Tråd: Option Gt Max Telia i en Dlink 451, möjligt?
Hej forumet!
Har lite problem här. Tänkte dela mitt mobila bredband och skaffade mig en begagnad Dlink 451, enligt alla manualer osv ska det funka med telias optionkort.
Har uppdaterat firmware till nyaste jag hittade: 1.20 från d-links singapore sida. Det finns en nyare på deras grekiska sida, jag vet, men då den ser ut att vara för Hardware version A2 och min är A1 så har jag inte vågat testa den. Nån som vet om det funkar?
Hur som helst så har jag förstått att problemet ligger i att modemet inte är i så kallat bryggat läge. Men jag kan inte hitta något någonstans om hur man gör för att ställa om det. Finns det någon möjlighet att få den här kombinationen att funka eller är det ett annat modem som gäller?
Tack för hjälpen.
Mvh Karlsson
Sv: Option Gt Max Telia i en Dlink 451, möjligt?
D-Links underbara sidor med info tongue
På ena sidan står de att de supporterar 4 st olika Sierra Wireless kort.
Andra sidan står de att de supporterar 5 olika Huawei modeller.
Sen hittar man en bild med en annan lista.
http://global.dlink.com.sg/site_img/Products/DIR-451/3Glist.jpg
De kanske skulle ta och kolla igenom vilka kort som stödjs och skriva ut de på alla sina sidor. Gissningslek de där.
Vad jag kan se i bilden så står de Option GT Max, men de står inget om de är 7.2 Ready versionen eller den första 3,6.
Tittade nu på datasheeten och hittar en till lista.
DIR-451
Compatible Mobile Networks1 UMTS/HSDPA
Compatible Internet PC Cards1 UMTS
+ Option Wireless 3G+ / Fusion+
+ Novatel Wireless Merlin U530
+ Option Wireless GT Fusion
+ Novatel Wireless Merlin U730
+ Option Wireless GT 3G Quad
+ ZTE MF320
+ Option Wireless GT Quad
+ Huawei E612
+ Sierra Wireless AirCard 860
+ Huawei E600
+ Sierra Wireless AirCard 875 HSDPA
+ Option GT Max
+ Sierra Wireelss AirCard 850
+ Huawei E220 (USB)
+ Option GT 3G+ / Fusion+
+ Sierra Wireelss AirCard 860
+ Huawei E620
+ Option GT Fusion+ EMEA
+ Hwawei E630
+ Option GT Fusion+ HSDPA
+ Novatel Wireless Merlin U740
+ Bandlux C100
+ Option GT MAX 7.2 GX201
+ Novatel Merlin XU870
+ Vodafone GT MAX GX0201
+ Option GT 3G+
+ HSDPA USB Module
+ Vodadone Qualcomm 3G
+ Option GI 0201
+ T-Mobile Globe Trotter 3G MAX
+ Sierra Wireless AirCard 865
+ Option GX 0201
+ Sierra Wireelss AirCard 875
I den röriga listan hittar jag detta: + Option GT MAX 7.2 GX201
Vilket troligen är de modemet du har.
http://files.dlink.com.au/Products/DIR- … eet_02.pdf
Firmware version 1.02 tycks duga för dig.
v1.02WW_B0021
New 3G card support:
1.    Update Sierra Wireless AC875 datacard (DL 3.6Mbps and 7.2Mbps)
2.    Support Huawei E272 / Novatel Wireless Merlin XU870 for HK
3.    Support Vodafone E620 for South Africa
4.    Support D-Link DWM-652 for all countries and ISP
5.    Support Sierra AC880E for South America
6.    Updated the HK and Australia ISP cards support
7.    support ZTE MF330 / Option GT 7.2 for Indonesia
Här finns den att ladda ner
http://files.dlink.com.au/Products/DIR- … /Firmware/
kolla vad der står på modemets undersida, då bara vissa revideringar stöds ibland.
tex vad en viss operatör skickar med, så är det med tex linksysen.
Aah de supportade väll typ bara Vodafone "option" pcmcia kort.
Ok..jag försöker allt. Ska testa olika firmware och modem.
Det står lite olika grejer på modemet: Telia Mobilt Bredband Option GT Max, Model:GX0201, Qualcomm 3G CDMA. Om jag kör IMEI nummret på options supportsida så står det GT Max 7.2 Ready /E
I den firmware jag hade fanns det att välja Option Gt Max (Sweden - Telia) men den funkar inte heller...antar att det kan va kört, men ska testa lite till.
Tack för svaren i alal fall. Hittar sidor jag inte har hittat...hehe.
Ja bara gamla kort, gammal firmware, gammal hårdvara - ELLER specifika nyare revideringar+fw som tex 'vodkafåån' sålde till sina kunder från tex huawei.
våga uppdatera fw i dongeln? smile tacka vet jag dovado....
men kortet i fråga ska funka med linksys/cisco 3g routern vad jag tolkade det.
funkar inget så leta fram en gammal laptop och använd som router....
Men när du väljer Telia Sweden, alltså du väljer förvalda inställningar?
Kan du inte välja typ manual eller nått och mata in APN adressen själv, du har inte glömt pinkod?
Jodå. Jag har provat att inte välja något land, ingen ISP utan bara välja kort. Än så länge funkar det inte. Har ingen PIN på, trodde först att det var det faktiskt. Det ser ut som modemet hittar server rent fysiskt (en diod blinkar, den blinkar normalt blått när den har 3G mottagning, vilket den gör) Ser dock ingen signalstyrka  routerns setup. Jag är lite inne på att det är nån typ av annan inställning som är fel, hittar det här på DLink's FAQ:
Vanliga frågor för DIR-451
Fråga :
Jag kommer ut på internet när jag kopplar min dator direkt till mitt modem, men inte när jag kopplar in min router. Vad kan det bero på?
Svar :
Det kan finnas flera orsaker till detta, men en vanlig orsak kan vara att ditt modem kan vara inställt i fel läge för att fungera tillsammans med en router. Om du är osäker på vilket läge ditt modem är inställt i så bör du kontrollera detta med leverantören av ditt modem.
För att ett modem ska fungera korrekt tillsammans med en router så måste det vara inställt på läget Bridge mode så kallat Bryggat läge.
Jag kan inte hitta nånting nånstans om hur man ser den inställningen eller ändrar den. Har letat halvt ihjäl mig på nätet men måste göra fel. sad
Ber om ursäkt om det känns som den här tråden hamnat i fel kategori nu. Hoppas dock någon kan hjälpa mig fortfarande.
Har du ställt in APN för din operatör?
Ja. Både APN och "dialnumber", trots att APN ska räcka enligt Telia's kundtjänst som dock inte var till mycket hjälp.
dlink skyller ifrån sig för att dom inte stöder donglar, om den nu skulle vara i fel läge av någon sort så SKA deras pryl fixa detta isf själv.
byt dongel eller router, tyvärr låter det som.
men jag inget över för dlink normalt.
telias kundservice kan du nog glömma då det inte är fel på deras saker.
köp tex beg e220 med ev router som passar.
annars använd tex en laptop med linux som router.
12 Senaste redigerad av A-Man (2010-09-30 07:05:52)
Det beror vilken modell det är.
DIR-451  har stödjer USB modem och pcmcia.
Men det verkar som 450:an inte gör det sad
