126
Sv: AVM 6840 LTE beställd
Den H3G cell min router är ansluten mot har RSRP -110 dBm och det har varit helt stabilt i fem timmar nu. Ytterligare sex celler syns men ingen H3G. Förnyad nätöversikt visar exakt samma värden.
Den svagaste cell min router visat i aktuella listor är -126 dBm, i aktuell nätöversikt en telenorcell på -120 dBm.  Mätområdet slutar vid -140 dBm. Det  beteende som din router uppvisar misstänker  jag ändå beror på något fel. Pröva att fabrikåterställa routern.
Jag har ytterligare ett par 6840 routrar jag kan testa med så småningom.
127 Senaste redigerad av danne (2016-06-05 20:16:27)
Inga problem har dykt upp ännu för mig heller och inget hoppar.
Recovery tool för nedgradering från 6.50 till 6.30 blåser allt i routern, så den är mer än fabriksåterställd.
Ska slå på alla band om den klarar natten lika bra som det gått i nio timmar nu.
/danne
128
OK om att CA förmodligen är påslaget där du håller till. Vad som gäller här vid Kalmarsund vet jag inte. Jag kör en 24 timmars test med den här 6840 som har 6.50. Hittills helt stabilt i nio timmar. Fram till 18-tiden varierade RSRQ mycket kraftigt enligt långtidsdiagrammet men uppkopplingen ändrades inte. Finns inga alternativa tre-celler.
Kan testa ytterligare ett par 6840-routrar sedan.
129
Fortfarande osäkert om CA är påslaget utanför tätorten Färjestaden eller min alternativa tre-cell tvärs över sundet i en skog.
Sedan jag gjorde nätsökning i går kväll kl 22 har förbindelsen inte brutits tills nu kl 16. Connection up time enligt routern 17 t 50 min. Ingen trafik under tiden, dvs Tre har inte brutit förbindelsen med routern. Detta är ju bra men om det trasslar vid carrier aggregation är det ju dåligt ändå. Får försöka ställa en router hos någon i Kalmar för att se hur det går, det finns en dialectbutik där jag är godtagen som nörd. Lite problematiskt om problemet yttrar sig först vid datatrafik.
Testar nu med att strömma radio. RSRQ är fullkomligt kaotiskt då, går ofta under -20. Långtidsgrafen visar betydligt bättre RSRQ. AMBR ligger på 72 mbit/s eller 36 mbit/s i DL. Kan se på strömmande TV utan problem trots RSRP -107, -108. Det förefaller som om RSRQ är särskilt stökigt med Tre men det har jag ingen förklaring till.
Bottom line - några alternativ: A. Något fel på Dannes router. B. Routern 6840 klarar inte Carrier aggregation.  C. Det är något med Tres implementering av Carrier aggregation som ställer till problem för routrar som inte designats för CA. D. Problemet är generellt och kommer att visa sig med 6840 även när andra operatörer drar igång CA. Dock har inget sådant rapporterats från tyska användare så vitt jag sett.
130 Senaste redigerad av danne (2016-06-06 15:43:58)
RSRQ har alltid sett ut som skit när det gäller Tre, här i krokarna i allafall. Oftast ligger man runt -10 -15, har sällan sett ett värde bättre än -10dB oavsett vad jag haft för router/modem/antenn/basstation under de år 4G funnits här, och fladdrar gör det. Har dock aldrig påverkat hastighet eller funktion.
Problemen med hoppandet visar sig mest utan trafik, Tre bryter aldrig uppkopplingen vid inaktivitet längre, endast efter 23h45min.
För att det ska hoppa krävs minst två celler tillhörande Tre i listan, jag slog i gång alla banden och fick in en 2600 cell också.
Har FW 6.30 eftersom den håller sig i rätt nät, men den är mycket trögare i sina uppdateringar jämfört med 6.50.
Cellhopp som vara under 30sek ser du inte ens i nätverkslistan, men det hoppar, de lite längre hoppen kan man se genom att signalstyrkan ändras men cellid hänger inte med.
Vill man se mikrohoppen för sitta och trycka konstant på refresh under Overview, då ser jag att signaldyrkan hoppar, cellid hänger inte med här heller. Har sett att den tappar anslutningen kort och visar connecting, dock är detta inget som syns i eventloggen!!
Färdig testat för min del, låst på 800 och min nya antennriktning fungerar alla operatörer felfritt. Testar N4M nu också lite snabbt, 6.50 hoppar jag över helt, tillförde bara problem.
Edit: Jag är ganska övertygad om att problem är kopplade till Tre, de brukar inte följa standard kan även vara endast i mitt område de klantat till något och vägra ta emot felanmälan. Till helgen har jag möjlighet att testa i en annan kommun 10mil bort där CA också är igång.
