101 Senaste redigerad av plun (2016-05-28 12:21:10)
Sv: AVM 6840 LTE beställd
danne skrev:
Med Telia är det inga problem, hur det ser ut i område med CA utbyggt vet jag inte. Vox verkar ju befinna sig område med många celler och ev. CA.
Jo supporten kan ju inte heller svara på om 4G+ finns tillgängligt, sen har jag ett capat företagsabb på 20 Mbits. (Telia har olika multimix abb , Made in Telia smile  )
Hursomhelst är jag ganska säker på att 4G+ är uppstartat här i Gävle och därav hoppandet, sen är nätdriften med all sannolikhet helt centraliserad till en liten grupp nätverksingenjörer som tar i drift och sedan analyserar hur trafiken ser ut.
Med all säkerhet likadant för Tre.  (Inget en support får reda på om det inte är stora problem med näten)
Jag vet inte hur det ser ut på de stora marknaderna med 4G+ eller CA som du skriver men jag är ganska säker på att firmwaren INTE hunnit med utvecklingen.
102 Senaste redigerad av danne (2016-05-28 14:47:12)
Denna raden bland alla nyheter i 6.50 har jag läst många gånger utan att förstå. Ännu obegripligare blir det när man tittar i nätverkslistan. Varför 2% i en Telia cell med TRE-sim.
Är det hur många procent av tiden jag varit uppkopplad fördelad på cellerna i listan. T ex att där finns två celler, 80% av tiden har jag varit uppkopplad mot ena cellen och 20% den andra?
NEW: Network list indicates connections' share of entire connection time for each mobile communications cell
/danne
103
/danne
Procentsatserna på cellerna är helt enkelt hur mycket man har utnyttjat varje cell sedan routern startades. Drog igång några nedladdningar eftersom då ligger den kvar på samma cell, och procentfördelningen ökade på denna cell. Till sist blev det 100% och 0% på övriga. De två 2% på Telia sjönk och försvann, gissar att detta var en felaktigt PS-anslutning som kan hända vid en reconnect.
Dessa siffror har ingenting med CA att göra, det är bara lägst Cat6 modem som stödjer detta. Så det optimala är att se 100% på en cell och 0% på övriga.
TRE har absolut gjort någon förändring då deras tekniker fick upp ögonen, nu fladdrar inga signalvärden, inga spökceller, inga onormala cellväxlingar. De två som pendlar lite ligger så nära varandra i kvalitet att det är normala växlingar.
/danne
104
Intressant och rimlig förklaring - sedan är ju frågan hur mycket nytta man har av att veta hur lång tid man varit ansluten mot resp. cell eftersom tiden bl.a styrs av nätets lastbalansfunktion.
Under tre och ett halvt dygn har jag legat stilla och stabilt på en cell men vid middagstid idag började routern tappa uppkoppling regelbundet (typiskt varje 2-4 minut) men så vitt jag hittills kunnat se beror detta på en belastningsberoende cellpendling mellan två 1800-basar som jag i stort sett ligger mitt emellan och där cellväxlingen inte alltid sker med bibehållen uppkoppling. Problemet borde försvinna när jag fått upp panelantennen för 1800. Dessförinnan skall jag testa under några dagar och se hur uppförandet blir vid låsning på 800-bandet.
105
Tack Danne för klargörandet om procentangivelserna.
Har testat både 6820 fw 6.40 och 6840 (fw 6.50) på 800 och 1800. Mest remarkabla var att jag hade diversitetsmottagning ist för Mimo ofta. Det har jag knappast dett tidigare. I morgon  kan jag testa en 6840 med fw 6.30 och en med 6.50 (har tre stycken6840 +en 6820+En 6842).
Har en 800 mast på 250 meters avstånd men mastens enbart två antenner har ryggen åt mig utei hamnen i Stora Rör där jag testar för Telia vill nog  bara skicka signal i en halvcirkel in mot land  för att inte öka interferensen över Kalmarsund
106 Senaste redigerad av danne (2016-05-28 20:07:59)
Man kan ju se om man har cellhopp och även mellan vilka celler genom att bara kolla på nätverksfliken, kan vara intressant i en felsökning om man har problem.
