Tråd: Vad är bästa formen och material för bygge av 3G Antenn?
Har funderat kring ett bygge av en 3G antenn med:
Två stora koppar ringar i diametern på 35cm och en enkel metall plåt som reflektor!
Jag ska rikta antennen mot masten.
Jag hittar inte så mycket på nätet av formen på signal mottagare men de flesta har formen fyrkant. Koppar är det rätta materialet för för signalen?
Är den runda formen fel på något sätt och är 35cm för stort?
Reflektorn är ca 40cm. För stora mått?
Sv: Vad är bästa formen och material för bygge av 3G Antenn?
Sök på nätet efter 3G biquad antenna
finns här också.
Dina mått är för stora.
Mycket enklare att köpa en 3G antenn på Kjell & Co.
3 Senaste redigerad av keja01 (2010-11-18 23:10:32)
Enligt min antenn-lärobok blir en enkel cirkulär antenn bäst om omkretsen är ungefär en våglängd = 14,3 cm för 2100 MHz. Diametern på ringen blir då 45 mm. Det blir förstärkning i bredsidans riktning. I ringens platta plan blir det noll mottagning. Anslutning till en coaxial-kabel genom att klippa ett avbrott i ringen och löda fast. Antenntypen är vanlig på flygplan på grund av att atmosfäriska störningar dämpas.
Fyrkant-antenn är lättare att tillverka själv till exakt storlek. Fyrkantantenn behöver ingen impedansanpassning som finns på vanliga yagi-antenner med pinnar.
Koppar är bäst därför att det har bäst ledningsförmåga.
Vad är teorin bakom en antenn som består av två ringar med en omkrets om flera gånger våglängden och någonstans en fyrkantig plåt?
Aluminium är också ett bra antennmaterial. 2GHz funkar inte som växelströmmen med 50 Hz i väggkontakten.
