1 Senaste redigerad av G-Man (2010-06-02 11:16:11)
Tråd: Bygga om TELLSTICK från TELLDUS så det 'blir' räckvidd.
Bygga om TELLSTICK från TELLDUS så det 'blir' räckvidd längre än 2 meter.
Om du gör detta så är det nog slut med garantier, troligen kan du även glömma reklamationer...
Do it on your own risk !
Är microskopiska ytmonterade komponenter på detta kretskort 'sändarkortet'.
http://s3.postimage.org/7YMpA.jpg
före
kåpan runt kortet pillas bort enkelt medelst att använda tex en nagel/iphone-böjare. Text sidan är den del som skall böjas utåt för att det skall lossna.
http://s2.postimage.org/ueuCA.jpg
Pinnen mellan korten kan tas bort, gör det enkelt att återställa tellsticken om man önskar 2meters räckvidd igen av någon anledning.
http://s3.postimage.org/7YRoS.jpg
Löd dit sladd antennen underifrån på sändarkortet, klipp sedan lödningen på översidan på liknande sätt som org lödningen. använd en 45graders avbitare med raka skär avsedd för lödrensning.
http://s2.postimage.org/wokFJ.jpg
lägg den tex enligt detta.
http://s3.postimage.org/9WnIA.jpg
klipp sladden till korrekt längd.
http://s4.postimage.org/N643r.jpg
dra ut sladden på motsatt sida mot den är lödd, ger lite avlastning, för bättre avlastning/tätning kan tex limpicka användas men då går det ej mer att öppna den om den blir limmad....
fanns uppgift om att sladden borde vara ca 17cm lång, vill man få den rätt så räkna på våglängden.
Vill du ej löda själv så mejla telldus så får du en utbytes tellstick som är färdig gratis !!!
info finns på deras webb.
Sv: Bygga om TELLSTICK från TELLDUS så det 'blir' räckvidd.
Och en tellstick batch 7 ombyggd sedan tidigare...
räckvidden var ca 5-10meter max i org utförande unde de mest gynnsamma förhållanden.
http://s3.postimage.org/K5F00.jpg
http://s2.postimage.org/dgpIJ.jpg
http://s2.postimage.org/dgxc9.jpg
så ser denna ut.
Den kör både den interna antennen och den extra jag lött dit.
räckvidden är ute ca 70-100meter med vissa mottagare.
lådan har spruckit av ålderdom, tål tydligen inte tidens tand plasten i den, så den är normalt tejpad längskanterna med typ 3M tejp...
hängde i taket och locket låg på golvet, anledningen varför den blev 'öppnad' och fick en antenn, då den bad om det wink