Den ena cellen jag hoppar mellan är en ny bekantskap sedan nätuppgraderingen, hittade inte den när jag var ute och letade. Ser nu att avståndet är 13km...så jag var inte riktigt på rätt platser, har dålig koll på baserna längre bort än 11km. Avm ger fantastiskt mycket info. om det mesta. Ibland blir operatörerna lite irriterade när man har så mycket info, TRE försökte tala om vart närmaste/bästa mast låg för min del men fick ge sig......
@jonasolof: Enda gången jag haft utebliven mimo var när jag testade mot Telias 1800, vet inte om de vart riktigt klara med driftsättningen eller om de ens är det ännu. En 1800 till ska igång innan månadsskiftet, de ligger nära varandra så det ska nog trimmas in lite. Tror inte att de sätter sektorerna "klassiskt" 120gr runtom, det är bara ca:500-600m mellan.
/danne
107
Den 800 mast jag har 250 meter bort har bara två 800 sektorer för att inte stråla över Kalmarsund. Jag är bakom masten längst ute i en hamn. Signalstyrkan med panelantenn ca 10 dBi är bara ca 77 dBm. Så routern hoppar gärna till en annan mast 12,5 km bort.
Lustigt att nätöversikten listar 2600 master även om man uteslutit det bandet för anslutning. Det tar tid för routern att göra en komplett nätöversikt, bäst är att göra refresh på den sidan. Då verkar routern göra en fullständigare sökning än vid uppstart. Så ibland har jag två celler i översikten, ibland över tio.
För att få med 3G och 2G celler i AVM6820 nätöversikt måste man öppna routern för dessa. Listan blir lång.
Den angivna ungefärliga möjliga  farten är mycket för låg jämfört speedtest.
108
För att se det/de band man valt i 6840 brukar det inte räcka med en refresh utan hel omstart, då fungerar det.
På f.m. idag åkte jag ut till en av "mina" nya siter för att mäta och bekräfta antagna Cell-ID. Lustigt nog visade routern distansen 500 m till 800-antennerna men 300 m till 1800-antennerna. Masten är en klassisk 100 meters stagmast (sådana som bevisligen är lätta att fälla med enkla verktyg...) och enbart bestyckad med 2x3 sektorantenner. M.h.t. omgivande marktopografi och valda täckningsområden torde 1800-antennerna sitta på ca 1/3 av totalhöjden medan 800-antennerna i toppen. Den effektiva avståndsskillnaderna från routern till de båda antenngrupperna kan omöjligen skilja i princip 200 meter så frågan är om frekvensområdet på något sätt kan påverka avståndsmätningen - tror mig veta att så egentligen inte kan vara fallet men what else ?
Ligger f.ö. nu i test med mina andra 6840 som jag låst på 800-bandet där den omöjligen (nåja Danne...) kan byta cell eftersom Telia bara har kvar en 800-site i tätorten. Om detta resulterar i stabil anslutning utan några förbindelseavbrott och nödvändiga omstarter tolkar jag de förutvarande avbrotten och följande nödvändiga omstarter på 1800-bandet som direkt relaterade till just cellhopp och kan därmed gå vidare och se om min 1800-panel kan hålla ställningarna utan cellhopp. I den bästa av alla världar borde inga cellhopp förorsaka avbrott och nödvändiga omstarter men så god är tydligen inte den här komplexa nätvärlden.
109
Jag har ännu inte råkat ut för att nätverkslistan tar upp mer än en cell med fetstil, dvs visar att den är ansluten. Refresh visar nu i 6820 den anslutna cellen samt 23 ytterligare 4G celler varav två telia förutom den anslutna. Dessutom två stycken 3G celler. 2 G bad jag inte om.
En nätöversikt med routern låst till bara UMTS visar fyra 3G celler och några 4G celler trots låsningen. Märkligt är att en 4G cell i den listan initialt visar 70 procent medan den anslutna 3G cellen sakta ökar från 30 procent. Har musik strömmande samtidigt. Det där med procentsatserna verkar ändras på lite mysko sätt. Det är inte bara procentandelar av tiden. I så fall skulle 3G cellen mycket snabbt närma sig 100.
