Tråd: Dålig hastighet up
Bor i Göteborg
Telenor mast 500 meter bort fri sikt.
Download 3-5,5 Mbs
Upload      0,2 - 0,3 Mbs
Går som tåget men.....
Ganska ofta segar det och konstigt nog är det upploaden
som går ner drastiskt  till 20 kbs samt att svarstiden kan bli 10-tals sekunder.
Första ping timear relativt ofta ur.
Normalt svarstid 120-180 mS.
Utrustning: Ericsson W25 router eller Dovado UMR + Huawei E169/Option 225
Till routrarna WLAn eller kabel.
Några ideer?
Sv: Dålig hastighet up
Att första pingen timar ut eller att den blir väldigt lång är inte helt ovanligt när det gäller 3G.
Modem ligger i "sleep mode" = vanligt 3G när ingen traffik går.
När traffik börjar gå så kopplar de upp i HSPA läge och då sjunker latencyn.
Du kan testa enkelt om du surfar på en websida samtidigt som du pingar, då kommer första pingen att komma med låg hastighet.
Mvh
Mathias
Jag är medveten om "sleep mode".
Test 1. Dovadon meddelar 100% signal.
1. Skickar ett mail  till mig själv med bifogad fil om ca 1 MB. Skickar via fast bredband och annan mailadress.
2. Skriver ett mail med samma fil till en kompis.
3. Kör skicka/sänd:
- Mottagningen av filen tar "alltid" < 10 sek (hastighet > 1Mbs)
- Sändningen av filen tar "ofta"  > 4-5 min (hastighet < 40 kbs)
Test 2.
1. Startar nedladdning av fil från "bra" site via 3G.
    Starttid 5 sek - evigheten (ofta 30-40 sek)
2. Startar samma nedladdning via fast bredband.
    Starttid 1 - 10 sek
hastigheten upp är dålig med 3G, vad för hastighet anser telenor att din mast skall klara?
Länken "Basstationer" fungerar inte (inte heller via PTS hemsida)!
"Normalt" ligger jag på 4,5 Mbs ned och 0,35 Mbs upp utan problem.
Men tidvis så kan ned sjunka något (kanske 2 Mbs) men upp sjunker till som sämst 20 kbs (och lååååånga svarstider). Kan inte hitta något klart samband med klockslag och ev överlast.
inte så att den 'råkar' välja olika master?
om du tex flyttar sakerna.
pts tror jag mer eller mindre kräver windows IE eller dyl samt stöd för alla flash,scrips,java,osv samt att köra saker från 3je parts webbsidor i iframes osv för att funka helt 100.
kartan fungerade när jag sökte på min egen adress så det måste vara att du har äldre java prova att uppdatera java
Telenor E-1550 Telia E-392
fungerar utmärkte i firefox
funkar ej i firefox, det funkar i JAVA + FLASH som är plugins till webbläsarna.
har man 'reklam spärr' eller 3je parts sidospärrar inlagda i FF så spärras tex PTS sida pga allt länkat/iframe'at tjaffs dom använder.
Men en helt öppen FF med plugins osv så funkar det utan problem om man har rätt versioner och operativsystem som PTS stödjer.
Länken till PTs fungerar igen!
Ingen aning om varför det krånglade förut från 3 olika datorer med Win XP, Vista och Win 7! Alla med senaste Java och IE 8.
Har hitta problemet med den låga hastigheten upp.
En av grannarna körde på samma WLAN-kanal som min Dovado. Inte så enkelt att upptäcka eftersom hans router bara är påslagen under korta tider.
Bytte kanal och det funkar bättre.
jupp att välja "ej standard kanal" är ett allmänt bra val om det finns mycket folk i krokarna.
vissa märken har vissa kanaler som standard så dom kan man undvika.
13 Senaste redigerad av Knoten (2009-12-09 16:36:53)
Har testat lite mer. Spåret med wlan blev ett stickspår.
Det gamla problemet med långa svarstider återkommer då och då (eller nu och då!).
ISP Telenor
Signalstyrka enligt UMR  100%
Har provat med:
- olika modem
- via wlan och via kabel
- med och utan UMR router
- med olika testmetoder
- med och utan extern antenn
Bredbandskollen:
- test svarstid  OK
- test nedladdning OK
- test uppladdning. Kan ta upp till 3 min innan denna del av testen startar.
TPtest 3.12
- Test nedladdning  OK
- test uppladdning. När testet kommer upp i ca 150 kbs så får jag ofta timeout (> 70% av testerna ger timeout)
Provat lite andra tester med liknande resultat.
Ibland nere i 10 kbs i uppladdning.
Telenors support: "Lyser dioden?"!!!!!!!!! lol:lol::lol:
Ev. DNS-problem kan väl knappast ha med detta att göra?
Knoten,
100% signal låter mysko...
är du för nära masten?
låter som du tappar trafik om det timeout om det EJ är på DNS?
prova annan DNS i datorn, om det hjälper.
om det fixar problemet så kontakta ISP och klaga...
15 Senaste redigerad av Knoten (2009-12-14 15:32:59)
Nu haver jag testat!
Flyttat över den stora datorn till UMRen och kan då med Wireshark analysera  trafiken vid surfning via 3G-nätet. Resultatet var nedslående.
Här i Göteborg så snurrar Telenor runt i sitt eget nät en halv evighet innan man kommer ut på stamnätet.
Mitt utgående paket går via 5!!! routrar inan det hamnar i Telenors fasta nät.
I det fasta nätet går paketet via 3!!! routrar innan det kommer ut på stamnätet. Misstänker att anslutningen till stamnätet sker i Stockholm.
Väldigt varierande tider till de olika routrarna. Ofta repetition av paketen. Ofta time-out.
