Tråd: Kontrollera om port är öppen från extern källa
Hej.
Då vissa har trubbel med portar som är stängda så har jag lagt upp ett simpelt test på adressen nedan.
http://www.mobilabredband.se/ip
T.ex. om du har ställt in att du skall ha port 80 öppen på din router eller webbserver så kan du mata in din ip och port och sen tryck på knappen "Kontrollera port" så kommer kontrollera porten och du får svar direkt.
IP'n du surfar ifrån blir automatiskt inmatad.
Sv: Kontrollera om port är öppen från extern källa
yber funktion, men lite filter kanske... går att port scanna allt.
annars kommer det missbrukas av någon ^;^
Hoppades att du inte skulle se de lol
Kan du köra flera portar nu?
tänker inte prova en gång till, om du fixat det så...
jag gjorde en liknande sida för 15år sedan i perl.
skulle även begränsa ip# till eget enbart om man inte tex är inloggad i forumet eller dyl.
öppna skripter på webbsidor är...
