Tack för tipset om hur man får router att funka som accesspunkt.EDIT:
Hur ställer man in gatewayadress i en router som ska gå som acesspunkt??
I t ex WRT 54G finns inte AP optionen i set up men det är ju en burk med bra power ut och ordentiga antenner så jag ville testa den. Men set up blir problem eftersom burken inte tar ett set up där wan ip och gateway inte ligger i samma subnät. Kanske man måste köra DHCP i nätet för att det ska funka? Inte funkade det att trixa med subnät heller. Kanske kunde man köra med dhcp i subnätet under denna router/AP och ha statiska adresser på anslutna datorer men det låter fel.
I denna tråd finns tips men den utgår också från att nätet körs i DHCP:
http://www.osnn.net/windows-desktop-sys … point.html
Edit: Denna wrt54 g är v. 5 så den går inte att modda till full DD-WRT. I det systemet kan man välja bort routerfunktionen (disable) och då försvinner fältet för wan adress.
EDIT2: Mittåt, ovanstående är oväsentligt men eftersom de länkar som finns utgår från att nätet körs i dhcp tar jag inte bort dem. Det visade sig att lösningen var mycket enkel för LAN med statiska adresser. Kör man med wifi eller kabel mot sekundärsidan så struntar den anslutna pc'n i routerns angivna gateway om den gateway som står i pc'ns nätverkskort nås via sekundärsidan och det gör den via den till lan-port anslutna nätverkskabeln till nätverksroutern.
Alltså: Statisk ip adress på wan sidan. Ge routern en IP adress som ej används och i ett annát subnät. Skriv in en gatewayadress i samma icke använda subnät. Skriv in en lokal ip adress i nätverkets subnät. Skriv eventuellt in DNS adresser (jag har dem både i accesspunkter ioch datorerna.
Skriver detta med wrt54g som accesspunkt med lokal adress x.x.0.107, gw x.x.0.101, wan IP 1.110, gw 1.1. Men tji fick jag som trodde att wrt54g med två antenner gav starkare signal än d-links accesspunkt. Mkt lika när man vandrar omkring med laptopen och jämför med inssider
Marcus utgår från att man använder DHCPi ett nät medd mång AP men det bör funka lika bra med statiska adresser. Mycket enklare när man ska in i de olika burkarna. För övrigt har på annan plats i forumet konstaterats att man kan köra en range IP adresser under DHCP och resten som statiska adresser - i samma subnät.
Ett viktigt observandum är krypteringen som ställt till myror i huvudet här på landet när ungdomarna kommer med mer eller mindre gamla laptops eller man plcockar gamlal routrar ur lådorna att ha som accesspunkter. Många äldre klarar inte WPA2, det gjorde för övrigt inte en drygt året gammal macbook heller. Bristen är hårdvarumässig och kan åtgärdas med en ny WLAn-usbsticka
(media markt säljer t ex cisco wusb54gc men alla som säljs torde klara wpa2. Möjligen ska windows xp ha minst service pack 2 också men bara det räcker inte).
För besökare som har äldre burkar erbjuds öppet närverk via en router som kör DHCP - och vid behov Linksys range extender - min är fw ver 1 och kan inte uppgraderas till att klara wpa2.
Lite pyssligt kan det bli att köra inssider programmet om alla AP har samma SSID men det finns en lista med macadresser ocskå så varje AP kan identifieras och deras relativa signalstyrka kollas (förresten tror jag inte att inssider bara mäter signalstyrka, då skulle den inte sjunka vid störningar från mikrovågsugn. Det är någon S/N ratio även om metageek rep sa på deras forum att det är signalstyrkan som mäts.
Så nu placerar jag ut AP med samma ssid med tillägg av de sista tre siffrorna i ipadressen på var och en. När jag grupperat dem bra med avseende på kanal och plats med hjälp av inssider tar jag bort ip id så att alla har samma ssid. Nice.
