Tråd: MF93D tethered till routrar över USB för LAN-åtkomst.
Mifin är ställd på 192.168.2.1 dhcp på. Testat band 800. Mifins web interface nås via ansluten router så att signalvärden kan läsas och inställningar göras.
AVM7390: En avancerad DSL/kabelrouter med VPN mm. USB modem kan anslutas. E398 ska fungera enligt support men telia E392 kopplar inte upp, finns ingen connect-knapp.  Däremot fungerar tethering med MF93D. Lite snårigt. Gå till USB devices, klicka på mobila devices i listan, då kopmmer en ny sida upp där man kan välja mellan modem eller tethering (av smartphones). Mifin fungerar här som en smartphone.
Det är känt att USB porten på AVM7390 är långsam. Kommer inte upp över 12 mbit/s trots bra signal på telia 800. Fartupp under 1 mbit/s. Samma resultat på Tele2 800, 11 ned under 1 upp. Det går snabbt och bra att surfa, SVTplay funkar bra.
Ingen påverkan på SNR genom usb-anslutning,  testat vid -117 dBm och SNR 8, ej heller på 900 vid SNR 2,8.
TP-link MR3420 v2.2 med senaste fw. Fungerar rakt av med något högre fart över lan än över wifi direkt från mifin via 5Ghz 802.11 n. Kommer upp i över 30 mbit/s mot tele2 800 så något problem med tp-link fw verkar inte föreligga vid tethering.
Ingen påverkan på SNR genom usb-anslutning. Testat vid RSRP -116
Anm: det fungerar inte med Huntsman rooting fw i oktober 2013.
Dovado Pro och Tiny: Fungerar också bra. Dock märks mot tele2/telenor en viss sänkning av SNR då USB kopplas in och det minskar farten från 10-30procent. Kan avhjälpas med en usb hub inline. Sänkningen av SNR beror troligen på en svag störning som kommer från routern. PÅverkan på farten sker endast om signalstyrkan från antenner är låg, ungefär under RSRP -110. Ingen sådan negativ effekt på 900 eller 2600.
Dovado och TP-link listar extern ip adress genom mifin. AVM7390 upptäcker inte extern IP adress och varken sig dyndns elle VPN kommer därför att fungera.
För alla routrarna gäller att usb-anslutningen kan dras ur och sättas i igen medan routern är igång. Det dröjer 15-20 sekunder innan internetkontakten återetableras i routern.
Asus RT-N66U funkar fint. Se nedan. Asus noterar extern ip genom mifin och det är möjligt att vpn kunde fungera.
Asus är den snabbaste routern tillsammans med mifin. MR3420 den enklaste.
Sv: MF93D tethered till routrar över USB för LAN-åtkomst.
I have written to support@tp-link.com asking them to also implement usb tethering  of smartphones to the MR3420. You can connect a smartphone to this router but for that, you need to flash it with Huntsman rooted firmware. But if you do this, the MF93D can not connect.
Det går också bra att ansluta MF93D till Asus router RT-N66U med senaste fw _979. Får 35/5,5 vid SNR 23 på 800 via ipad över wifi till asusroutern och över LAN till laptop 37/10, dvs bra mycket bättre än adsl 7/0,7. Märks ingen påverkan på SNR vid usb-anslutning.
För anslutning till asus så välj WAN under avancerade inställningar. Under tab dual wan så lämna dual wan off och ställ usb som primary wan. På usb modem sida välj aktivera usb modem.
I asus webinterface visas om usb modemet (mifin) är usb ansluten och om det har internetkontakt.
Att det fungerar innebär också att mifin bör kunna fungera vid fail over men  det har jag inte prövat pga tidsbrist. För fail over ligger det närmre till hands att använda ett vanligt modem även om farten troligen blir högre med mifin.
