1 Senaste redigerad av Caper (2019-01-28 08:38:25)
Tråd: Stänga in modem i vattentät låda, problem med värmen?
Vi har tänkt montera vår panelantenn (Poynting XPOL-A0002) på ett maströr utanför trädgården för att få absolut fri sikt till masten. Till maströret behöver det dras ca 15 meter kabel genom ett rör under marken, och jag är skeptisk till att dra en antennkabel från panelantennen så pass långt, så jag funderar på att montera en vattentät elektronikbox på maströret och ha utrustningen i den och endast behöva dra ut ström och nätverkskabel till boxen. I boxen är det enbart tänkt att vårt modem, Huawei B593, ska sitta.
Min fråga är hur modemet kommer klara sig instängt i en tät låda. På vintern är det nog inga större bekymmer, men hur blir det på sommaren? Om det är 30 grader varmt ute, hur varmt blir det i lådan med modemet igång? Finns det risk att det blir så pass varmt där inne att det kan gå sönder?
Sv: Stänga in modem i vattentät låda, problem med värmen?
Ha öppet undertill, lämpligt där sladdarna kommer in så kondens kan ta sig ur lådan.
Dra sladdarna genom ett lagom långt rör bara så det inte kan regna in.
Ventilation tror jag inte behövs, sätt lådan så pass att den kyls av vinden.
Hemma: 500/100 Telia fiber & Ubiquiti Unifi.
Bärbart: ZTE MF971V med Telia surfanslutning. Externa antenner vid behov.
Mobil(t): Galaxy S10+ & Telia Mobil Komplett 100 GB (betalar bara för 60 GB).
Extra: Net1 20 GB för 49 kr/mån. WiFi-samtal med Telia.
Tack för svar! Tror du att det räcker med att sätta ett ca 5-10 cm långt rör med 1-2 cm i omkrets i botten av skåpet och dra kablarna genom det? Teoretiskt borde man ju kunna sätta in en mindre fläkt till att försöka få lite cirkulation av luft i skåpet och försöka tvinga ur lite luft ut genom röret.
4 Senaste redigerad av E Kafeman (2019-01-28 13:58:01)
Montera boxen gärna i skugga. Behövs ventilation, skruva fast en mindre kylfläns på både in och utsidan med metallisk kontakt emellan, det är effektivare än ventilations-hål eller billiga fläktar som är mer bekymmer än nytta utomhus.
Jag har satt upp ett flertal lådor utomhus utan problem. Kabel-genomföringar och ventilationshål i boxens botten.
Kabelhålen tätas med silikon.
I ventilationshålet trycker jag dit en sudd koppar/mässings-ull, lödfläta, kabel-skärm eller liknade. Detta då spindlar annars tar sej in och bygger bo som kan orsaka funktions-störningar. Koppar-oxid är giftigt för dom varför de inte gärna går genom sådana nystan.
Nätverkskabeln ska vara för utomhus-bruk. Vit kabels isolation spricker av UV-strålningen på några månader.
Alternativt drar man nätverkskabeln i en svart skyddsslang som tål både sol och nedgrävniing.
Mycket bra svar, tack! Ska definitivt ha detta i åtanke!
Maströret står inte i skugga den större delen av dagen, tyvärr, men jag kan alltid sätta en skärm av något slag ovanför den så den håller sig lite skuggad i alla fall. Att montera kylfläns är en mycket god idé! Tänker att man kan göra ett hål i boxen, sätta en bred kylfläns på utsidan och täta runt med rikligt med silikon och lösa på en annan kylfläns som man lödar på botten av den yttre flänsen. Borde funka, framför allt om den yttre kylflänsen sitter under skuggskärmen.
