Tråd: Parabolantenner för 3G
Ska man komma upp i över 20 dBi förstärkning så behövs parabolantenn.
Tänkte tips kring sådana kunde samlas i en tråd, får plocka ihop lite som ligger spritt i andra trådar. Basstationen sänder ungefär mellan 1,9-2,0 GHz och tar emot  på 2,1-2.2. Parabolantenner uppges dock vara rätt bredbandiga varför det sägs att även parabolder för WLAN lan funka, ev med liten modifikation.
En billig för WLAN finns på Kjell & co, sägs funka bra på 3G.
En amerikansk som ligger rättare i frekvens, men inte helt rätt:
http://www.wpsantennas.com/26T-1900F-1- … 0-MHz.aspx
Sv: Parabolantenner för 3G
Jag kör med kjelles och den funkar utan modifikation.
Är rätt säker det är samma antenn, tillverkad i Kina förståss. Säljs under ett flertal namn.
Andrews variant innehåller en extra plastbit (12.7mm lång) som sägs förbättra anpassningen till 3G frekvenserna.
Kjelles? Kjell.com ? har du någon länk
/Martin
Här är en länk: http://www.kjell.com/?item=30224&path=
6 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-05 08:57:42)
PLastbiten är till för att ändra avståndet mellan matarhornet och den lilla reflektorn som speglar signalen till parabolen. Plastbiten behövs för vissa 2,4 GHz WLAn antenner som ska använda på 3G och inte de Andrew antenner som är byggda för 1900-2100 MHz.
Nja, inte anligt denna länk.
http://www.dslreports.com/forum/r212161 … -MHz-Grids
8 Senaste redigerad av jonasolof (2010-11-05 09:08:54)
Bra info i länken som nämner att plastbiten förbättrat SWR dvs stående våg förhållandet. Om det nu behövs en halv tum för att anpassa till PCS frekvenserna så behövs det lite mindre mellanlägg för att anpassa till europeisk 3G som ligger lite högre i frekvens, dvs närmre Wlan än PCS.
Jag vet inte vad njaet syftar till exakt
Andrew-antennen utvecklades ursprungligen av ett företag som heter Conifer och det finns mycket info om dessa under det namnet. Andrew köpte Conifer och höjde priset med 50%....
Jag sålde mängder med såna antenner när jag jobbade med WLAN-länkar runt 1999-2000. Har en 24dBi liggande i garaget och skall när det finns en aning tid ta ut den och testa praktiskt på 3G. Har även tillgång till SWR-meter så då kan vi se om ca 10mm extra "spacer" ger bättre resultat på 2GHz.
Matarelementet i antennen ör en vanlig dipol, så det är inget konstigt med den, utan den fungerar precis som en vanlig dipol. Man brukar uppskatta att en dipol har en acceptabel bandbredd på ca 10% av f, så på 2,4 GHz borde det handla om ca 250 Mhz, eller +- 125 MHz. Då hamnar 2,1 GHz en bit utanför, men även om vi skulle ha 4-5 dB sämre gain där så är det ändå en ganska bra antenn med tanke på att man börjar på 24 dBi (för den större antennen), och då är det riktiga dB, inte fusk-dB som vissa tillverkare håller sig med.
Det man skall tänka på är att lagen om antenners effektiva yta gäller lika väl för paraboliska reflektorer. Det innebär att även om antennen är optimalt avstämd för en lägre frekvens, så får man lägre gain på en lägre frekvens, eftersom ytan helt enkelt motsvarar färre antal våglängder på en lägre frekvens.
Det är samma sak med antenner för mikrovågslänkar, t ex en 60cm-antenn har betydligt lägre gain på 7GHz än på 38 Ghz, även om matarhorn och andra mått är avstämda optimalt för respektive frekvens..
/Marcus
Det kan väl inte vara något problem att förlänga dipolen det lilla som behövs för att lägga frekvensen rätt. Den lilla reflektorn verkar inte avstämd.
Hej
Har du gjort någon anpassning för denna antenn? borde fungera att göra som med Andrew antennen att flytta ut på samma vis.
Vad har du för kabel till din ?
Behöver själv ca 10m kabel för att placera antennen på taket, LMR400 verkar ha låg dämpning frågan är om det finns någon lämplig övergång från denna kabel till en TS9 adapter som mitt Sierra Wireless 306 modem har
/Martin
12 Senaste redigerad av patb (2010-11-09 19:39:01)
Jag kör den orginal, jag får ca -93dBm med den och med en liten dipol på samma ställe får jag -107dBm.
Då är det typ 1 meter RG174 med FME till modemet på dipolen och typ 13 meter ERICSSON TCZ-500-32 till parabolen med N-kontaker i båda ändarna och N till FME adapter med 0,5m RG58 till modemet. Vilket ger en beräknad dämpning på ca 3,65dB.
LMR-400 är bra men svindyr, TCZ-500-32 är mycket billigare och dämpar ca 23dB per 100m vid 2GHz.
Tyckte Kjell&Co var billig men det finns ännu lägre
http://www.128bit.se/article.php?id=227575
Även tillsammans med 10m LMR-400 kabel torde det ge ett svårslaget dBi/krona
Bang for the buck eller debe per krona, bra begrepp
15 Senaste redigerad av jonasolof (2010-12-06 19:03:05)
Plockar detta fina tips för antennmatning till parabol man råkar ha från modemtråd:
http://cgi.ebay.de/UMTS-Parabol-Antenne … 3330591477
Idén är smart, vad man saknar är uppgift om hur effektiv denna matning är. Kanske vore något att sätta i  min 1 meters motorparabol  som jag inte använder längre.
Siten Brennpunkt är kanonbra med massor med info, man kan behöva gå via någon länk för att komma vidare. Det är en tysk ingenjösfirm som tillverkar i Rumänien, verkar vara supernörden. Bra priser, bra info. Rolig tyska.
För oss som gillar paraboler
http://mscir.tripod.com/parabola/
Skulle det inte vara bättre att dra usbkabel fram till antennen och sätta usbmodemet direkt i parabolens "brännpunkt" med lämplig väderkapsling? Borde inte sådana kapslingar finnas, folk har ju experimenterat med att förlänga trådlösa nätverk på det sättet?
