1 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-17 22:27:09)
Tråd: två miniroutrar med kryptering ger virtuell brygga mellan nätverk
Miniroutern Jump har en intressant funktion som innebär att man kan ha en minirouter i varje ände och anslutna usbmodem och så kopplas nätverken ihop över mobiltbedband. Trafiken mellan dem krypteras. IP range måste vara olika i näten. Ska vara lättkonfigurerat. ett par Jumproutrar prekonfigurerade för brygga kostar ca 190 euro tillsammans inkl. frakt inom Europa.
A unique feature of the AutoMonitor Jump is the "virtual cable" mode. In this mode, two or more AutoMonitor Jump routers act as a virtual very long Ethernet cable. The 3G network is now completely transparent to the user; the ends appear to be directly connected via cable. Users can configure and view video from IP cameras located miles away, access office printers and file servers from anywhere in the world or play LAN games with friends from another continent. Anything that works over a direct Ethernet cable also works over the AutoMonitor Jump Virtual Cable system.
If one of the ends of the AutoMonitor Jump Virtual Cable is in a location that already has Internet access, the router can simply be plugged into the local network, without a 3G modem. It will piggyback on the existing Internet connection and establish a transparent encrypted tunnel to the other end
en server behövs mellan routrarna men det håller automonitor med: lö
The server is only used to help the ends of a virtual cable reach each other. Traffic is routed directly between endpoints whenever possible
se manualen för lite mer info:
http://www.automonitor.net/jump/automon … manual.pdf
Homepage: http://www.automonitor.net/jump/
Det borde väl funka mellan  två fasta bredband också (adsl) Har ett med i praktiken statisk adress i Sverige och så en annan med dynamisk i Belgien.
Sv: två miniroutrar med kryptering ger virtuell brygga mellan nätverk
YES, äntligen !
3 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-18 11:57:58)
Seriously? Vad kostar det att be någon utomstående sätta upp VPN-tunnel om man inte kan tekniken själv?
kostar inget, men en 3G router med detta inbyggt som samtidigt är liten som bonus.
sedan hur den funkar är en annan fråga...
5 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-18 16:17:40)
Skulle gärna vilja ha en i kåken i Sverige där jag har adsl som inte byter ip.
Här i Belgien byter ip hela tiden. En tredje vore bra att ha när man reser och kör över mobilt bredband.
finns väl i och för sig andra routrar som har inbyggd tunnel men frågan är pris och implementering.
Det förefaller som om företaget som säljer Jump ger bra support. de har svarat snabbt och utförligt på mail.
Lurar på att skaffa ett par parade Jump också för test men ska kolla hur den beställda funkar med modem först.
Svar om parade jump över adsl plus en extra via 3G:
If the Jump router is configured in Virtual Cable mode and it detects that there is no 3G modem inserted, it tries to establish its tunnel using the Ethernet port. It will attempt to get an IP address from your ADSL router, establish the tunnel, then connect (bridge) the VPN connection to the Ethernet connection. If you do the same on the other end (either via ADSL again or through a 3G modem), the two networks will become one (at the Ethernet level, it will act as a large Ethernet switch - so you can have 3 or more Jump routers on the same Virtual Cable network). We actually have a client in Sweden+Finland (they appear to have offices in both countries) that are using this exact setup.
JonasOlof har du provat med något 21mb sierra modem. vad för hastighet har du fått fram.
7 Senaste redigerad av jonasolof (2011-07-16 22:06:55)
sierra 309 som jag har är inte listat som kompstibelt men det går säkert att ställa om någon usb-parameter så att det funkar. Hade inte tid att testa.
