Tråd: Ericsson G32
Har en gammal Ericsson G32 gsm terminal för fast mobil.
Den är låst till ett specifikt gsm sim. Är det någon här som vet hur man låser upp den ?
Mvh Ronny
Sv: Ericsson G32
Osäker på denna modell, aldrig sett eller hört något om.
Hittar inte så mycket matnyttigt i huvud taget gällande operatörslås.
To Manage your SIM Card
Most SIM cards are locked at the time of purchase. If the SIM card lock is
on, you have to enter your PIN (Personal Identity Number) the first time
you use your FWT. Please refer to the topic Enter PIN documented on
page 11 for more detailed information.
Note: Once you have entered the PIN code for the first time you
will not have to enter it again unless you change your SIM card.
The FWT performs this operation automatically in case of power
failure.
If you enter your PIN incorrectly three times in a row, the SIM card will
Mechanical Antitheft Key
The mechanical key is used to “unlock” the FWT in cases of the
mechanical lock being used. The key is inserted into the “keyhole” at the
bottom of the FWT between the unit and the wall mounting bracket. It
releases the FWT unit from the wall mounting bracket
Sv: Ericsson G32
om du vill så har jag hittat pdf user guide om g32.  Så då kan du få skumma igenom den, men kan inte hitta nån info om att den ska vara låst med simkortet
däremot måste du skriva pinkod, då man ska använda och ringa, det verkar vara default inställt på telefonen men finns kanske och ställa om man kopplar sej upp emot telefonen, och ändra om inte annat
men finns hur man går in via web interface i telefon med usb kabel i pdf filen
http://www.powertec.com.au/pdf/Ericsson … _Guide.pdf
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Sv: Ericsson G32
Tackar smile Så mycket är jag med och jag har manualen.
Jag har tagit bort pinnkoden på sim kortet sen har jag haft en innan som fungerade. Men dom jag har nu är låsta på ett specifikt sim av Teracom/Telia vid montering. Min terori är att man måste ha en speciell programvara som typ Teracom montörer har. Ingen här som jobbar på Ericsson eller Teracom ? Dom är som sagt några år gamla men fungerar grymt bra.
Sv: Ericsson G32
Försökt rota runt efter info, Telia har inte ebjudit denna sedan 2008 vad de ser ut som smile.
Tänk på att kunden kan koppla på flera sätt. De kan använda den medföljande usb-kabeln (G32) eller den seriella data-kabeln (F221) för att på så sätt använda enheten som modem. De kan även koppla med vanlig telefonsladd och då använda ett extern eller inbyggt modem istället.
Hittar Svensk och Finsk manual på hur man ska använda modemet etc med antenn men inget matnyttigt gällande upplåsning.
Intressant instruktion hur man installerar g3* som modem mot dator, och sedan kan köra AT kommandon för att sätta APN adress etc.
http://ukblog.im-mobility.com/setting-g … dows-vista
