Tråd: Söker råd angående 4G mottagning och prestanda
Hej
Jag använder Telenor 4G med DWR-923 och önskar råd för bästa mottagning och prestanda. Kort fakta:
När jag använder de inbyggda antennerna och har routern inomhus ger det mig ett dbm på ca -80 samt en hastighet på ca 8/2 Mb. Jag har provat med en Poynting MiMo riktantenn med förstärkning på 9 dbi mot den basantenn jag är ansluten till enligt Telenor och får då ett dbm på ca -70 samt en hastighet på ca 13/7 Mb. Mitt område har täckning för upp till 32 Mb.
Enligt Telenor har jag två basantenner i NV riktning på avstånd av 4,5 respektive 9,5 km men den basantenn jag ansluts till ligger rakt söderut på ett avstånd av 30 km.
Ska jag fortsätta använda riktantenn söderut eller är det bättre för mig att använda en MiMo rundstrålande antenn med lägre dbi med tanke på att de andra basantennerna ligger betydligt närmare? Kan jag förvänta mig högre hastigheter än vad jag får eller ska jag vara nöjd? Vad blir förlusten i hastighet om jag använder en 5m SME lågförlust förlängningskabel 0,5 db/m?
Tacksam för råd och gärna andra förslag för att maximera prestandan.
Sv: Söker råd angående 4G mottagning och prestanda
Kan det vara sant? I så fall innehar du nog ett nytt världsrekord!
Jag har ungefär samma data som du, men min sändare står ca. 3 km hemifrån.
Jag är själv skeptisk men det var uppgiften jag fick från Telenor som dock inte lämnade ut koordinater till masten. Kan tillägga att svarstiden från den masten ligger på 26 ms enligt bredbandskollen. Antagligen är det optimala förhållanden såsom fri sikt och mycket vatten men ändå...
Tips: http://www.mobilabredband.se/forum/post … tml#p38907
Tack för länken. Enligt täckningskartan har jag två master söderut med avstånd på 20 resp 22 km vilket verkar mera rätt. Kan jag med hjälp av SE/LT beteckningen på masten se i min router vilken jag ansluter till?
Gällande min ursprungsfråga angående att använda en rundstrålande antenn istället och på sätt utnyttja närmare master förmodar jag att svaret är nej och att det inte kommer att förbättra min mottagning?
6 Senaste redigerad av Micke (2013-03-25 18:32:48)
Kolla också om dina närmaste NV-master överhuvudtaget sänder 4G. Om ja, skulle jag försöka att koppla in mig där. Försök även med en annan frekvens...fast din dbm på ca -70 är ju inte så illa (har här -68).
Jag köpte min rundstrålande MiMo för att den lär funka mellan 900 --> 2600 MHz och att man då inte visste hur Telenor skulle ha det här med masterna mm. Jag är nöjd med en numera stabil uppkoppling och hastigheter på ca. 9 / 9 Mbit/s.
Provade nyss med 2600 MHz ... -91 dbm (12 km till den masten) och fick hastigheter på 33(!) / 1,5 Mbit/s, men den usla uploaden räcker tyvärr inte för kunna streama med min Slingbox!
Ps.: Du ser på mastens Cell ID-Nr. i DWR:ens gränssnitt vilken mast routern tar in.
På täckningskartan hittar jag bara en mast NV och inte två som Telenor sa. Den masten sänder 4G men inte 3G och har ett avstånd på ca 9,5 km. En av masterna S sänder 3G och 4G (20 km) och en endast 4G (22 km). Jag skulle vara nöjd med en stabil uppkoppling på 10-15/5+ men kan bara inte avgöra om jag gynnas mer av en rundstrålande än en riktad antenn även om förstärkningen är mindre.
Hur kan jag i routern ansluta till en specifik mast? Enligt Telenor är det inte möjligt.
8 Senaste redigerad av Micke (2013-03-25 11:57:10)
Nä du, det går nog inte!
Det du kan göra är att ställa in en annan frekvens (Internet >>> Radio Config.) och prova dig fram.
