Tråd: Extra lång usb sladd?
Är det någon som testat att köpa en längre usb sladd?
Vart hittade du den i så fall?
Jag behöver bättre  täckning härute på landet:o
/Sage
Sv: Extra lång usb sladd?
Med tanke på att det är USB 1.1 och inte 2 så borde man kunna ha en lite längre sladd.
Men det kan vara så att man måste köpa special varianter som har signalförstärkare.
Fast sen beror det på om du menar förlänga med 2meter eller 20meter.
Finns denna variant för förlängning upp till 60meter
http://www.kjell.com/content/templates/ … 0,49600000
Kolla här för läsning.
http://www.binarteknik.se/produkter/2702.phtml
Du kan ju också göra så att du har en USB hubb var **meter för att boosta signalen igen.
USB hubben måste ha separat strömkälla för att de skall funka.
Tjena! Det går utmärkt att ha en vanlig 3m förlängningssladd, har själv haft det ett halvår så det funkar.
Jag skulle nog behöva upp till 8-10 meter, funkar det?
Och var skulle jag hitta en sån kabel till rimligtvis
Funderar lite på varför du måste ha så lång sladd?  Har du möjlighet att prova modemet där du tänkt placera det så du vet att det funkar innan du köper en förlängningssladd?
Sätta upp det på taket typ? smile
Tänk på att inte ha modemet i sig utomhus smile
Tänkte fakstiskt sätta den under taknocken..
Mitt problem är att jag har _för_ nära till basstationen typ, 20 meter. det gör att jag måste upp en bit för att få täckning
hah inte ofta man hör att "jag har för nära" smile
lycka till,
kan nästan garantera att det är en basstation från nån annan operatör, antennerna hur är dom riktade? sitter dom på ditt hus eller grannens?
eller på en "riktig" mast.
hemma hos mormor och morfar så har de den rediga masten som granne och väldigt synlig så de har hus på en liten kulle.
Ofta så finns de mastar som många delar på då det är väldigt onödigt att slå upp flera mastar.
oj kollade inte att han bodde på landet, ta och kila iväg till masten och kolla på stationens dörr så kan du se om det är rätt operatör, alternativt kolla på denna länk: http://e-tjanster.pts.se/Map/
PTS överaskar.
Har missat den där kartan, väldigt intressant.
