Tråd: Telenor Huawei e1750 + Dlink DIR-855 hur göra?
Jag har sett flera forumtrådar om att det skall gå att köra sitt mobila bredband via en router med usb, t.ex DIR-855. Jag har nyligen lånat en DIR-855 och tänkte prova detta.
Är det någon som har någorlunda instruktioner på hur man skall få igång detta?
När jag kollar i inställningarna på routern så finns bl.a inte Sverige att välja bland länder så jag antar att man måste göra på nåt annat sätt där för att få igång den? Jag antar att jag behöver knappa in PIN m.m. på nåt sätt.
Jag kör med FW 1.12WW
Tack på förhand.
T
Sv: Telenor Huawei e1750 + Dlink DIR-855 hur göra?
Tror inte att E1750 kommer funka.
Stödet av modem är inte så brett så du får nog kolla på typ E220 eller liknande modem om du vill använda den routern.
Testade med E220 själv men fick de inte att funka nå bra.
Du behöver ställa in APN osv själv.
i sann dlink anda så är infon om vilka modem som stödjs obefintlig eller svår att hitta.
har läst på deras sidor, och ger upp.
kolla på dovado umr/3gn (3gn är nyare/snabbare men saknar tellstick)
dom har en enkelt läst och hittad lista på modem som stöds.
Tackar och bockar för svaren Andreas och G-man.
Har fortsatt att prova men lyckas inte heller så jag ger nog upp.
Det får bli att flytta med sig modemet till där man sitter, men för övrigt måste jag säga att jag är extremt imponerad av telenors täckning och hastighet.. Har flyttat till landet på Onsala och har varit uppe i strax över 5.5mbit mitt ute i ingenstans.
5 Senaste redigerad av ruva (2010-06-03 20:21:40)
Jag köpte ett DWM-156 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=553336 och det fungerade utmärkt.
Provade också modemet i både Vista 64 bitars och dito Win 7 men stötte där på problem. I Vista ville inte servern svara på förfrågan och kopplade ner mig fast programmet automatiskt ställde in mig på Telenor. I Win 7 låste sig hela datorn vid en viss punkt i installationen.
Men med D-link DIR 855 fungerar det bra. Det kan ta en stund innan man får kontakt och ibland får man stänga av och sätta på routern men väll uppe förlorar den inte kontakten. Man får också uppgradera routern till senaste eu betan och där kan man välja Telenor.
Känns dock som om farten blir lidande jämfört med E1750 men det är ju lite svårare att bära runt en router än en bärbar Netbook på batterier för att få bästa läge. Också blir 5 GHZ bandet svagare när usb-modmet är inkopplat men på 2,4 GHZ märker jag ingen skillnad till datorerna.
PS - får mellan 2 staplar i orginalmodemmets mätare och mellan 2-5 Mb, i routern får jag mellan 2-3,5 Mb på sidan http://www.bredbandskollen.se/ men i TP test programmet får jag bättre resultat med routern (2, 8 Mb med E1750 och 3,5 Mb med routern) vilket är mycket märkligt.
Nu en timma senare har jag testa att köra genom anonymiseringstjänsten ANONINE och får lätt 4 GB genom routern och TV går smärtfritt att titta på utan minsta hack. Måste vara någon inställning i Routern som jag gjort galet men det finns 1000 grejor man kan göra med DIR 855.
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Jag har nu testat DWM-156 med dator också och Huawei e1750 ger överlägset bäst mottagning men tyvärr går e1750 inte köra i routern. Fundrar på att köpa en Dovado 3GN-EU router som kostar lika mycket som D-links dyra och svaga usb dongle. Men att ha 2 st routrar är inte kul eftersom jag vill att nätverket hemma använder min DIR 855 som är den enda routern jag fått att klara hela tomten.
Förklaring: usb modem - Dovado 3GN-EU - in i wan-porten på D-link DIR 855. Någon som vet om man kan stänga av det trådlösa samt NAT brandväggen på Dovado 3GN-EU?
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Varför ha 2 st routers?
Vad är det som du vill ha i DLINKen som vi inte har?
/M
För att det va den enda routern som han hade fått att klara hela tomten wink
9 Senaste redigerad av ruva (2010-06-06 09:19:10)
Och det kanske er router också klarar av men har inte råd att chansa.
Men... rätt smidigt med två usb donglar som jag nu har. Stoppar i telefonkortet (har surfa bas på det) i Telenors dongle samt in med det i Netbooken när jag ger mig ut och ändå kan sambon sitta och surfa hemma genom den andra donglen kopplat till routern.
Jag ska göra fler tester med DWM-156 istoppad i datorn men vad jag kommit fram till hittils är att den har svårt att få kontakt med Telenors datanät på platser Huawei e175 kommer åt. Sedan kan det vara så att uppkopplingen med DWM-156 är stabilare när den väl får kontkt, men mer om det när jag testat. I DIR 855 har den inte tappat kontakten med nätet på 2 dygn och farten är 4Mb/s (bredbandskollen) och 2 Mb/s (TP-test). Det går bra att spela Left4Dead online med bägge donglarna trotts 80-100 ms responstid.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
10 Senaste redigerad av ruva (2010-06-06 14:37:30)
Satte i D-link DWM-156 och Huawei e1750 i den bärbara datorn och testade på olika platser 5 ggr både med Tp-test programmet och Webbsidan bredbandskollen.se. Operatör Telenor och 6 Mb abonnemang.