Enda sättet att låsa på en mast är att rikta ett par bra antenner mot den. När RSRP från en mast är 6-7 dB bättre än från en annan bör det inte hoppa. Plus att störningana blir mindre och farten högre.
Sista siffa i cell id visar vilket band det är: 1,2,3 för 900 och  4,5,6 för 2600
Vadå? Min Cell ID -> 80309507 när jag kör med 900 och -> 80785157 med 2600 MHz.
Det måste omvandlas till Hexadecimal.
80309507 = 4C96D03
80785157 = 4D0AF05
Tack patb,
Omvandla här
http://www.statman.info/conversions/hexadecimal.html
Så 3 är en 900 cell och 5 är en 2600 cell. Men det är kanske inte samma mast, för 1 och 4 brukar vara riktade åt samma håll, liksom 2 och 5 samt 3 och 6.
Om nu det finns tre sektorer för 2600.
Det finns ingen anledning att ha rundstrålande antenner i vanliga fall eftersom det bara sänker signal/brusnivån. Mickes case är speciellt eftersom han tidigare sagt att det ligger en kulle mellan honom och masten. Därför kommer alla signaler via reflexer
13 Senaste redigerad av Micke (2013-03-26 07:37:29)
Jaha...så var det, tack!
Tja, det verkar vara grannkåkens jätteplåttak som sprider signalerna åt alla håll.
Men visst är det konstigt!?
Med 2600 MHz ... -91 dbm (12 km till den masten) får jag hastigheter på 33(!) / 1,5 Mbit/s,
med 900 MHz ... -68 dbm (4 km till den masten) har jag nu hastigheter på 9 / 9(!) Mbit/s.
Tänk om man kunde använda sig av båda alternativen samtidigt ...   http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a014.gif
Du kan aggregera med två routrar och två abb. Connectify har sådan propgramvara
T.o.m. "Avanza" förstår mina 900 MHz bekymmer...http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/smilie_happy_251.gif
http://i.imgur.com/bSNRheQ.png
bästa måste väl vara att använda en bättre antenn.
vi montera hos kompisen som har dåliga förhållanden till masten., oftast röd lampa på 4g och när vi får mottagning ca 4mbit/1mbit
men en riktigt bra mimo riktanten 18dbi har vi fantastisk skillnad med.
från -93 till -63 och hastighet 45mbit/20mbit
peter
Vilken 18dB mimo antenn är det?
vet inte vad det är för märke., är en 2600mhz 18db. som gjutna för dwr eller b593
köper dom från england. riktigt fina
19 Senaste redigerad av sven-ake (2013-04-02 17:42:46)
Hej jag hade usel hastighet på 4G 900Mhz bandet -80-85dB så jag köpte denna antenn och monterade den ute på väggen
Cross Polarised High-Gain LTE Panel Antenna
650 – 960, 1710 – 2170 and 2500 – 2700 MHz Bands
Product code: XPOL-A0002
Nu får jag in 4G på 2600Mhz bandet med hastigheter på ner 40Mb och upp 15Mb så jag är hyfsat nöjd nu, men ska testa att sätta den tre meter upp i en mast bara för att testa
Det är en likadan antenn som jag använder och med mitt avstånd till basstationen på ca 20 km ger det mig en hastighet på ca 12/5 och med tanke på omständigheterna är jag nöjd med det. Uppkopplingen är pålitligare än mitt ADSL och enligt ungdomarna i huset fungerar deras online spelande mycket bättre. Jag har dock ändrat mitt abonnemang till företagsabonnemang och max 32 i hastighet (vilket jag ändå inte når upp till) och slipper därmed nedladdningsgränsen på 80Gb, vilket inte räcker långt då det mesta sker online.
Jag kollade med Google Earth och såg att jag har en lite kulle med träd mellan mig och masten så jag ska testa med att höja antennen tre fyra meter
Masten är 1,47km från mitt hus så avståndet är ok
Enligt Telenor ska jag inte kunna använda 2600Mhz alls där jag bor tack vare kullen men mitt hus ligger på ena sluttningen och nästan fri sikt till sändaren när jag står på taket och det fungerar ju bevisligen redan
Har du någon länk?
