Tråd: Man kan kolla om operatören stryper farten
Det går att se med ett testprogram som heter Glasnost. Det finns en artikel i New York Times om testresultaten, länk finns på Glasnosts site.
Site http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest.php
En del operatörer stryper enskilda användares fart del av tiden för att alla ska få vara med.
Sv: Man kan kolla om operatören stryper farten
Syns på speedtest också, hastighets staplarna/diagrammen...
Hur?
staplarna dyker efter x sek, till den strypta hastigheten.
men ger ingen totalbild av det, men det syns... samt görst ping samtidigt så syns det på pingen.
http://s10.postimage.org/iyo9vokxx/0_STRYP.jpg
men det beror på hur det görs också, samt belasning på anslutningen osv, men "hinten" är tydlig att den andra är stypt.
Något som jag tycker är underligt är att Tre stryper hastigheten om du laddar ner köpta spel från Steam men inte ännu från Origin. Kanske jäv och att Tre är släkt koncern-mässigt med EA. Skillnaden är 2 Mb/s mot fantastiska 14-18 Mb/s.
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
Det bör synas ännu bättre med DU-meter.
Finns fler jäv tex tidningar.
Jo det syns bättre medcappapp, men det jag menar att det syns vid vanlig speed test även på tp, men visar inte grafer
under testen syns grafer.
enl bilderna
syns i vanliga ochså, mus över hastigheten, men även under testen
