Tråd: Dir-635 Stoppar nättrafiken för mitt mobila bredband
Har nyligen köpt en D-link dir-635, som fungerar bra som router osv..
..men är jag ansluten till mobilt bredband (usbmodem direkt i datorn), och sedan ansluter till d-link rountern, stannar nätet av bara utan anledning!, när jag kopplar ner från D-link routern kommer nätet igång igen direkt!
Enligt stay connected mjukvaran är jag fortfarande ansluten till nätet, och enligt datorn också, vet inte om d-linken själv internetnätverket?
Sv: Dir-635 Stoppar nättrafiken för mitt mobila bredband
Mhm kan vara så att den prioriterar d-linken framför "modemet".
Du kan välja prio själv så du kan lägga modemet före.
Kontrollpanelen, nätverksanslutningar.
Sen gå till menyn och Avancerat och Avancerade inställningar.
Sen där i rutan ser du prioriteringen.
Se om du hittar modemet och tryck de längst upp i listan.
3 Senaste redigerad av JoBe77 (2009-10-23 12:38:46)
sorry, måste nog vara lite dum, hittade inte det. roll
Jag har Windws 7 (engelsk)
inget annat förslaG? - alltså vart man hittar den inställningen i windows 7 / vista..
Heh förutsatte att du hade XP tongue
Sitter och letar själv på 7'an nu men kan inte hitta nått motsvarande sad
hade jag haft xp64 så hade jag föredragit att köra den..
Finns det inget doskommando då?
fast det bästa vore nog om det går att ändra i windows...
såvida det inte är någon inställning i dir-635 som talar om om den ska vara "dominant"..
jag har sökt på problemet, men inte hittat nån lösning på nätet...
http://www.nordichardware.se/forum/prob … b01c83d7ce
där har dom samma fel, åter med en telenor usb, och samma råd som jag fick av dig.
Men jag tycker det verkar långsökt att det inte finns nått sätt på vista/win7 att fixa det på...
wink Jag som skrev de inlägget också.
Jag funderar på om man kan kanske tala om för nätverkskortet, istället för auto IP, skriva in 192.168.0.2 som data ip, och 192.168.0.1 som gateway...(routern)
Prova att stänga av UPNP i D-Link routern om det går. Förmodligen är det så att när Windows upptäcker D-Linken förutsätter den att D-Linken är gateway till Internet och lägger in den som default gateway.
Du kan också kolla i ett DOS-fönster med kommando netstat -r vad som händer när du kopplar in D-Linken. Kolla före och efter. Troligen läggs D-Linken in som default gateway och i så fall kan man ta bort den med ett "route delete ..." kommando.
10 Senaste redigerad av JoBe77 (2009-10-25 09:59:44)
Helt rätt!:D
när jag körde netstat -r utan routern inne, hittade den bara 1 gateway
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    79.102.215.89    79.102.215.87     40
men med routern inkopplad blev det:
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.199     20
kommandot:
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
..men är det kommandot permanent?
..eller måste det göras varje gång man ansluteR?
Nej, det kommandot är inte permanent. Det gäller bara tills vidare. Vid omboot resettas routingtabellen och kopplar du in D-Linken igen så kommer nog routen tillbaka.
Du ser på 'metric' att D-Link har ett lägre värde, det gör att den routen väljs i första hand. Om det hade funnits ett sätt att sätta 3G-modemets route till en lägre metric, t.ex. 10, så hade den routen valts i första hand. Men jag vet inte om det går att göra.
Kollade du om det gick att stänga av UPNP i D-Linken? För om det går kommer nog aldrig Windows att upptäcka den och då sker ingen förändring av routing-tabellen.
jag har stäng av UpNP, men det verkar inte ha någon effekt..
Dos kommandot fungerar dock bra, den gör att jag kommer åt både nätet och routern (via webläsaren)...
Måste doc finnas nånstans där man kan ställa in Metric inställningen, antagligen för modemet, routern eller i windows...
Tror jag har hittat lösningen, men har absolut ingen aning om hur man ska använda den!
- Varför gör man inte nätverk för vanliga dödliga människor!!
http://windows.microsoft.com/sv-SE/wind … -a-network
Löste det!!
Tack för alla tips!!
jag gjorde såhär:
I dosfönstret skrev jag först:
Route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1   - För att ta bort gatewayen..
Sedan då modemet hade metric 40 skrev jag:
Route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1 METRIC 80
med -p lagrades informationen i registret, och jag gav den metric 80, vilket då gjorde att datorn tog modemet först!
Tack för all hjälp!...
(har dock ett nytt problem, men startar en ny tråd för det!)
/Jonas
Kul att du fick till det!  smile
Har hittat en till lösning för windows 7, skriver ner den här ifall någon anna får problem:
Controllpanelen
Network and internet
Network connections
Välj sedan en av dina nätverkskort
Properties
scrolla ner till: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
klicka på Properties
klicka sedan på Advanced
Längst där nere finns "Automatic Metric"
avbocka den och skriv in en högre metricvärde än det du har på ditt modem..
Voila! - löst!
