Tråd: Placera Huawei 392 utomhus, bra lösning för att skydda?
Har gjort lite tester och får bra resultat utomhus med mitt modem.
24 ner 13 upp.
5.5km till masten som jag precis ser toppen på. 800mhz. 4G
Tror ni jag kommer få så väldigt mycket bättre resultat än 24ner och 13upp om jag köper ett antenn paket?
Istället för att slanta upp 4000kr för 2st Poynting Riktantenn 11dBi och lite tillbehör tänkte jag prova först att
sätta modemet utomhus. Är modemet slut om 1år kan jag köpa ett annat för 600kr.
Hur väderskyddar jag det utan att försämra mottagning?
Sätta det inne i ett spirorör och rikta mot masten?
http://www.luftbutiken.se/c/76-category/spiroror.jpg
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Placera Huawei 392 utomhus, bra lösning för att skydda?
Jag har ett E392 modem i en plastburk under takkanten och det har nu fungerat utmärkt i ett år - också under vintern.
Nappflaska är mitt förslag!
Tech Blog of Sweden
Om du hittar ett spirorör med rätt dimension kan det ju funka som en cantennaom du placerar sänd/mott antennen i modemet rätt. Finns trådar om cantenna.
"Sam" postade en bild någonstans bland alla trådar där han stoppat i modemet i en vanlig PET-flaska.
Vet inte hur det försöket avlöpt? såg klart genomtänkt ut iaf med all sin enkelhet smile
vanlig avsågat pet eller dyl funkar utmärkt, bara dom är öppna undertill.
Menar du den här?
http://www.mobilabredband.se/forum/post … tml#p29260
Menar du den här?
Yep!  smile
Du har en helt sluten plastburk alltså?
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
10 Senaste redigerad av suhagg (2013-09-09 05:49:27)
Lyckas en glad amatör få till något som verkligen förbättrar och inte bara försämrar?
Har en Huaewi 392 så denna typ av placering är det som gäller antar jag. Men längd på rör och
annat blir ju en chansning. Men vad jag kan få fram verkar de flesta ha ganska liten diameter på rören. Typ konservburk, pringelsrör. Jag kan använda ett 100mm spirorör om det är någon fördel.
http://www.rahul.net/dold/clarence/usb-can/im000742-800x600.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/3374/kevinc.jpg
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
En trevlig video på hur man lätt kan rikta in sitt modem när det gäller sista finjusteringen.
http://www.youtube.com/watch?v=VDnY8swZ … YP5xulF24w
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Nä, jag borrade litet hål i nedre kanten så eventuell kondensfukt kommer ut. Det är en plastlåda med ganska stort lock. Så tog jag förstås ur litet i övre kanten så USB-kabeln kan sättas in i slitsen. Det är ganska kraftig kabel och knappast helt tät men jag har den under takkanten så det kan inte regna på den. Jag skulle bara kolla som hastigast men det fungerade så bra att där hänger den än ...
Någon större luftväxling är inte bra på vintern. Modem drar  ju en hel del ström och blir alltså varma vilket kan förklara att det fungerat bra hela vintern. Det är på kopplat dygnet runt utom fem minuter på småtimmarna då en timer stänger av alltihop och startar om.
Detta utifall det blivit nån krasch i systemet. Tillsvidare har det fungerat bra men ett problem som dykt upp på nytt är att Tre har alla portar stängda för vissa IP-nummer. Det kanske skulle vara bättre att hålla systemet igång hela tiden så att IP-nummer inte byts varje natt men det riskerar jag inte för jag har 1000 km väg till torpet.
jag kör lika, kört så sedan 2007
varför jag varmt rek lösningen.
14 Senaste redigerad av suhagg (2013-09-09 07:24:49)
Bra förklarat!
Ska prova motsvarande och se vad jag får för resultat.
24 ner 13 upp när jag stod på marken vid huset där jag tänkt placera modemet.
Har lite svårt att motivera antenn inköp för 4000kr utan att veta hur mycket bättre resultat jag kommer få.
Dubblar jag hastigheten?
Funderar på att gå halvvägs annars med Riktantenn MiMo, 9 dBi för under 2000kr.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … nformation
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Detfinns formler för cantennan, se på forumet. Vidare ska antennen sitta på ett bestämt avstånd från den stängda botten. Kräver en del studier för att få till det.
Tror jag börjar med en sluten plastlåda.
Ligger jag över stadiga 20 Mbit/s ner är jag nöjd just nu.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Eller så köper du till detta:
https://www.tre.se/privat/kundservice/A … tatisk-IP/
" Trafiken går utanför våra brandväggar och filtreras inte på något sätt. "
Hemma: Telia extra användare + Huawei B525 i väntan på 5G-router.
Bärbart: ZTE MF971V med Telia extra användare. Poynting Puck-2 vid t.ex bilåkande.
Mobil(t): Galaxy S20+ & Telia Mobil Obegränsad.
Extra: Teracom Mobil / Net1.
Jodå, men det borde fungera med autossh också. Nu har kameran fungerat bra hela hösten (bara i början på september var det problem) med dynamisk DNS. Statisk IP-adress är egentligen onödig ifall jag skulle få upp port 22. Eller autossh att fungera. Nästa gång vi åker dit tänker jag försöka få igång ssh. Jag tror det har med auktoriseringen att göra - ssh är litet besvärligt på den punkten.
Och så tar det ju på äran att inte lýckas överlista operatörernas brandmur :-).
montera vpn host hemma,
länkaupp kamerans lan mot hemmet.
full åtkomst, som det vore en del av lan.
