sagt rörigt... Tele2's kundservice säger även till mig att det är "mini-sma" som inte går att finna någon spec på. Fick även tips i andra tråden att det kunde vara MCX, men har för dålig koll själv för att veta om det är kompatibelt.
Mvh K
Sv: Huawei E398
Fota kontakten och lägguppden.