/danne
131
De ska gå att se de snabba avbrotten med LTE-watch som funkar på 6840 men inte med 6820 som har annat radiokort. Ska kolla.
Får byta plats så att fler tre-celler kommer med.
132
Ltewatch funkade inte med fw 6.50 på win10 dator. Det funkar med 6840 med fw 6.30. Uppdateringstiden är inställbar ned till 1,1 sekund vilket. ökar möjligheten att se cellbyten. Men de är tydligen inget problem medfw 6.30 så tji.
7 juni kl 1645: nu har routern varit uppkopplad till en cell 5 km bort i mer än ett dygn utan avbrott. En annan trecell på 800 (samma band) har kommit till i nätöversikten men något hopp har inte skett.
133 Senaste redigerad av danne (2016-06-09 08:45:25)
Inga problem efter låsning på 800, dock så har det ploppat upp en 800 cell till på masten där 2600 ligger.
Vet inte hur det är överlag, men med Tre's 4G+ (CA) måste cellerna befinna sig på samma mast för att det ska fungera. Vilket innebär att nu tänder de upp celler som ljus första advent, tidigare 800 landsbygdsmaster som de valt att uppgradera har fått 2600 också. En runda med mobilen visar detta, de har dock försökt rikta 2600 mot bebyggelse.
Men Lte-nätet försämras rejält för enheter som inte stödjer CA (de som stödjer vet jag inte), telefoner som inte går att låsa på band och dessutom har dåliga antenner är en katastrof nu. De väljer högsta möjliga frekvens vilket innebär att man sitter ingen eller en plupp på band 7 (2600) och kan knappt surfa!
På jobbet i grankommunen har vi en mast 500-700m bort, har alltid haft 4G 800 och en hastighet på 40-50Mbits, i går hade jag bara 3G.....Gick ett varv i byggnaden och på vissa platser fick jag en 4G täckning, 2600 och en hastighet på 2Mbits. Körde hem med LTE Discovery igång på mobilen och den låg på band 7 med urkass signal nästan hela vägen hem, 3mil och jag tog småvägar på landsbygden så mycket det gick.
Kommer att lämna denna pajasoperatör med alla mina abonnemang även om jag har mycket förmånliga priser och villkor på både telefoner och bredband pga. lång och trogen kund.
/danne
134
Min "provperiod" med låsning på 800 och med min "gamla" 800-panelantenn (och 6.50) har fungerat stabilt i exakt 14 dagar varefter en enkel omstart krävdes. Inom bandet fanns då två 800-basar och under perioden har inga cellhopp ägt rum, samma IP och samma gateway.
Nästa teststeg blir att köra exakt samma procedur med låsning på 1800 och den nya panelantennen för detta band.
Visst känns det lite stressat från flera entreprenörer just nu där Dannes definition som adventsljuständning för nya celler känns minst sagt relevant. Rimligen borde en hel del klientproblem dyka upp vid en så här omfattande omrangering men var finns dessa röster ?
135
Intressant info från Danne. Att CA bara kan göras från samma mast beror kanske på att de inte har fiber mellan masterna. Fiber behövs för att få tillräckligt snabb koordination mellan masterna. Sådant finns i Sydkorea.
Danne, vad slags telefon har du?
Katastrof om icke CA förberedd telefon automatiskt väljer den högre frekvensen som då blir 2600 med dålig täckning. Tråkigt att Samsung från 4.3 spärrat möjligheten att låsa på ett enskilt 4G band. Med iphone kan man bara glömma det.
Kanske fler nu får använda det notchfilter för att nolla bort visst band som några prövat med enligt trådar om saken.
jag skrev ett inlägg på engelska på tyska lte-anbieter forum om det hoppande danne rapporterat om Ingen reaktion som skulel tyda på att man haft problemet i Tyskland. Inte heller från Österrike där Tre är aktiva, om med CA okänt. Det finns några avancerade användare som skiver på båda forumen.
136
Vad vet vi egentligen, från resp. operatör bekräftat, vilka som nu säkert kör CA i delar av/hela sitt resp. nät ? Indicier finns flera men vad vet vi ?
137
Tre's lista daterad mitten på i mitten på Maj. Infon finns även på deras hemsida om än svår att hitta.
4G+ aktiveras främst vid aktiv dataanvändning.