Detta gör att nedladdning ofta funkerar OK, medan normal surfning ofta hackar.
Uppladdning fungerar tidvis OK, men tar ibland väldigt lång tid eller spårar ur.
Telenor pratar om att bygga det snabbaste mobila bredbandet. Då måste dom nog byta ut det fasta nätet bakom det mobila.
Avvaktar 4G med spänning!
Hmm  hittade denna "gamla" tråd som man skulle kunna fortsätta på.
Jag har också problem med detta att max hastigeten _uppåt_ blir max 0.3MBit så man kan knappt ladda upp en bild till nån site.
Ringde just Telenor och teknikern bekräftade att maxhastigheten uppåt är begränsad till 0.3MBit för att man ska få så hög nerhastighet som möjligt.... Va f-n
Om man läster inlägg ovan. Kan man tolka det att det är så att man har satt 384kbit som  maxhastighet i någon "användarprofil" hos Telenor?
Jag får oftast under 100kbituppåt  men mellan 4 och 5MBit ner
Har någon läst något i kontrakten om detta?
vanlig 3g ger sådana hastigheter.
Ska verkligen upphastigheten inte kunna vara högre än 384k när downstream är över 4M?
Var vanlig 3G så obalancerad? Hade inte vanlig 3G lägre nerhastighet också??
kolla på täckningskartan för det område du är, brukar framgå vad det är för täckning av olika typer av revideringar.
finns vanlig 3g, t3g och med högre upp hastighet osv.
så frågan är vad du har i ditt kontrakt, och nätet där du är.
fö verkar andra fått kraftigt sänkt hastighet, troligen har telenor återställt alla profiler åt sina kunder till det man betalar för...
20 Senaste redigerad av still (2010-03-22 21:30:00)
Nu har jag pratat med Telenor 2gånger och dom har sagt båda gångerna att dom har strypt uplink till 384kbit
Och enligt någon "bakom" han som svarade hade dom gjort detta för att
citat: 'mobilnätet inte ska bli överbelastat'
Men jag kan inte hitta något i kontraktet att det ska vara så.
Enligt en "Användarhandbok och installationsguide" så står det att modemet klarar 7.2MBit vid nerladdning och 384kbit uppladdning.
Kan det vara så att dom bara har spärrat modemet? Ett Option Icon 225
Eller är det så att modemet inte klarar högre hastighet???
Jag kan inte riktigt utläsa på Options sida vad ett 225 modem klarar av.
På Telenor's sida idag så står det att modemet E1750.
citat "Modemet har stöd för nedlänk 7,2 Mbit/s och upplänk 5,75 Mbit/s."
Någon som kan ge lite mer info?
Edit: Jag har Turbo 3G täckning. Annars hade jag inte haft 4.xMBit neråt
6mbit + 0,384 Mbit/s = turbo 3g
sedan finns det t3g med högre upp hastighet, huspa
telenor:
"Telenor använder sig av leverantören Huawei och säljer till Mobilt bredband FastPris modemmodellen E1750. Den passar till i stort sett alla moderna datorer, stationära såväl som bärbara. Modemet har stöd för nedlänk 7,2 Mbit/s och upplänk 5,75 Mbit/s."
och i tjänsten ingår: 6mbit + 0,384 upp
ren 3g är 0,384mbit ner och typ ~64kbit upp.
gsm"turbo" är 33,6
och gsm är 9600baud
upp hastigheten skriver dom ej, kanske skäms dom över den... väl dold är den iaf...
http://telenor.se/privat/mobilt-bredban … index.html
Är du verkligen säker på att turbo 3G har bara 384 uppåt?
Jag ska ta och fråga kollegor, som nog kan detta, på jobbet,....
Du säger att "i tjänsten ingår: 6mbit + 0,384 upp"
Var står detta med 384kbit??????
Jag har letat som bra f-n efter detta. Jag har hela tiden trott att det var mottagningsproblem. När jag har provat med jobbtelefonen med telia så har det gått som tåget. Ca 1.5Mbit uppåt....
Tycker det är j-vligt jobbigt att man håller på information.
VARFÖR kan inte operatörerna vara ärliga???
det finns en standard för högre upp hastighet hsupa eller dyl, då fås högre hastighet.
"i tjänsten ingår: 6mbit + 0,384 upp" - då det ej står något, men det är möjligt att möjliga hastigheten är högre, men det jag skrev är nog den vanliga om det ej står något annat, och det gör det ej.
(kolla deras täckningskarta!)
jag får tex 0,35 upp och 2,97 med tele2 och e169 här.
E169 har inte 2,1mbit HSUPA utan i stället standard hastigheten 384Kbps dvs 0,38mbit.
ibland får man högre hastighet i tex 2månader för att ev ångertid skall passera så man blir låst via bindningstiden i tex 2 år...
därför måste allt finstilta läsas, och står det ej på deras webb vad som gäller, så gå till nästa operatör när det skall beställas.
det minsta dom kan göra är att ange all info på sidorna, och inte bara skryta med 90% täckning (som betyder täckning i storstäder då 80% bor där... typ)
jag provat, tre, telia, tele2.
telia går helt bort, totalt usla, funkade knappt alls i praktiken pga alla spärrar dom har.
tre, bara tex ren 3G dvs 0,38 upp, betydligt snabbare är telia var men...
så enda alternativet är tele2 på denna platsen.
nu har tele2 byggt ut 10-15mbit 3g, så det blir ev att uppgradera vad det lider.
testade mitt bredband nu med bredbandskollen telenor 5.45 ner och 1.38 upp helt ok smile
Vilket modem och var i landet?
Har sett att Telenor börjat installera något dom kallar Turbo3G+
Gissar att det är HSUPA...
