det programmet gör är troligen sänker processorns hastighet, då drar den mindre ström 'batteriläget' och skapar mindre värme, då behövs fläkten mindre(skitig fläkt/kylning?).
vissa program startar även fläkten senare(farligt!), dvs när 'cpu' blivit betydligt varmare. temp mäts på cpu, men det är även andra saker som kyls som inte har temp mätare!
ibland kan man justera detta i bios.
men denna funktion/program brukar finnas med datorn när den är ny... även på hp.
jag för min del lägger en 'trekantig bräda/list' i bakkanten av lappen, så under delen får 2-3cm luft gap från bordet.
samtidigt lutar tangenterna, så blir skööönare att skriva
anledningen är många lapp-tillverkare är puckade... dom monterar daminsuget under datorn, och varmluftsutblåsen i närheten på sidan så datorn suger in den varma luften den nyss förkastat. typisk design före funktion... och skiten blir stekhet.
hade samma problem med en lapp som du, att fläkten gick crazy hela tiden när det spelades 3d spel... till slut blåskärmade den pga värmeslag. Brädan fixade detta så fläkten nu enbart går på max halvfart... STOR skillnad plus datorn blir ej stekhet på ovansidan mer. samt den suger inte in lika mycket damm osv osv.
när det gäller lappar så 'måste' dom blåsas rena från damm i kyl fläkten och dess kanaler, brukar betyda isär montering av dom delarna på datorn, vill man EJ voida garantier eller riskera förstöra något så kan man blåsa rent datorns kanaler med tryckluft på burk (dom måste hållas rakt annars blåser dom -50grader, då dom innehåller freon som är 'luften') men det blir inte lika rent och datorn får bättre kylning om det är gnissel rent. korta blås puffar, blås ej hårt länge då går fläktarna sönder pga övervarvning.
rengöringen måste absolut alltid göras på kall dator!
ibland om man är lite vågad, så kan man montera bort kylningen, och torka bort gammal värmepasta och kleta dit ny i korrekt mängd(är ju färskvara!) så får man bättre kylning.
alltid lika förvånad att cpu/gpu kylningen på vissa märken är gjord i PLAST på lappisar! plast leder värme dåligt, men väger lätt.
texten är väll inte direkt ämnad till dig Andreas
någon annan kanske finner den användbar för sina WoW maskiner.