Uppsala län: Uppsala, Knivsta, Storvreta, Enköping, Bålsta och Gimo
Södermanlands län: Strängnäs, Mariefred och Gnesta
Östergötlands län: Norrköping, Åby, Finspång, Lotorp, Igelfors, Mjölby, Motala, Ödeshög, Boxholm och Rimforsa
Jönköpings län: Vetlanda, Skillingaryd, Vaggeryd, Nässjö, Eksjö, Forserum, Jönköping, Huskvarna, Bodafors, Aneby, Tranås, Gränna, Habo och Mullsjö
Kronobergs län: Älmhult, Vislanda, Växjö, Alvesta, Moheda, Tingsryd och Lessebo
Kalmar län: Emmaboda, Nybro, Färjestaden, Borgholm, Oskarshamn och Vimmerby
Gotlands län: Visby
Blekinge län: Sölvesborg, Karlshamn, Asarum, Hällevik, Svängsta, Olofström och Kyrkhults
Skåne län: Eslöv, Landskrona, Viken, Höganäs, Ängelholm, Vejbystrand, Båstad, Torekov, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Bjuv, Hässleholm, Kristianstad, Åhus, Bromölla, Kivik, Tomeliia, Ystad, Skurup, Trelleborg, Hörby och Höör
Hallands län: Laholm, Skummeslövsstrand/Mellbystrand, Halmstad, Oskarsström, Haverdal, Falkenberg, Varberg, Träslövsläge och Ullared
Västra götalands län: Borås, Svenljunga, Tranemo, Fristad, Alingsås, Vårgårda, Falköping, Tidaholm, Dalsjöfors, Målsryd,Stenungsund, Lysekil, Kungshamn, Hunnebostrand, Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Strömstad och Åmål
Värmlands län: Grums, Arvika, Skåre, Forshaga, Karlstad och Kristinehamn
Örebro län: Karlskoga, Örebro, Vintrosa, Kumla, Hallsberg och Östansjö
Västmanlands län: Arboga, Köping, Kolsva, Hallstahammar, Västerås, Fagersta och Sala
Gävleborgs län: Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo
Utöver detta finns det i storstäderna - dvs Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund.
/danne
138
Telia har redovisat någon lista med orter/områden som jag inte hittar just nu, hur bra den stämmer vet jag inte då de kört igång i smyg innan de gick ut med info. Så det kan ske på flera platser.....
N4M inga kända fall med CA.
/danne
139
Se Spiffs länk dag till Swedroid och skärmdump från Samsunglur som visar CA i klartext och vilka band som används.
140 Senaste redigerad av danne (2016-06-11 10:19:25)
Har nu uteslutit att det skulle vara fel på min router, för ett år sedan hjälpte jag en del hushåll här i närheten igång med mobilt när ADSL la ned för gott.
Då beställde vi antenner från Tyskland och en "granne" beställde även en AVM 6840. Vi har bytt routrar nu, den jag har nu är Tysk och uppgraderade till 6.50. Klarade 19h i Tre's nät låst på 800 innan den hoppade över till Telia 800. Felet ligger till 99,9% hos Tre....
Gjorde även ett test när jag var ute och åkte med en arbetskamrat igår, jag har en Xperia Z3C som inte stödjer CA och han har den nya modellen som klarar CA. Vi stannade ca: 400m från en mast där signalstyrkan var god, hans mobil visade 4G+ och min 4G, bredbandskollen gav 70/20Mbits för mig och 118/20Mbits med hans telefon.
Tre har även en 800cell som slocknar helt flera gånger om dygnet, allt ifrån 15min till 4h. Detta syns tydligt med AVM FW6.50, då den uppdaterar nätverkslistan frekvent. RSRP visar -140dBm och RSRQ 470, tills cellen kommer igång igen eller blir bortplockad ur nätverkslistan. Tre säger som vanligt att de kan inte se några fel i området och inga arbeten pågår.....
/danne
141
Och idag slog även N4M igång CA, så nu är det igång hos samtliga operatörer i landet. Verkar vara i ganska stor omfattning N4M startade upp, de har förberett de mesta som uppgraderats senaste tiden. Även allt som byggs i framtiden med mer än en frekvens kommer att bli CA.
Telia verkar ha minst utbyggt för närvarande, Tre har verkligen dragit det till sin spets med 2600 på master långt ut i ingenmansland....
/danne
142
Den enkla slutsaten verkar då vara att man behöver routrar som kan låsas på band. Frågan är sedan om kommande routrar som kan utnyttja carrier aggregation kommer att medge låsning på band och i vilken mån och under vilka omständigheter den optionen behövs. Blir intressant att se vad AVM gör och vad sierra wireless radiokorten medger.
143
Huawei 5186 går att låsa specifikt på LTE-A vad det nu innebär. Tele2 rullade ut en ny FW för någon vecka sedan, nu är den faktiskt bättre än Huawei generic när det gäller bandval och låsningar.
Tidigare fanns bara "endast 4g" i Tele2's, nu finns Auto, endast 2G, endast 3G, endast 4G, Auto 3G/4G (fallback), 4G 800, 4G 900, 4G 1800, 4G 2100, 4G 2600 samt LTE A. Den klarar även TDD, men tror bara det är aktiverat med tre's FW.
