Tråd: Varierande hastighet
Jag har ett mystiskt fel i min dator. När jag mäter hastigheten när jag precis har startat datorn via BBK så har jag ca 20 Mbit/s, mäter jag en gång till så kan det ha sjunkit till 0,2 Mbit/s. Om jag kopplar iPaden till mitt WiFi så går det långsammare om jag ansluter datorn till WiFi än om den är frånkopplad, sjunker från ca 18 Mbit/s till 1-2 Mbit/s.
Jag har en Asus R500D med Win 8.1 och en Dovado 4GR med ett Huawei E 398 Modem, Telenor abb.
För det mesta går det sakta numera. Har provat koppla modemet direkt i datorn, funkar en liten stund sen går hastigheten ner, kopplar jag bort anslutningen och kopplar in igen så går det för fullt en stund igen.
Några förslag på lösningar???
Dovado 4GR
Telenor Mobilt Bredband
HUAWEI E398 modem
Sv: Varierande hastighet
Svårt att avgöra efterson BBK är hårt ansträngt.
Sen är det här enbart ett trubbel om man tror sig kunna ladda ner en massa, typ PirateBayjunket!
Låter som fel i nätverkskort, ip-stack?
Försök uppgradera drivers i nätverkskort.
4 Senaste redigerad av HondaHasse (2014-05-18 06:47:32)
Nä jag tror inte det är BBK som är felet, sannolikheten att BBK skulle vara överbelastat efter någon minut efter första mätningen men inte den första är nog ganska låg. Tycker nog att det är ett trubbel om man inte ens kan surfa in här utan att det skiter sig. Kommer inte ihåg när jag sist laddade ner från piratbukten. Tittar däremot mycket på Viaplay och Netflix men då måste jag göra det från iPaddan, på datorn går det bara nån minut!
Då hjälper det inte med nya drivisar till nätverkskortet :-(
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
5 Senaste redigerad av plun (2014-05-18 09:01:55)
OK, senaste firmware i Dovadon?
Beter det sig likadant oavsett tid på dygnet dvs en hårt belastad basstation?
EDIT en till viktig sak är att modemet ska vara minst en halvmeter från routern, annars blir det "myrornas krig" angående frekvenser.
Ok, får testade det.
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Pröva en annan dator.
Vilket OS är det i datorn som krånglar?
Win 8.1
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Notera att tex windows kan starta trafik för tex uppdateringar osv, och det kan påverka hastigheten.
Körs tex p2p, så delar den ut data, och om datorn är uppkoplad en stund så hittas delningen och trafiken ökas
Osv osv
Ja så enkelt kan det ju vara. Jag funderade på om det är nåt virus som skickar en massa skit.
Dovado 4GR
HUAWEI E398 modem
Pröva renew ip stack
Kommandot finns inte i Windows, ska man göra nåt med TCP/IP adressering är det [ipconfig] som gäller t.ex.
C:\Users\Volmar>ipconfig /?
USAGE:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid adapter |
                                 /setclassid adapter [classid] |
                                 /showclassid6 adapter |
                                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
    adapter             Connection name
                       (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
    Options:
       /?               Display this help message
       /all             Display full configuration information.
       /release         Release the IPv4 address for the specified adapter.
       /release6        Release the IPv6 address for the specified adapter.
       /renew           Renew the IPv4 address for the specified adapter.
       /renew6          Renew the IPv6 address for the specified adapter.
       /flushdns        Purges the DNS Resolver cache.
       /registerdns     Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
       /displaydns      Display the contents of the DNS Resolver Cache.
       /showclassid     Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
       /setclassid      Modifies the dhcp class id.
       /showclassid6    Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapte
       /setclassid6     Modifies the IPv6 DHCP class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is
removed.
Examples:
    > ipconfig                       ... Show information
    > ipconfig /all                  ... Show detailed information
    > ipconfig /renew                ... renew all adapters
    > ipconfig /renew EL*            ... renew any connection that has its
                                         name starting with EL
    > ipconfig /release *Con*        ... release all matching connections,
                                         eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                                             "Wired Ethernet Connection 2"
    > ipconfig /allcompartments      ... Show information about all
                                         compartments
    > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                                         compartments
Kanske testa detta i en eleverad cmd.
netsh int ip reset
Sök på google. Jag har haft liknande problem på en laptop, löste sig med omladdning av ip stack. Renew ip stack är inget kommando, bara en rekommendation från mig i kortform.