En annan sak jag noterar är att Overview bara visar signal för en antenn. Det är således möjligt att AVM inte genomfört vad Vololink gjorde med VA 125, körde effektiv diversitetsmottagning över två antenner. Eller så är det bara mätningen i routern som brister på 3G. Alignment aid som visar signalstyrka i grön graf fuskar på UMTS. Oberoende av vilken antenn jag skruvar bort så visar grafen samma goda dBm-tal för båda (-67 dBm, masten i närheten). Skruvar jag bort båda antennerna visas -106 dBm. Man kan optimera vardera antennens vinkling för sig. När båda är på visas bästa resultatet med samma värde för båda. Det är uppenbart att routern tar emot på båda ingångarna men inte visar detta, så kanske finns ändå diversitet eller mimo även på 3G.
Nu efter mer än tio minuter 3G masat sig upp i 50 procent. Signalstyrkan (RSCP) är -65 dBm och kvaliteten ECNO -3 dB vilket är normalt vid så bra signal. Overview visar DC-HSDPA vilket bör innebära mimo. Nedlänkens hastighet anges till 42 mbit/s. Speedtest med en ipad3 visar DL drygt 4, med en iphone 6 blir det 27 ned och drygt fyra upp.
Med tiden har alla 4G cellet fallit bort i nätverksöversikten och bara två 3G celler från svenska UMTS nät kvarstår, varav den ena har 100 procent. Kanske kvarstår tidigare lista i minnet om man int startat om routern. Bör testas. Då jag återgår till enbart 4G visar den vanliga cellen som är i närheten 100 procent direkt så tidsförloppet i nätöversikten är fortfarande oklart.
@Vox: Om avståndet till antennerna i masten: den funktion som används för att ge avståndet är en synksignal som ger intervall på 75 meter genom timing advance. Sedan rundar väl AVM av så det är inte så konstigt att några tiotals meter i reell höjdskillnad kan ge svaret 200 eller 300 meter.
110 Senaste redigerad av danne (2016-05-29 20:39:45)
Nätverkslistan rensas långsamt ut på celler som inte används (0%). Gör man en ändring av frekvensband/operatör så försvinner ibland celler som inte längre ska kunna vara aktiva. Ändrar man tillbaka så finns de mycket riktigt sparade i minnet med procentsatsen de hade innan, vilket blir lite knasigt.
Körde nästan ett dygn med TRE låst på 800 utan problem, efter några timmar fanns bara de två celler den hoppade mellan i listan.
Men sen hoppade den helt plötsligt över till en Telia 800 två gånger och kommer inte därifrån. Räckte dock med reconnect för att komma rätt igen. Enda anledningen jag kan se till detta är att båda TRE cellerna slocknade...visade mysko styrka och föreföll låsta. Telia cellen visades dessutom som H3G i nätverkslistan t om fel PLMN.
Tur att TRE bara är ett reservabonnemang, men frågan är om allt fungerar som tänkt med de senaste FW versionerna.....
EDIT: Ska tillägga att TRE's nät absolut inte är friskt här efter deras utbyggnad, deras tekniker har gjort någon förändring efter att ha sett mina cellhopp "live", frågan är om de bryr sig mer om ingen klagar. De snackade om 2100MHz vilket inte är direkt vanlig för 4G, Tre har väl byggt lite LTE på den frekvensen. Kan det vara så att cellen jag inte kan ansluta till är 2100 och visas felaktigt som 2600?
/danne
111
Ett problem är att vi inte vet i vad mån info om operatörer finns programmerad i firmware.
112
Tre har både TDD och FDD block på 2100
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/
113
Hoppat över och fastnat på en Telenor 800 cell....Vet inte riktigt vart felet ligger. Avm routern har inte haft några problem innan Tre uppgraderade nätet. Nu hjäper det bara delvis att nedgradera till äldre FW som fungerat klockrent det senaste året.
Och andra sidan tuggar Huawei routern på helt utan minsta problem, den står dessutom på AUTO (2G,3G,4G 800/900/1800/2100/2600FDD/TDD) och ligger klistrad på samma 800 cell!!
