26
Sv: Huawei e3276s
plun skrev:
- Testade hastigheter både med Speedtest och BBK, jag hamnar strax över 20 Mbits...
Snabbkoll med stickan i laptopen så är jag tebaks till 50Mbits.
EDIT: Vi får 77 med den här på kontoret, i PRO.
27
Sv: Huawei e3276s
Jo angående att testa så gör jag det alltid med en trådansluten burk så slipper man WiFi-felkällor.
Hursomhelst är det bättre idag efter ett snabbt test när jag kom hem smile
http://i.imgur.com/y7SG7Uc.png
28
Sv: Huawei e3276s
Använd nu officiella firmware från www.dovado.com/firmware för att uppgradera till 6.2.7 eftersom du har beta. Live Upgrade funkar inte för att gå från beta->officiella.
Tack igen Plun!
Ha det bra,
Sam / Team DOVADO
29
Sv: Huawei e3276s
Jo jag upptäckte det och 6.2.7 är pålagd ua.
Tack själv för det här var snabba ryck för att få igång modemet med Tinyn !
30
Sv: Huawei e3276s
Ja Plun - tack själv för tipset. Det blev "several birds with one stone" tack vare Elisa firmware! ;-)
31
Sv: Huawei e3276s
jonasolof skrev:
Vad testade du med när du fick dålig fart? Ipad är slö över 20 mbit/s, vill inte gå över 30.
Jag kan få upp till 80Mbit på min iPad Mini via WLAN, ligger konstant över 50 iaf. Så vad du menar med slö vet jag inte, dock kanske du har en äldre modell? På min iPhone 4S kommer jag inte över 35.
32
Sv: Huawei e3276s
Har ipad3 och googlar man på wlan speed så står det en del om att den versionen inte kommer upp i över 30. Kan ju vara MTU också men tror inte det. Så det är bäst att göra fartkontroller med kabelanslutning till datorl
33
Sv: Huawei e3276s
Det måste ha varit med 802.11a (5GHz). Kolla här: http://www.anandtech.com/show/6429/ipad-mini-review/10
iPad Mini klarar 40MHz på 5GHz, och max 20MHz på 2.4GHz.
Här är mina egna siffror med iPad Mini + Iperf2 app mot lokal Ethernet-kopplad dator. Jag kör min DOVADO PRO router på 802.11n (only) med 40MHz konstant.  https://www.dropbox.com/s/h78e874qvr57g … iiperf.png
Tack,
Sam
34
Sv: Huawei e3276s
Tack,
Sam
Ja, det var på 5GHz. Tänkte inte på det först, heh.
Jag testade också med iPerf 2 och en ethetneransluten dator till min Asus RT-N66U och får liknande resultat som dig på 2,4GHz.
2,4GHz
iPerf 2: https://dl.dropboxusercontent.com/u/713 … .49.10.png
BBK: https://dl.dropboxusercontent.com/u/713 … .16.21.png
5GHz
iPerf 2: https://dl.dropboxusercontent.com/u/713 … .42.51.png
BBK: https://dl.dropboxusercontent.com/u/713 … .16.58.png
Så visst blir det lite skillnad - men över 30 kommer jag iaf med både 2,4GHz och 5GHz smile
35
Sv: Huawei e3276s
Mitt E3276-modem funkar nu också klockrent med firmware 6.2.7. Tack för snabb problemlösning!
//Daniel
36 Senaste redigerad av plun (2013-05-15 19:19:51)
Sv: Huawei e3276s
Yep, funkar kanon....  Tinyn på steroider  smile
Jag kör min Tiny som brygga och en knepig sak var att jag måste dra ur och sätta i modemet för att bryggningen skulle funka (dvs efter att Tinyn bootat och anslutet) sen funkade bryggan mot min ASUS-router.
37
Sv: Huawei e3276s
plun skrev:
så köp dig en billig skräprouter från TP-Link, 3420 v2 funkar bra men... du behöver även en USB-hub med extern försörjning eftersom E3276 sörplar i sig massor med energi för att skyffla alla ettor o nollor.
Hej Plun!
Vad har du för referenskälla gällande strömförbrukningen av E3276? Jag vill se vem har hittat på detta. Det är helt felaktigt information.
Tack,
Sam
38
Sv: Huawei e3276s
Sam skrev:
Hej Plun!
Tack,
Sam
Hej Sam,
Hittade detta på denna sida  http://www.rfactory.org/OpenWRT/
Note : If you are using the Huawei E3276 in a lower signal area you will need to supply extra power to the modem to ensure that it operates correctly. The power consumption of this modem in a low signal situation can exceed the available power supplied by the router. The use of a powered USB Hub or a Y cable is recommended.
39
Sv: Huawei e3276s
thomson69 skrev:
Hej Sam,
Ahh....Dairyman & Aussie gänget, så klart. I should have known. På gång med ett nytt misinformation campaign.
Så här ser det ut. USB standarden kräver upp till 0.5A, och jämfört med 1st-gen Huawei E398, så följer Huawei E3276 den standarden ganska bra.
Här är lite bilder jag tog just nu. Kopplade upp modemet till datorn och fick följande.
