Tråd: Lite avancerad antenn teknik,,,
Jag hittade denna "rapport" och den som är lite klurig kan säkert räkna om lite,,,
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA436249
Mvh, Boss
Sv: Lite avancerad antenn teknik,,,
inte anvädbart med 26ghz kretskorts antenner för 800 - 2600mhz bandet.
Det är där "klurigheten" kommer in,,,
wink
Klurighet är att inse att det finns mera användbara vägledningar för hur man bygger antenner för LTE.
visst går det att etsa detta för 3/4G, men måtten blir för stora, blir slöseri att etsabort "kilovis" med koppar.
Huvudena i WLAN paraboler är ibland etsade på kretskort med dipol och två direktorer.
Funkwerks Mimo loop quads för 800 är etsade. LTE-antennena i B593 är etsade på kretskortet enligt foto.  Så visst går det.
vore enklare med limmad koppar aka sladdantenn... :-)
men dessa antenner siter i alla modem, tex e1750 har plastklump med liknande konfig.
men på 26GHz är våglängden sjukt kort, även helvågsantenner blir pytte små, samt dessa är svåra att bygga på andra sätt i stor skala billigt utan efter justeringar.
8 Senaste redigerad av Boss (2013-03-11 18:54:08)
Här kommer nästa projekt,,,
VK5DJ's YAGI CALCULATOR
Yagi design frequency =2575,00 MHz
Wavelength =116 mm
Parasitic elements contacting a square section metal boom 15 mm across.
Folded dipole mounted same as directors and reflector
Director/reflector strip =6 mm by 2 mm
Radiator diam =1 mm
REFLECTOR
67,2 mm long at boom position = 30 mm  (IT = 26,0 mm)
RADIATOR
Single dipole 54,4 mm tip to tip, spaced 23 mm from reflector at boom posn 53 mm (IT = 19,5 mm)
Folded dipole 67,5 mm tip to tip, spaced 23 mm from reflector at boom posn 53 mm (IT = 26,0 mm)
DIRECTORS
Dir    Length    Spaced    Boom position      IT             Gain    Gain
(no.)    (mm)    (mm)    (mm)        (mm)    (dBd)    (dBi)
1    57,2             8,7          62,0             21,0          4,8        6,9
2    56,4             21,0    83,0             20,5           6,5          8,6
3    55,7             25,0    108,0        20,5          7,8             9,9
4    55,0             29,1    137,1        20,0             8,9            11,0
5    54,4             32,6    169,7        19,5             9,8            11,9
6    53,8             34,9    204,6        19,5            10,5     12,7
7    53,2             36,7    241,3        19,0            11,2            13,3
8    52,7             38,4    279,7        19,0            11,7            13,9
9    52,3             40,2    319,9        18,5            12,2            14,4
10    51,8             41,9    361,8        18,5            12,7            14,9
11    51,4             43,7    405,5        18,0            13,1            15,3
COMMENTS
The abbreviation "IT" means "Insert To", it is the construction distance from the element tip to the edge of the boom for through boom mounting
Spacings measured centre to centre from previous element
Tolerance for element lengths is +/- 0 mm
Boom position is the mounting point for each element as measured from the rear of the boom and includes the 30 mm overhang.The total boom length is 435 mm including two overhangs of 30 mm
The beam's estimated 3dB beamwidth is 35 deg
A half wave 4:1 balun uses 0,66 velocity factor RG-58C (PE)  and is 38 mm long plus leads
FOLDED DIPOLE CONSTRUCTION
Measurements are taken from the inside of bends
Folded dipole length measured tip to tip = 67mm
Total rod length =159mm
Centre of rod=79mm
Distance BC=CD=21mm
Distance HI=GF=19mm
Distance HA=GE=38mm
Distance HB=GD=58mm
Distance HC=GC=79mm
Gap at HG=5mm
Bend diameter BI=DF=25mm
If the folded dipole is considered as a flat plane (see ARRL Antenna Handbook) then its resonant frequency is less than the flat plane algorithm's range of 10:1
     B               C              D
A  (                                     )   E
       I             H   G            F
Antennen kommer att "graveras" ut ur en 2mm alu-plåt.
Allt det för 13 dBi?
Enklare att bygga en cantenna med tratt på.
Bilia har några alurör för insug som är ca 30 cm långa och med en diameter som passar bra för formeln för cirkulära vågledare.
Avancerat vore en antenn som har sin vidaste lob i horisontalplanet samtidigt som den vertikala loben är smal - och att polarisationsplanet ligger 45 grader från lodlinjen. Dvs en halv cellsektorantenn. Polarisationsplanet bör vara mycket distinkt för cross over isolation. Ska man få 15-18 dBi förstärkning måste en sådan antenn göras genom att flera antenner stackas, vare sig det nu är cubical quads eller annat. Hur man ska få horisontalloben horisontell för bästa mottagning av multipathsignaler samtidigt som polarisationsplanet är 45 grader snett för god diversitymottagning hajar jag inte. Då kan vi snacka LTE antenn.
