Tråd: TP Test resultat med operatörer
Älvsjö - Stockholm - TRE
TPTEST Session Report
Test Started :             2008-05-18 23:44
Test Server :           referens.sth.ip-performance.se
Best UDP Send Rate :    1.30 Mbit/s
Best UDP Receive Rate : 5.79 Mbit/s
Best TCP Send Rate :    1.27 Mbit/s
Best TCP Receive Rate : 5.42 Mbit/s
Send Efficiency :       97%
Receive Efficiency :    93%
bidra gärna era resultater
2 Senaste redigerad av [Mr.T] (2008-05-18 23:58:59)
Sv: TP Test resultat med operatörer
Årdala mitt i Södermanland - TRE
2008-05-19 01:16:15
Test Server:                        referens.sth.ip-performance.se
UDP Send Rate :                 313.51 kbit/s
UDP Receive Rate :             382.86 kbit/s
TCP Send Rate :                 296.77 kbit/s
TCP Receive Rate :              367.51 kbit/s
Send :        94.7%
Receive :    96%
Mr. T,
Så du har fått en half-ass HSDPA? Har du nånsin fått bättre än 384kbps som downlink? Du verkar ha symmetrisk bandbred nu. Hur är din fördröjning? Under 100ms?
det är bara 384kbps i just det här området och fördröjningen ligger mellan 164-270ms
Det här kommer vara interessant att följa under veckan:
http://www.idg.se/2.1085/1.162174
Skall bli kul att se vad de får ut för resultat.
7 Senaste redigerad av Geraner (2008-05-29 17:05:44)
Tre Mobil Bredband - PCMCIA kort, ej uppgraderad till 7.2 Mbit
Testat med www.bredbandskollen.se
Kista
2008-05-29 - 19:00
Mätserver: Stockholm
Svarstid: 122ms
Ta emot: 2,81 Mbit/s
Skicka: 0,35 Mbit/s
Vårberg - Stockholm - TRE
Test Started :             2008-06-03 08:54
Best UDP Send Rate :    874.96 kbit/s
Best UDP Receive Rate : 2.58 Mbit/s
Best TCP Send Rate :    530.42 kbit/s
Best TCP Receive Rate : 1.71 Mbit/s
Send Efficiency :       60%
Receive Efficiency :    65%
Telenor
Best TCP Send Rate :    542 kbit/s
Best TCP Receive Rate : 2.53 Mbit/s
Så här ska det se ut jämt, och inte bara kl 2 på morgonen smile
http://bandwidth.mina-filer.com/thumbs/7267.png
Alltså....vilken skillnad mellan dessa två olika modem (testat på TRE's nät):
Huawei E170:
Test Started :             2008-06-07 18:09
Best UDP Send Rate :    1.33 Mbit/s
Best UDP Receive Rate : 4.59 Mbit/s
Best TCP Send Rate :    1.23 Mbit/s
Best TCP Receive Rate : 3.48 Mbit/s
Send Efficiency :       92%
Receive Efficiency :    75%
Och sen med Option HSUPA:
Test Started :             2008-06-07 18:04
Best UDP Send Rate :    1.35 Mbit/s
Best UDP Receive Rate : 5.46 Mbit/s
Best TCP Send Rate :    1.25 Mbit/s
Best TCP Receive Rate : 5.25 Mbit/s
Receive Efficiency :    96%
Option kortet känns som aningen vassare.
Sitter just nu med E169 och de går inge vidare snabbt.
Från 2-3Mbit/s med E270 till 1-1.5Mbit/s med E169.
Kört test under dagen, får se om det ändrar sig när natten knapar in.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/imgs/nouser/tptest080642a41aad.png
Du kanske borde testa med en "Y"-kabel och se om det förbättrar hastigheten. E169G har en billigare design pga annorlundare antenndesign, bla.
Körde precis ett test.
Inte så pjåkigt resultat.
5.74Mbit/s ner
1.24Mbit/s upp
6/10 staplar i motagning.
http://www.bandwidth.mina-filer.com/thumbs/8013.png
Abb TRE
Modem?
Huawei E270 smile
Fan du.....det var bra där! Har du kört det in i stan eller?
Sitter på kontoret på kungsholmen.
Aldrig fått så bra resultat här tidigare.
Hmmmm....let's see.....
1) Folk är på semester
2) Fredag eftermiddag
3) Mitt in i stan
4) Nätet uppgraderas till 14Mbps
hmmm........   :-D
wink, Synd bara att ingen tillverkare vill göra 14,4mbit modem.
Vi får helt enkelt vänta tills de uppgraderar till evolved 21mbit och till modemen för de kommer.
Vadå inte? Jag har hört att Option iCON 401 ska vara 14.4Mbps ner och eventuellt 5.76Mbps ner. Kommer vid slutet av sommaren.
5.76 upp wink
Jo möjligen 14,4 ready eller? Så kommer det ta 4 år tills de kommer en firmware som gör det möjligt att få det verkligen sad
Huawei E180 borde va det också kan tycks med tanke på att de är 5,76 hsupa men de har bara specificerat 7.2mbit hsdpa?
Tänkte lite, igentligen är det ju bara att få reda på vilka chip de använder så kan man se på chipets produktblad vad de klarar av.
LUSKA EFTER CHIP INFO!
Ang option 401 modemet så står de inte nått om 14 stöd på options sida.
Incorporating triple-band HSPA and quad-band EDGE/GPRS, the iCON 401 is a flexible and easy-to-use data roaming solution that will allow travellers to access e-mail and the internet virtually anywhere in the world. On HSPA networks, the device offers data rates of up to 7.2 Mbps on the downlink, sufficient to download a typical MP3 music file in just five seconds, and 2 Mbps on the uplink.
Har skrivit till huawei, option och novatel nu.
Får se om någon har lust att svara tongue
har pratat med option och det modemet har stöd för 7.2ner och 5.76upp
Jag har hört att 401 kan uppgraderas till 14Mbps.....  :-D