/danne
114
Att routern kan ansluta till en Telenor cell trots att det sitter ett Tre sim kan hypotetiskt bero på flera saker. En möjlighet är att routern felaktigt rapporterar en Tre cell som en telenorcell. Nästa är att HSS servern i Telenors nät missuppfattar en signal som kommer på 1800 som varande en 3G signal och då ger Tre-kortet rätt att ansluta eftersom Tre och Telenor kör 2100/1800 3G tillsammans medan 3G 900 är Tres eget. Ur bandsynpunkt tror jag att LTE band 3 som är 1800 MHz uppfattas av utrustning som samma band som UMTS 2100/1800. Det har i alla fall gällt samsungtelefoner där man på vissa kunde styra vilket band som skulle vara öppet. Om LTE band 3 var öppet funkade  även 3G 2100/1800.
Det är möjligt att 6840 som inte är designad för att hantera 3G inte riktigt klarar separationen. Återstår att se om samma fenomen uppträder i 6820 som ska klara 2G, 3G och 4G och 4G även på 1800 och 2100 MHz enligt ursprunglig spec. Ska se i morgon om jag har ett Tre sim som kan användas. Här finns massor med Tre och Telenor celler som når mig från Kalmar över vattnet.
Om du kontaktar AVM support så kan de ge dig instruktioner för att samla in en djup logg som du sedan skickar till dem för analys.
115
@danne
Det här börjar bli riktigt intressant. Kan bara understödja jonasolofs förslag att plocka ut en detaljerad Wiresharklogg fvb. till Berlin. Har själv gjort det två gånger och mångfalden av detaljer AVM då plockade fram om kommunikationsprocessen var imponerande. Skulle problemet inte ligga i routerns FW får Du dessutom ett alldeles oslagbart tekniskt dokument för vidare kontakter med Tre som ingen seriös operatör kan negligera.
116
Snart två dygn med Telia, har bara en Telia cell i listan och den har visat 100% hela tiden. Absolut inga problem med att routern försöker hoppa över i andra nät.
Nätverkslistan "uppdateras" inte med Telia-sim, ser identisk ut hela tiden, 0% celler ligger kvar. Verkar som TRE's nät triggar routern till både det ena och andra, att det skulle föreligga ett vill dom inte bry sig om.
Nästa steg blir att köra med N4M och se hur det uppför sig, händer inget konstigt där heller så blir det tillbaka till TRE igen och börja felsöka.
Ska försöka lista ut vad det är för en cell TRE har som jag inte lyckas ansluta till med någon router, globalt cellid är helt udda jämfört med övriga celler. Tre själva snackade om 2100MHz...kanske är TDD.
/danne
117
Routern går nu med ett N4M-sim sedan två timmar. Verkar bete sig ungefär som med TRE, rensar ut alla celler som tillhör andra operatörer ur listan. Hoppar ca:50% mellan två 2600 celler, där den ena borde vara självklart val. Har sett ett avbrott då den hoppade över till en 1800 cell som är för svag med nuvarande antennriktning. Hoppar dock inte över till andra operatörer ännu.
En del av cellhoppen beror på felmätningar, vad sägs om RSRQ på 470dB (positivt värde), helt orimligt....Kan inte se detta när jag tittar i statistiken, kanske inte så konstigt när det är ett omöjligt värde.
För egen del kan jag i dagsläget lösa så att jag kan köra med alla operatörer och band utom N4M 2600, detta kräver dock bandlåsning och omriktning av antenner varar gång jag byter Op. Samt att 1800 celler kommer till hela tiden, så då går det också bort.
En del av problem verkar isolerade till FW6.50, men routern är för känslig i sina mätningar av signalen (dessutom en del fel). Det är för stor tolerans av vad som anses vara användbar signal på cellerna, samt total oförmåga att känna av en död uppkoppling. Stod i uppdaterings loggen till 6.30 att det var förbättrad kontroll att känna av "dead connection", men nopp den kan stå i 12h utan att märka att den är i fel nät.