Men om-  då skulle man kunna placera dem mer än åtta våglängder ifrån varandra, dvs ca en meter.
Tja, det är Yagins förbannelse, man plockar på fler direktorer för högre Gain, längre bom å mer att hålla reda på.
Och som lök på laxen så blir den fan svårare att rikta,,,  roll
Det är iaf. ett kul program och det finns att hämta här: http://www.vk5dj.com/yagi.html
Ja trevlig sida. Men inte lätt att kontrollmäta när det är klart.
Behöver du 14 dB? Vad är RSRP innan?
150:- för en yagi från kina, då känns det lite meningslöst att bygga från scrats själv när järnhandeln skall ha typ två hundra för några decimeter alu pinne/rör...
jag byggde yagi av vp rör och pianotråd.
funkat ok.
Jag är ju en "lycklig" ägare av en DWR-923,,, lol
Signalstyrkan fladdrar en hel del med de bejublade glasspinnarna (-86 till -60) så jag hoppas på en stabilare matning till detta missfoster till modem/router, nedladdningshastigheten  pendlar mellan ~4 till 36 och upp ska vi bara inte prata om.
G-man:
Man är ju tyvärr en "obotlig plockepelle" så då måste man ju testa,,,
Dessutom graverar jag ut den i aluplåt på firman, funkar som en fräs i miniformat, man kan köra ut väldigt små detaljer med mycket god precision.
då är det andra bullar om det fixas så enkelt :-)
Det finns 2600 yagis där direktorerna består av runda skivor. Har aldrig förstått principen. Nån som vet?
yagi + paraboleffekt :-P
Här är mina nya antenner för 2,6Ghz.
De är "graverade" ur en 1,5mm alu plåt.
http://forumbilder.se/CDVKU/antenner-2-6ghz-1.JPG
http://forumbilder.se/CDVKU/antenner-2-6ghz-2.JPG
Resultatet av jobbet låter vänta lite på sig, jag måste testa över dom lite först.
Sk bli intressant att höra hur det går. Hur impedansanpassar du? OK ser RG58 balunerna
Här länk till disc yagis
http://www.supernec.com/diskyagi.htm
http://web.aanet.com.au/vk2dag/disk.html
Härligt initiativ, hoppas det kommer fungera bra!
Programmet räknar även ut balunlängd och hur "lång" skärmen skall vara, och sedan har man  ju "garanti" på DWRen :-)
Balunen är tillverkad av RG174  koaxial.
Hittills har det gett ca 20-25 Mbit stabil uppkoppling, dvs. inte alls så svajig som tidigare, men det är lite tidigt att säja något än.
@jo
jatack för 48dB gain :-)
"i would buy one"
eller vad säger man...
Ja nu är utvärderingen klar,,,,
Detta betyder att det är färdigt för "telesnor",,,
Till en början hade jag ca 20-35 i nedladdingshastighet, men nu har jag blivit "shapad" av "telesor" och nerstyrd till de vanliga 4-8 mbit, i det sämsta fallet, knappt en megabit. (och ja, jag har lånat grannens DWR, med mitt sim)
Detta betyder att de (Telenor) styr ner din uppladdningshastighet efter en tid för att det skall delas "broderligt" mellan abonnemangen, sorry ni har missat er lägsta hastighet,,,
I detta nu är jag så jävla sur på dessa lurendrejare så värre finns inte!!!
Efter detta förfarandet jobbar Tele-not i Karlskrona, mitt i sitt eget Mecka   :-(
shapeing görs av andra operatörer också,
gjorde som du med fet antenn samt värsta modemet och gick från 22mbit till 1mbit på.
begränsningen låg kvar sedan, med andra modem och sim så fick åter 22mbit till även dessa blev strypta på samma sätt.... inga tillfäligheter anser jag ivf.
med ett nytt abg under ångertiden, ingen strypning, när ångertiden tog slut blev även denna strypt på samma sätt...
tillfäligheter eller hur... :-P
enligt operstörens support så inget fel, det är nog bara högbelastning...
yeah sure !
Jepp, nu har jag gjort slut på skiten,,,
Det kallas "direktavslut",,, Det fans en notering i mina "rullor" hos Telenors tekniska support,,,
"enda alternativet är direktavslut"!
Antagligen stod det även skrivet "JJK" (Jävligt Jobbig Kund) också ;-)
Så nu undrar jag om någon har något bra alternativ?