Exhibit A)  Bredbandskollen default test: https://www.dropbox.com/s/0uidfaht981lc … jpg?v=0mcn
Exhibit B)  Kör endast ping. Ingen tung trafik:  https://www.dropbox.com/s/iczqv4pbsdwvj … jpg?v=0mcn
Exhibit C)  Peak nedladdningshastigheten (för läget):  https://www.dropbox.com/s/yegq3crzzb260 … jpg?v=0mcn
Exhibit D)  Peak uppladdningshastigheten (för läget): https://www.dropbox.com/s/lyjzwcs8jnljr … jpg?v=0mcn
Sedan la jag modemet i handen för att försvaga signalen. Det som ska hända (med all radioteknik, tex mobiltelefoner i källaren, osv) är att strömförbrukningen stiger för att kompensera det svaga signalstyrkan. Det blir en "boost" effekt.
Exhibit E)  Bredbandskollen default test:  https://www.dropbox.com/s/f3urbn8giusde … jpg?v=0mcn
Exhibit F)  Peak nedladdningshastigheten (för läget): https://www.dropbox.com/s/qh327i85yxazi … jpg?v=0mcn
Exhibit G)  Peak uppladdningshastigheten (för läget):  https://www.dropbox.com/s/f6t7iz3n86ewd … jpg?v=0mcn
As you can see, det är (för det mesta) helt OK.
Vad gäller 1st-gen Huawei E398, så ser man att den går bortom 0.65A när man har dålig signal och laddar uppåt. Dvs, den avviker från standarden. Våra routrar som innehåller SmartUSB klarar av >0.5A.
ALLA apparater förburkar mer när man kör TX (transmission) eftersom radion måste stråla med hög effekt. När man tar emot data (RX), så förbrukar man mindre. Det är också av den anledning att FDD-baserade radioteknik använder de lägre frekvensband för uppladdning, och den högre frekvensband för neddladning. Lägre frekvenser förbrukar mindre ström än högre, dock supermarginelt.
Tack så mycket,
Sam / Mythbusters
40
Sv: Huawei e3276s
Sam, vet du hur det är med ZTE MF820D och strömförbrukningen  när det kör på 4G nätet, håller sig modemet inom USB standarden.
Jag har kört mitt ZTE MF820D via router både på Dovado och TP-Link (4G 800Mhz  Tre) med en signalstyrka på mellan 70-80%.
Det som händer oftast är att modemet hänger sig och att det blir rätt så varmt.
När jag kör på deras 3G nät så har jag lägre signalstyrka 54% men mycket mer stabilt
41
Sv: Huawei e3276s
ZTE MF820D? Den är ganska stygg, visst.
På samma bord och vinkel får jag :
4G/2600MHz, enbart ping:  360mA
4G/2600MHz, nedladdning (max 51Mbps): 550mA
4G/2600MHz, uppladdning (max 13Mbps): 860mA
Täcker jag med handen:
4G/2600MHz, enbart ping:  410mA
4G/2600MHz, nedladdning (max 21Mbps): 730mA
4G/2600MHz, uppladdning (max 1.6Mbps): 900mA
3G, enbart ping:  190mA
3G, nedladdning (max 3.3Mbps): 390mA
3G, uppladdning (max 0.75Mbps): 600mA
Täcker jag med handen, då dör kopplingen....för svag signal här i "Chernobyl".
42
Sv: Huawei e3276s
Tack Sam :-)
Oj då drar den rätt så mycket kräm, då förstår jag varför det hänger sig i mellanåt.
Du skrev följande "Våra routrar som innehåller SmartUSB klarar av >0.5A" vilka är det jag har både Tiny och 4GR.
Hur mäter du strömförbrukningen på modemet?
//Patrik
43
Sv: Huawei e3276s
Hej Patrik,
Med detta: http://www.ebay.com/itm/PC-USB-2-0-Cabl … 197780810?
Tchüss!
44
Sv: Huawei e3276s
Kan fungera till viss del:
check power draw of the USB devices connected to your computer:
•In the Start menu search field, type: Device Manager and press the Enter key
• In the Device Manager window, expand the node Universal Serial Bus controllers
•Double-click on one of the USB Root Hub entries.
•Click the Power tab.
45
Sv: Huawei e3276s
Förresten, det man ska UNDVIKA är att använda en aktiv USB hubb tillsammans med våra routrar som innehåller SmartUSB eftersom SmartUSB kan starta om ett USB modem ifall den kraschar. Om man har en aktiv hubb emellan, då går det inte eftersom modemet är alltid strömmatad.
Makes sense?
46
Sv: Huawei e3276s
Yes that make sense. Svårt att stänga floden om dammen är ansluten till fel flod.
47
Sv: Huawei e3276s
Har E3276S Hilink eller inte ? Jag kollade in huaweidevices.com och där fanns nerladdning av Quick start för E3276S både med och utan Hilink ???
48
Sv: Huawei e3276s
Vems E3276 syftar du på?
Telia och Tele2 kör inte HiLink. Telenor och Tre gör det.
Tack
49
Sv: Huawei e3276s
vad jag vet så är S-versionen Hi link
50
Sv: Huawei e3276s
mitt bygge av pre-smartusb stödjer externa strömkällor :-)
och mina mätningar, gav liknande siffror som Sam.
anledningen till extren ström till andra routrar gör att det funkar bättre.
i tex windows finns funktion för att visa använd ström, och ev ledig.
men den visar ofta vad sakerna vill ha/reserverar - och huawei drar 1ampere, står det 500ma... :-)