Specen anger vilka CA kombinationer den stödjer:
Huawei E5186S-22a:
4G LTE FDD DD800/900/1800/2100/2600MHz, TDD 2600MHz
FDD Down Link (DL) Carrier Aggregation (CA): 1800 MHz + 2600 MHz, 1800 MHz + 800 MHz, 2600 MHz + 800 MHz, 1800 MHz intra-band contiguous, 2600 MHz intra-band contiguous
TDD DL CA: 2600 MHz intra-band contiguous
3G UMTS/WCDMA: 2100/900Mhz
2G GPRS/GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Speed:
* LTE CAT6 Download Speed up to 300mbps, upload speed to 50Mbps @ 20MHz + 20MHz BW
/danne
144
Tack för detaljerad info. Är tele2s fw operatörslåst?
145
Intressant,
Jag ska kolla om min Telia variant av 5186 också har kommit med en ny firmware. Telia är inte operatörslåst, kör telenor på den.
146
CA förefaller ha implementerats på bred front snabbare än prognosticerat. Någon operatör (har glömt vilken) skriver på sin hemsida att det förbättrar dynamiken och flexibiliteten i nätet och är till  fördel för fr.a mobila användare. Att en bättre lastbalansering i näten, ökade transmissionhastigheter och ett effektivare utnyttjande av resp. frekvens, blir ett resultat är uppenbart. Vad den här förbättrade dynamiken och flexibiliteten betyder för icke CA-kompatibla radioenheter förefaller vara uppenbart, nämligen en ökad benägenhet till mer frekventa cellhopp. För CA-kompatibla enheter borde inte detta inte vara något problem men för båda kategorierna verkar tekniken fr.a gynna mobila enheter vilket jag också tror mig ha märkt på mottagningsmönstret för min bilmonterade - och icke CA-kompatibla H820.
För stationära enheter (främst routrar) som använder riktantenner för bättre signal och transmissionshastighet och för att undvika eller minimera cellhopp känns däremot tekniken inte alltför lämplig eftersom den motarbetar klientens ambition till cellåsning. Jag har redan märkt en ökad tendens till cellhopp på en av mina stationära H820-routrar (som använder WiMo:s stora 800-panel) något som tidigare aldrig förekommit under de gångna två åren. Förenklat och med viss överdrift skulle man kunna säga att användningen av högförstärkande och smallobiga monobandsantenner i glesbygd blir meningslöst genom CA. Tekniska lösningar borde vara möjlighet till cellåsning (inte bara bandlåsning) för klienten vilket förmodligen inte är realistiskt (eller önskvärt från operatörens sida - jfr dock Net1:s de facto klientlåsning till enskild cell och försvårande av mobil användning !) eller användningen av routrar med flera radiokort med dubbla antennuttag per kort vilket kan öka prisbilden dramatiskt (kvalificerade tvåkortsroutrar med 4 antennuttag finns ju redan). Hur det här skall lösas praktiskt för stationära enheter på medellånga eller långa distanser från basar återstår att se. I dagsläget verkar problemet dock inte vara systemtekniskt prioriterat.
147
Nej, det känns inte helt lyckat i många avseende. De kunde hållit CA till de höga frekvenserna, men det blir väl mer jobb och dyrare då en hel del finns serverat. 800+2600 är i min mening totalt idiotiskt, mitt i tätorterna är det väl ok.. Men nu tar mobila enheter kapacitet från 800 bandet som varken N4M eller Tre har i dag. Har fått låsa mobilen med treabonnemang på 3G, har sagt upp all tele hos Tre, men nu verkar det bli samma hos operatörerna i N4M's nät.
Tele2 vet inte själva om Huawei 5186 klarar CA i deras nät, de vill bara sälja nya telefoner och binda nya abonnemang precis som Tre. De ska dock återkomma till mig när de har ett säkert svar.
Här finns en lista på vart N4M startat upp CA
http://www.nordichardware.se/nyheter/te … anced.html
/danne
148
Telia säger ju officiellt att alla ska få fiber. Men lokalt ger de användarna fingret så vi blir ändå beroende av mobil teknik för stationära routrar.
149 Senaste redigerad av danne (2016-06-15 18:38:29)
Nu har jag testat "4G+" hemma i soffan med N4M och Huawei 5186, imponerad...Nej.
Det är uppenbarligen 2600 cellen som är bromklotsen, vet inte varför den presterar så dålig, bra signal värden. 800 kan droppa rejält vissa mätningar, pingen är riktigt kass jämfört med Telia.
Vet inte säkert vilka band jag kombinerar, men gissar 800+2600, finns 900 på masten också men där var det inte mycket fart...
800
http://i.imgur.com/z97LLVP.png
2600
http://i.imgur.com/3kEyAPV.png
4G+/CA
http://i.imgur.com/ubV5Fhp.png
/danne