Har sett i någon uppdateringslogg att celler i grannland ej skulle vara synliga i nätverkslistan om man bodde nära en landgräns. Borde de inte vara möjligt att göra en cell osynlig i mjukvaran?  Typ bocka för celler man inte vill att routern ska se.....
/danne
118
Med 6820 fw 6.50 så funkar det normalt med Tre för mig. Att det ligger lite Tre 3G kvar i procentfördelningen beror på att jag hade både 3G och 4G som options innan jag bytte till enbart 4G. Routern står just nu illa till och har bara paddelantenner på.
Tyvärr fungerar inte LTEwatch med 6820 ännu. Med 6840 bör man kunna logga cellbyten med LTEwatch. Jag är medveten om att i 6.50 ska funktion finnas att inte ansluta till celler över landsgräns. Vet inte i vilken mån det påverkar om man tillåter roaming i inställningarna. Då borde utländska celler synas. Synas kan celler göra även om de inte får anslutas till - på samma vis som andra operatörers celler. Någon möjlighet att blocka viss cell har jag aldrig hört talas om.
http://i.imgur.com/zCa1Crp.jpg
Efter någon timme har de andra operatörernas celler försvunnit ut nätöversikten och senare har routern hittat en svag Tre 4G cell till som den dock inte anslutit till
119
Har nu haft en uppkoppling till Tre under ett dygn. Loggen visar en enda nedkoppling (efter 23 timmar) varefter förbindelsen återupprättades. Ingen enhet har varit stadigt ansluten till 6820 routern under dygnet. Förbindelsen har således inte brutits i alla fall vilket jag trodde skulle ske med Tre om ingen trafik sker. Routern får fortsätta att stå på. Kopplar upp med ipad för koll med flera timmars mellanrum. Kollar också att internetuppkopplingen funkar vilket den gjort hittills. Med huawei modem brukar man kunna se i vilket uppkopplingsstadium modemet är, RCC_idle eller RCC_connnected. Detta framgår inte direkt i AVM routern, inte heller av loggen. Frågan är om routern håller connected state vid liv trots att ingen trafik pågår, eller så har routern något hyss för sig som gör att uppkopplingen består. I och för sig så bör ip-adressen bibehållas även i idle state så det är möjligt att nätet tvingar fram idle state men inte bryter ned länken därhän att ip-adressen ändras. I aktuellt fall så fick routern en ipadress då den startades. Denna adress byttes när jag gjorde en fördjupad nätöversikt. Den ipadress som då erhålls bestod tills nätet stängde länken efter 23 timmar varefter en ny adress tilldelades. Får se hur länge den består.
Jag har tagit bort bottenstycket på routern. Öppand mer och känner på radiokortet och en annan krets vilken har kylflänsar. Inget mer än ljummet så risken för för hög värme verkar vara liten.
RSRP har med den avsiktligt valda placeringen varit dåligt, -119 dBm men långtidsgraf visar mycket jämn nivå på RSRP och varierande RSRQ och något varierande SINR. Nätöversikten visar inga andra Hi3G celler som kan ge interferens. Det finns två  stycken telenorceller på 800 (samma som Tre) med RSRP -104,-109 och en på 1800 med-114 dBm, dessutom en teliacell på 800 med -101 dBm men trots detta så har routern stadigt hållig sig till den svagare Tre-cellen. Inget hoppande av det slag som Danne erfarit. 100 procent på trecellen hela tiden.
Bilder kommer när jag kan ladda upp till Imgur.
120 Senaste redigerad av danne (2016-06-04 16:29:00)
Efter två dygn med N4M som gick bra efter att jag låst på enbart 800 med en ensam cell i listan, hade ett väldigt fladder mellan 2600 cellerna. Jag tycker AVM har gått åt h*lvete för långt med att alltid vara ansluten till bästa cell!!
Tillbaka till TRE (börjar på auto), det finns tre celler som tillhör Tre 2st 800 och 1st oduglig 2600 samt fyra celler som tillhör andra op. Sitter och tittar på nätverkslistan där det hoppar friskt mellan cellerna 5sek till max 2min stannar den på samma cell. Vad är det som styr...bandbredden är 10MHz på alla, RSRQ är onormalt högt på samtliga Treceller och varierar onormalt mycket -64dB syns ibland. RSRP kan kortvarigt ändras från -126dBm till -90dBm när routern gör ett snabbesök på den. Inget av detta syns under statistik efter som det är så kortvarigt, och vilken cell visas statistiken ifrån? alla inblandade?