Huawei e1750 vann matchen lätt. Det skillde i snitt 1 Mb/s på bredbanskollen.se och 0,7-1,2 med programmet TP-test. Och det både i bra lägen och lägen där det knappt var mottagning. Jag har ca 3 km till masten och farten är mellan 1-4,5 Mbs (snitt 3 Mb/s).
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
11 Senaste redigerad av ruva (2010-06-08 17:37:22)
Bytte D-links modem mot en Dovado 3GN och kommer skriva och jämföra. Och ja, man kan stänga av det trådlösa på Dovado om jag vill använda DIR 855 till mina trådlösa datorer, PSP, PS3 och Wii. Bara koppla in Dovado i D-linkens wansport se till att de inte har samma subnätadresser (t ex 192.168.0.99 och 192.168.1.99) och jag stängde av det trådlösa nätet på Dovado som var svagare än D-linken som också kan köras på 5 GHZ bandet.
Första testet i matchen:
D-link DWM-156 och Dlink DIR 855 mot Huawei e1750 och Dovado 3GN-EU
Där jag bor visar Dovado 3GN att jag har Ca: 40% i signalstyrka
Nu kunde jag se klippet http://www.youtube.com/watch?v=VRAkVoHRZvM i 720p utan hack! Jag mäter också samtidigt bandbredden med ett tillägg i Vista och D-link tappade helt långa stunder (visade 0 Mb/s) men med  Huawei e1750 och Dovado 3GN-EU flöt det på bra med mellan 1.8-3-9 Mb/s
1-0 till Huawei e1750 och Dovado 3GN-EU och ändå regnade det som fasiken.
PS - samma resultat Huawei e1750 och Dovado 3GN-EU kopplat med nätverkskabel till D-link DIR 855 och ut mot datorerna.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
12 Senaste redigerad av Samir (2010-06-08 17:48:56)
Varför inte använda båda routrar samtidigt för att göra WLAN täckningen lite större?
Om du har valt 3GN som din primär router, då kan du göra så:
- Stäng av DHCP server på D-Link.
- ändra dens interna IP address till 192.168.0.2
- byt SSID namn så att den matchar den som sitter i din 3GN ("DOVADO"?)
- byt kanal så att den är inte samma som på 3GN (ta kanal 3 tex, eftersom 3GN kör 9 som default).
- Koppla den till DOVADO 3GN genom ett av D-Links 4 LAN portar (koppla ingenting i D-Links WAN port!)
-Lägg burken på andra sidan hemmet och kör hårt!
13 Senaste redigerad av ruva (2010-06-08 19:49:21)
Nja. gillar inte att ha nätverkskabel draget över huset men annars en smart idé. Fast skulle kunna använda min LevelOne Accespunkt istället för lång kabel. Den ligger och samlar dam i garderoben.
Eran router är överlägsen D-linken på 3G men D-linken har bättre styrka på N-bandet (2,4 & 5 Ghz) med sina 3 antenner så jag har tagit det bästa av två världar. Som du förstår kör jag D-linken som DHCP server men har en DHCP adress påslagen på DOVADO 3GN tillägnat D-linken på för namnservrarnas skull. Jag hittade inte att läsa ur vilken dns Telenor använder ur DOVADO 3GN.
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Test 2
Fortfarande jämn hastighet på ca 4,5 Mb/s med Huawei e1750 och Dovado 3GN-EU vilken inte var fallet med D-link DWM-156 och Dlink DIR 855 där hastigheten pendlade mellan dåligt och bra.
2-0 till Huawei e1750 och Dovado 3GN-EU
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Test 3 Stabilitet hårdvara/program
D-Link DIR 855 segra här över Dovado 3GN-EU. Dovado 3GN-EU har lagt av två gånger och dra ur strömkontakten och i igen (Norsk resert) är det enda som hjälper för att kunna logga in på webbgränssnittet. Något som bara drabbat DIR 855 1 gång sedan jag köpte den för över ett år sedan.
2-1 till Dovado 3GN-EU mot DIR 855
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
16 Senaste redigerad av ruva (2010-09-27 19:55:03)
Test 3b Stabilitet hårdvara/program
Sedan jag bytte till modemet Huawei e1820 har inte Dovado 3GN-EU lagt av någon gång fast det kan också ha att göra med ny FW så där har jag nu oavgjort mellan denna och D-Link DIR 855
2,5-0,5 till Dovado
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
17 Senaste redigerad av ruva (2010-09-27 19:54:24)
Test 4 - farttest från modem-router-dator
Jag får mycket högre värden från D-linken kopplad till Dovado över det trådlösa nätverket till samtliga datorer. Kan ibland skilja 1 Mb/s = jag får 5 Mb/s genom D-linken och 4 Mb/s direkt från Dovado om jag kör SpeedTest eller Bredbandskollen.
2,5-1,5 till Dovado
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Jag hade samma problem med min dovado men jag löste det med en ping var 30:e minut, det visade sig lösa problemet.
19 Senaste redigerad av ruva (2010-10-31 15:17:58)
Fundera att nu göra så men Routern har 2 st olika SID på 2,4 och 5 MHz. Tror inte båda kan heta DOVADO?
Sedan har nätverkskrivaren ip nummer 192.168.1.105 och kan inte nås från 192.168.0.x. men det löses nog med att ge Dovadon 192.168.1.1 och D-linken 192.168.1.2
Wireless Band : 2.4GHz Band
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 20MHz
Channel : 1
Network Name (SSID)  d-link     Ändrat tiil DOVADO
Wireless Band : 5GHz Band
802.11 Mode : 802.11n only
Channel : 48
Network Name (SSID)  dlink_media  Ändrat till DOVADO
Gick hur bra som helst cool
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
