Tråd: Globesurfer III dyndns problem med Telenor 3G
Försöker få igång remote administration till min Globesurfer men får det inte att fungera från en utomstående adress.
Använder mig av http://www.dyndns.com/support/tools/openport.html
Får då följande svar
An attempted connection to xx.xxx.xxx.xxx:80 timed out. This typically indicates that traffic to that port is being actively blocked by either a firewall or your ISP.
Har enablat  alla portar"Allow Incoming WAN Access to Web-Management"
Http port 80
Secondary http 8080
Https port 443
secondary https 8443
Men får det inte att fungera.  Det fungerar att komma åt hostname.dyndns-ip.com  när jag är uppkopplad genom Globesurfer. Men inte komma åt från utanför.
Är det så att Telenor spärrar inkommande?
Min tanke var att jag skulle vilja koppla in en kamera för övervakning, men detta måste ju funka först antar jag.
Någon som kan hjälpa mig på vägen?
Måste man göra ytterligare konfigueringar som port forwarding?
Jag förstod det som att om man enablade ovanstående alt. så skulle det inte behövas fler konfigueringar.
Sv: Globesurfer III dyndns problem med Telenor 3G
Jag kör samma router och använder mig också av dyndns och har inga problem med remote, kör du med publikt ip från telenor?
Det vet jag inte, har bara satt i mitt simkort så jag har inte gjort några aktiva val.
Har du publikt ip?
Ja
Jag antar att det är det som krävs för det ska funka.
Hur ordnar jag det?
Behöver jag ha det om jag lägger till en trådlös ip kamera i nätverket, för att komma åt den?
Läst lite om folk som lägger upp VPN tunnlar.
Ring kundservice och säg till, Ja jag tror du behöver det till kameran