Har haft tillfällen när den inte är ansluten till någon cell överhuvudtaget i upp till 1min och connecting visas under overview, detta syns inte i eventloggen?
Efter 15min bestämmer sig routern sig för att kasta ut alla celler som inte tillhör Tre på ett bräde, bra tänkte jag. Strax därefter hoppar det fram en 1800 N4M cell snyggt omdöpt till H3G som den anslutit sig till. Där ligger den kvar död så länge det kontaken sitter i.....
http://i.imgur.com/aaH0MeH.png?1
/danne
121
Efter minst tio nedkopplingar på 3h så valde den något den missat N4M 2600 smile
http://i.imgur.com/RkcQvZH.png?1
Vet inte var dessa stabila värden kommer i från? Dr Alban.. RSRQ -64 hos en annan operatör, den ska vi ha...
http://i.imgur.com/a0M2u5k.png
/danne
122
Under kvällen så har min6820 tappat kontakten med tres nät och inte hittat något vid sökning. Flyttade routern för att få lite bättre signal och då blev det uppkoppling med signalnivå -114 och -119 dBm på respektive antenn. Den uppkopplingen har sedan bestått över hela natten utan någon enhet kopplad  till 6820 routern. Routern håller kvar uppkopplingen trots svag signal från den enda tre 800-cell som uppfattas. Den hoppar inte över till de starkare telenor eller teliacellerna
Ska nu testa med Tre och en 6840 uppgraderad till 6.50 och se vilket beteende jag får.
123
Nätöversikt Tre med 6840 start. Väldigt svajig RSRQ, dålig signalstyrka men det funkar ändå.
http://i.imgur.com/PfeT6Br.png
124
Tre timmar senare är 6840-routern med fw 6.50 kvar på samma Tre cell, 100 procent, utan att ha fladdrat iväg. Översikten har dock inte skippat övriga operatörers celler utan de ligger kvar i listan.
det verkar ligga nära till hands att det är något fel på Dannes 6840 router. Jag har flera stycken sådana och du kan låna en av mig för att testa om du vill. Eller så ligger felet i nätet eftersom jag inte har samma problem med Tre här. Enda sättet att veta är att skifta. Skicka PM
125
Betvivlar att det skulle vara fel på routern eftersom det bara är Tre som har stora problem, samt 6.50. Det stora problemet är att signalvärden från Tre visas felaktigt, en cell kan inte gå från -130dBm till -80dBm helt plötsligt i 5sek. Vet inte om det beror på CA utbyggnaden eller något annat fel deras sopnät.
Har gjort följande nu, nedgraderat till 6.30, har aldrig hoppat till andra nät med denna FW samt att känsligheten gällande signalvärden är betydligt trögare. Att Huawei visar mer rätt beror säkert på att de är extremt tröga och tror gränsen för att ansluta till en cell ligger på 100dBm RSRP, svagare celler finns inte. Kan orsaka onödiga problem för de som ska supporta eländet.
Ok, tillbaka till 6.30, låst på 800 och riktade om antennerna så att de står mellan den starka tre cellen och Telia cellen. Gick mot Teliacellen så långt att jag maxar den, SINR sjönk från 25 till 20, men samma fart. Den svaga trecellen hörs numera inte alls... ännu...Antennerna är inte riktade exakt lika heller, Ant1 ligger 20-25gr mer åt Telia cellens håll. Tre cellen ger +30dl/15ul, inget problem alls så här långt.
Nätverkslistan efter drygt 3h (exakt som vid uppstart), går något fel nu så blir det bara Huawei för min del....
http://i.imgur.com/8GHMJDW.png
Bjuder på en Trippelanslutning mot samma cell..... Signalvärdena började visa olika på alla efter ett tag.
http://i.imgur.com/xRHKOpY.png?1/danne
