Tråd: Bra mifi från Huawei E583C, yttre ant kan anslutas
Testad och befunnen bra av mig. den tidigare E5832 var kass.
Se post 29:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 217#p17217
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Huawei » Bra mifi från Huawei E583C, yttre ant kan anslutas
Se post 29:
Har hittills använt 14 GBpå mifin E583C i sydafrika. WLAn-signalen är inte så stark, men brukar funka bra. På hotell med många wlan acesspunkter kan mifin störas ut med märkllig symtombild. Normalt tar det en knapp minut innan wlan börjar sändas ut från mifin´och det syns på en symbol som dyker upp och sedan försvinner. Om symbolen är kvar och det vandrar ett Y från höger till vänster genom symbolen bör interferens från övrgt wlan misstänkas innan man börjar resetta mm. Bäst är att ta bilen och åka en bit bort från hotellet och pröva igen.
Har ävens ett samma fenomen på en stor flygplats med många WLAN nät, då beter sig inte WLAN symboken på OLED displayen normalt. routern uppfattar att det är trångt. När jag väl kommit på plats i planet funkade det bra.
Även annars kan wlan på hotell störa ut, detta utan att man får ngn varning. Men då kan ju routern usb anslutas till dator och köras som vanligt modem.
